Golden interstar DSR-8001 нет сигнала | |||||||||
| scenic2011 02/08/2011 09:34 |
привет форумчане. пишу первый раз, поэтому сильно не пинайте. занимаюсь установкой спутникового оборудования пять лет. интересен стал вопрос ремонта оного оборудования. имею небольшой, правда удачный, опыт ремонта БП, а на днях привезли golden interstar 8001. при подключении к антенне по обеим шкалам качества и силы-полные нули. почитал по форумам-распространенная проблема кондер в первичке, но заменой на заведомо рабочий БП эта возможная причина отпала. подскажите новичку в каком направлении рыть. и еще-мной было проверено выходное напряжение на LNB - вместо 13 и 18 так же 0! не пинайте если что не так. премного благодарен всем откликнувшимся! |
| misha7 02/08/2011 10:35 |
Вот как организовано питание LNB |
| scenic2011 02/08/2011 16:02 |
спасибо за схемку |
| scenic2011 05/08/2011 00:33 |
подскажите пожалуйста, я так понимаю на выходе и входе Q503(TIP42C) должно быть либо 13 либо 18 V одновременно??? я правильно рассуждаю. Я замерил - на входе 18 V, на выходе 0 V. И попутный вопрос, чем можно его заменить? |
| DJON 1967 05/08/2011 00:48 |
Что вы имеете ввиду под словом одновременно?? 13/18 вольт формирует LM317T в зависимости от того какая команда идёт с процессора.. По схеме всё отлично видно. На счёт аналога сюда http://paratran.com/3AnalogTransistor.php?tr=94109 |
| scenic2011 05/08/2011 10:45 |
под одновременно я имею ввиду что на входе и выходе Q503 должно быть либо 13 либо 18 V. так вот на входе Q503 у меня 18,8 V а на выходе 0 V, вследствие чего на второй ноге (вместо положенных 18 V) 0 V. я замкнул эмитера и коллектор Q503 и получил на второй ноге 18 V. однако, на остальных ногах тюнера вместо положенных 3,3 V - 0,5 V максимум |
| misha7 05/08/2011 12:00 |
Питание на БП соответствовало схеме? А как сейчас? |
| RAMMER 05/08/2011 12:23 |
scenic2011, зачем вводить народ в заблуждение ?Начинать надо с блока питания !!Затем проверяй связи тюнер-БП-питание LNB. Схему тебе выложили.Если мало поищи в инете полную схему ресивера и блока питания.Они там есть ,причем в отличном качестве.Изучи схему питания и управления LNB ,там все предельно просто и понятно.Все в твоих руках... |
| scenic2011 05/08/2011 13:04 |
БП перекидывал с рабочего аппарата. |
| scenic2011 05/08/2011 14:08 |
с 115 ноги проца питания нет, со 103-3,3 вольт присутствует |
| misha7 05/08/2011 14:18 |
Зайди в меню и посмотри включено ли LNB и меняется ни напряжения на 115н при его вкл-выкл |
| DJON 1967 05/08/2011 14:23 |
scenic2011 называйте вещи своими именами. у транзистора нет понятия вход-выход.Есть понятия -база,эмиттер,коллектор.. Открывается транзистор напряжением на базе. У Вас что на базе делается ???.
А по другому ,по законам физики и быть не может.
Непонятки какие то получаются. ... . Ищите куда делись 3.3 вольт. , а вы сразу полезли аналог TIP42C искать , работоспособность которого элементарно проверяется при помощи мультиметра..
Информации вам здесь выложили более чем предостаточно.
под удачным опытом ремонта БП вы скорее всего подразумеваете замену * вздувшихся* электролитов .
так это уже вовсю *клиенты* делают сами ,без помощи установщиков антен.... ![]() |
| scenic2011 05/08/2011 14:37 |
| DJON 1967 05/08/2011 14:57 |
При чём здесь БП ??.
Если ваши *замеры* соответсвтвуют истине, то ищите где 3.3 вольт теряются на маме . Хотя скорее всего вы уже полезли в дебри и копаете не там где надо ].....[/u] Сделайте упор на схему питания LNB выложенную misha7. Там всё понятно нарисовано...Все команды от процессора указаны. ваша задача только проверить.. |
| scenic2011 05/08/2011 16:44 |
питание лнб включено. на базу 503 идет 18 вольт, коллектор-0 вольт, эмитер-18 вольт. и еще нонсенс
Начинаю проверять знач напряжение на тюнере С 14 по 21 проверил- 3,3 вольт Затем начинаю с 26 обратно 26-0,15 25-0,3 24-0,25 23-0,25 Решил перепроверить Начинаю с 14 На всех ногах 0,2 вольт!!! На 26-0,1 вольт Выключаю, включаю, начинаю проверять- с 14 по 21 ---3,3 вольт 22-1,6 вольт Нонсенс ДОБАВЛЕНО 05/08/2011 17:54 на 103 ноге проца есть 3,3 вольт, на 115-0!!! ДОБАВЛЕНО 05/08/2011 17:59 |
| scenic2011 05/08/2011 17:19 |
| RAMMER 05/08/2011 18:05 |
scenic2011, занимался установкой антенн,так и занимайся.Ремонт это не Триколор настраивать по пищалке.Тебе ЭТО надо? В смысле голову напрягать?Я думаю нет, судя по твоим рассуждениям и знаниям.Отдай приемник в ремонт нормальному специалисту и не пудри нам тут мозги.Одних школьных знаний физики в ремонте радиоэлектронной аппаратуры тебе явно мало будет!
