Humax VA-FOX не включается | |
| kudik25 18/02/2011 10:16 |
Добрый день.достался аппарат. Не включается ,проверил БП все напряжения в норме , читая на форумах заменил емкость на 3,3 V не помогло. Посоветуйте можно ли что нить сделать или же не стоит . Со спутниковым оборудованием кроме БП пока что не дружу. |
| bav 18/02/2011 14:40 |
если не дружишь, то не стоит |
| Гафур 19/02/2011 15:39 |
kudik25, Если это проблема софта, тогда точно не стоит. |
| Yevgen75 28/02/2011 00:14 |
Ты, хоть напряжения на БП укажи, если мерял А там будем думать.
И состав по-правилам, не для меня, я и так знаю. |
| kudik25 01/03/2011 07:47 |
Фото платы
ДОБАВЛЕНО 01-03-2011 08:55 Напряжения БП 2 -3,2 в 5 -8,4 в 6 -12,3 в 7 -18,7 в 8 - 26,8 в 9 -33,2 в ДОБАВЛЕНО 01-03-2011 08:58 OAK II-S CPU B/D REV..2.2 |
| misha7 01/03/2011 09:21 |
Как сменить загрузчик (Loader) в Humax без Z-BOARD!!!
Для новичков и не только… Рассматривать будем Хумакс VA-FOX с загрузчиком 2,80 , так как этот вариант самый распространенный. С переходом основных провайдеров с Виа1 на кодировку ТПС крипт (модификацию виа1), хитрый просмотр на данном аппарате стал невозможен, но люди решили эту проблему и пропатчили ту часть софта отвечающую за маску ТПС. Появился софт для ВА-ФОКСА виа1+ТПС.С надлежащей прошивкой карты она дала чудесный результат. Но фоксы шли с разными загрузчиками : 2,08/2,54/2,60/2,80. Может и ещё есть , но это не важно. Как известно загрузчик 2,80 блокирует COM порт , и не позволяет грузить софт отличный от родного (firmware). По этому для владельцев аппаратов с загрузчиком 2,80 ( который находиться в дугой флэшке нежели основной софт!) был доступен только метод замены загрузчика через Z-BOARD ( девайс который подключается при вскрытии и имеет 2 микрухи прошитые спец софтом). Смена загрузчика через COM порт при помощи проги WDN4 OAK+ возможна , при помощи файлов замены лодера, пропатченные под 2,80. Лодер 2,80 проверяет сигнатуру в загружаемом файле на наличие определённого кода… Файлы размещены в архиве в папках с номерами в 1,2,3 Соответственно этой поочерёдности следует грузить эти файла в ресивер! По окончании этой процедуры ( она занимает около 15 сек) можно грузить любой софт в Ваш ресивер! |
| kudik25 01/03/2011 09:45 |
ок misha7 будем пробовать
о результате сообщу завтра |
| kudik25 02/03/2011 07:05 |
не получилось ,пробовал на двух компутерах
Waiting for HYMAX IRD Connection... и все. и заметил что при включении на долю секунды загораются иногда красная иногда все три т.е красная ,желтая и зеленая .Буду рад любому совету |
| misha7 02/03/2011 14:03 |
Всё ли так делалось?:
Подключите шнур питания к терминалу и убедитесь, что терминал находится в режиме ожидания (Standby). Соедините ПК и терминал с помощью кабеля последовательной передачи данных Запустите программу Wdn4oak.. Выберите требуемый COM порт и скорость передачи данных. Далее выберите HDF файл, который требуется загрузить. Для начала загрузки нажмите кнопку “Go”. На экране появится сообщение “waiting for Humax”. Включите Ваш терминал с помощью кнопки Standby key, сразу же начнется операция загрузки _______________________ Возможно ещё и рано СОМ использовать, беда на плате.Есть сервис мануал со схемой. А может уже и господина JTAG приглашать. |
| kudik25 03/03/2011 13:00 |
misha7 Ты наверное прав на счет того что использовать СОМ порт. Пока читаю на форумах о проблемах Humax ,
буду благодарен за любую помощ ДОБАВЛЕНО 03-03-2011 14:00 Все делалось как ты и говориш но увы... |
| misha7 03/03/2011 13:25 |
Внимательно прочти ТУТ |
| Yevgen75 04/03/2011 21:25 |
kudik25, с БП у тебя, похоже, все в порядке, судя по напряжениям. Ты написал, что аппарат тебе достался т. е., что с ним до тебя делали не знаешь, попробуй уточнить, чтобы не гадать.
По- поведению аппарата, склоняюсь к тому, что его некоректно прошили, т.е. залили неадекватную прошивку и убили загрузчик (Loader). Теперь у тебя нет связи с ним через СОМ-порт. То, что советовал misha7, пока не поможет, ты даже не знаешь какой загрузчик у тебя был, это потом. Humax убить тяжело, т.е. "практически невозможно", если не сунуть ему прошивки с загрузчиками. Если прошивка не его он ее просто не примет и выдаст соответствующую ошибку. Есть редакторы прошивок, где можна посмотреть с загрузчиком она или без; с ЭМУ или без и т. д. К чему веду: перед тем как заливать нужно быть на 100% уверенным в соответствии прошивки. Иначе- Humax умрет
Думаю, теперь в твоем случае поможет только JTAG, а в Humax это ой как не просто. Читай, тут на форуме все есть и Google тебе тоже в помощь. Если решишся... ![]() |
| kudik25 05/03/2011 10:39 |
Yevgen75 как на счет JTAG на резисторах посовеиуй |
| Yevgen75 05/03/2011 13:55 |
http://satsat.info/humax/2748-remont-humax-dump-jtag.html
Здесь вся информация, только перечитай все, не ленись, учись на чужом опыте
Попробуй на резисторах, но предупреждаю будеш мучится, лучше на микросхеме, не делай двойную работу. Вот тебе инструкции
Не забудь отчитатся, если установишь связь с ресивером. Удачи! |
| VMT 30/03/2011 17:11 |
Помогите найти схему рессивера HUMAX F1 |
| misha7 31/03/2011 07:03 |
Выложил Сюда |