Не обижайся ни чего личного.Это тебе мой дружеский совет.А если так хочется освоить радиоэлектронику, начни с транзисторного приемника,изучи как работает транзистор,диод ..для чего они ,в смысле радиодетали, вообще нужны.На этом откланиваюсь. |
| scenic2011 05/08/2011 18:45 |
спасибо за совет конечно. но я такого мнения что ни у кого ничего сразу не получается, а получается ток методом проб и ошибок. может Вы, уважаемый RAMMER, сразу всему научились??? я , честно говоря оч сомневаюсь. может прост вам трудно объяснить новичку? тогда другое дело...я же прошу совета, как и все кто посещает форумы. и все же есть огромное желание разобраться до конца. благодарю всех откликнувшихся! буду рад любому совету! с уважением! |
| viktor_ramb 05/08/2011 18:56 |
scenic2011,
scenic2011 нах проверять всё подряд, найди pin, управляющий напругой поляризации и контролируй его! |
| scenic2011 05/08/2011 19:23 |
насколько я знаю, напругой поляризации управляет 2 нога тюнера, то есть в зависимости поляризации на ней либо 13 либо 18 вольт. но на второй ноге у меня ноль, так как Q503 имеет на эмитере 13 вольт, а на коллекторе 0 вольт! то есть есть предположение что не исправен именно Q503! если замкнуть эмитер-коллектор, то на второй ноге появляется 13 вольт |
| bav 05/08/2011 19:47 |
в кружек "Юный техник" учится проверять траезисторы |
| misha7 05/08/2011 20:27 |
bav, написал уже про проверку транзистора. Я написал про вкл или выкл. Вы уж выполняйте советы все попусту |
| viktor_ramb 05/08/2011 21:04 |
scenic2011, склоняюсь к мнению RAMMER - не стоит заниматься ремонтом при такой низкой квалификации! Отдай тюнер на ремонт профессиональному электронщику - быстрее будет и качественней, главное наверняка, а то замучаешь тюнер до выброса на свалку! |
| DJON 1967 06/08/2011 15:19 |
scenic2011,что Вам мешает проверить транзистор TIP42C( простой! НЕ комбинированый!!), на который Вы делаете упор во всех Ваших постах ,при помощи мультиметра????
Или у вас, кроме вольтметра, нет ничего из приборов?? ПРОВЕРЬТЕ ! и все вопросы отпадут сразу!! И если вы думаете что раз на на эмиттере 13 вольт ,а на коллекторе 0, то транзистор неисправен,то вы глубоко ошибаетесь. Состоянием транзистора управляет БАЗА. Слышали такое понятие? Если нет,то Вам сюда : http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80 или в школу на урок физики. Судя по вашим постам переключение поляризации на выходе LM317 всё таки происходит... ДА ? или НЕТ? Если ДА, то пляшите от LNB_ON/OF.........
Если уже и этот прямой пендель не поможет, то ВСЕ в....
Вы совершено правы ,что не у кого с первого раза всё получается.. Большенство старожилов этого форума научились ремонтировать спутниковое оборудование САМОСТОЯТЕЛЬНО не выискивая готовых решений в интернете, который 6-7 лет назад не у каждого был... Просто люди научились и умеют ДУМАТЬ и шевелить извилинами. Любое готовое решение выложеное здесь, это чей то опыт который он обрёл сам ... И не надо пенять на людей ,что вам здесь не помогают... Инфы более чем предостаточно... |
| scenic2011 06/08/2011 19:34 |
при влючении приемника, напряжение на 115 ноге - 3,3 V, затем падает до нуля, после выкл и включения LNB в меню - 0,75 V |
| RAMMER 07/08/2011 00:00 |
scenic2011, когда я учился , из спутниковых приемников были стойки Москва да Экран.Ну не считая Орбиты.А на передачу ТРСА-70 был ,который крутить постоянно приходилось.И не то что Интернета , литературы не было .И тундра кругом на 200 км с гаком.Так что совета спросить не где было....![]() |
| DJON 1967 07/08/2011 11:32 |
Замкнули. И что произошло ? Ресивер заработал или нет?? Шкала уровня(силы) появилась при подключении конвертора? |
| scenic2011 07/08/2011 21:07 |
на второй ноге появилось 18 вольт, но на шкалах - 0! |
| DJON 1967 08/08/2011 00:29 |
C замкнутым Q503 напряжение поляризации меняется на 2 ноге тюнера или нет? Рес случайно не грозовой? |
| scenic2011 08/08/2011 10:59 |
на 2 ноге напряжение не меняется ( 18,8 V). На счет реса-клиент клянется что не грозовой ( еще бы он сказал что грозовой, даже если он и грозовой). По внешним признакам тюнер цел ( имею ввиду что не похоже чтоб грозовой). Однако в работоспособности тюнера не зарекаюсь.... |
| scenic2011 08/08/2011 18:19 |
проверил связь проца с тюнером, а именно напругу на ногах проца и на соответстсвующих ногах тюнера. напруга существенно отличается. обвязка тюнера целая... |
| DJON 1967 10/08/2011 15:38 |
scenic2011, в ваших постах указываются разные напряжения и Вы постояно себе противоречите..
и тут же в следующем посте пишите :
Как это понимать ??? И тут же в догонку ещё более непонятная цитата :
Если это действительно соответствует реальности, то ищите где теряется эта самая связь.. И этот самый Q503 ващще не при делах... |
| Zyxel 27/09/2016 01:43 |
тема так и не решилась. для тех кто не разобрался с этой проблемой... дохнет резистор R 507 1,5k-smd в базе этого ж Q503 (Увеличивает сопротивление в десятки раз бывает напряжение LNB пропадает с прогревом тюнера). |
