Golden interstar DSR-8001 нет сигнала
scenic2011
Сообщение #1 От 02/08/2011 09:34 цитата
привет форумчане. пишу первый раз, поэтому сильно не пинайте. занимаюсь установкой спутникового оборудования пять лет. интересен стал вопрос ремонта оного оборудования. имею небольшой, правда удачный, опыт ремонта БП, а на днях привезли golden interstar 8001. при подключении к антенне по обеим шкалам качества и силы-полные нули. почитал по форумам-распространенная проблема кондер в первичке, но заменой на заведомо рабочий БП эта возможная причина отпала. подскажите новичку в каком направлении рыть. и еще-мной было проверено выходное напряжение на LNB - вместо 13 и 18 так же 0! не пинайте если что не так. премного благодарен всем откликнувшимся!
misha7
misha7
Сообщение #2 От 02/08/2011 10:35 цитата
Вот как организовано питание LNB
  Питание LNB.pdf  34.16 КБ  Скачано: 1313 раз(а)
scenic2011
Сообщение #3 От 02/08/2011 16:02 цитата
спасибо за схемку
scenic2011
Сообщение #4 От 05/08/2011 00:33 цитата
подскажите пожалуйста, я так понимаю на выходе и входе Q503(TIP42C) должно быть либо 13 либо 18 V одновременно??? я правильно рассуждаю. Я замерил - на входе 18 V, на выходе 0 V. И попутный вопрос, чем можно его заменить?
DJON 1967
Сам себе велосипед
DJON  1967
Сообщение #5 От 05/08/2011 00:48 цитата
Что вы имеете ввиду под словом одновременно?? 13/18 вольт формирует LM317T в зависимости от того какая команда идёт с процессора.. По схеме всё отлично видно. На счёт аналога сюда http://paratran.com/3AnalogTransistor.php?tr=94109
scenic2011
Сообщение #6 От 05/08/2011 10:45 цитата
под одновременно я имею ввиду что на входе и выходе Q503 должно быть либо 13 либо 18 V. так вот на входе Q503 у меня 18,8 V а на выходе 0 V, вследствие чего на второй ноге (вместо положенных 18 V) 0 V. я замкнул эмитера и коллектор Q503 и получил на второй ноге 18 V. однако, на остальных ногах тюнера вместо положенных 3,3 V - 0,5 V максимум
misha7
misha7
Сообщение #7 От 05/08/2011 12:00 цитата
scenic2011 писал:
Питание на БП соответствовало схеме? А как сейчас?
  Питание.pdf  23.88 КБ  Скачано: 846 раз(а)
RAMMER
Сообщение #8 От 05/08/2011 12:23 цитата
scenic2011, зачем вводить народ в заблуждение ?Начинать надо с блока питания !!Затем проверяй связи тюнер-БП-питание LNB. Схему тебе выложили.Если мало поищи в инете полную схему ресивера и блока питания.Они там есть ,причем в отличном качестве.Изучи схему питания и управления LNB ,там все предельно просто и понятно.Все в твоих руках...
scenic2011
Сообщение #9 От 05/08/2011 13:04 цитата
БП перекидывал с рабочего аппарата.
scenic2011
Сообщение #10 От 05/08/2011 14:08 цитата
с 115 ноги проца питания нет, со 103-3,3 вольт присутствует
misha7
misha7
Сообщение #11 От 05/08/2011 14:18 цитата
Зайди в меню и посмотри включено ли LNB и меняется ни напряжения на 115н при его вкл-выкл
DJON 1967
Сам себе велосипед
DJON  1967
Сообщение #12 От 05/08/2011 14:23 цитата
scenic2011 писал:
scenic2011 называйте вещи своими именами.
у транзистора нет понятия вход-выход.Есть понятия -база,эмиттер,коллектор..
Открывается транзистор напряжением на базе. У Вас что на базе делается ???.
scenic2011 писал:
А по другому ,по законам физики и быть не может.
scenic2011 писал:
Непонятки какие то получаются. ... шок . Ищите куда делись 3.3 вольт. , а вы сразу полезли аналог TIP42C искать , работоспособность которого элементарно проверяется при помощи мультиметра..
Информации вам здесь выложили более чем предостаточно.
scenic2011 писал:
под удачным опытом ремонта БП вы скорее всего подразумеваете замену * вздувшихся* электролитов подмигивание .
так это уже вовсю *клиенты* делают сами ,без помощи установщиков антен.... улыбка
scenic2011
Сообщение #13 От 05/08/2011 14:37 цитата
DJON 1967
Сам себе велосипед
DJON  1967
Сообщение #14 От 05/08/2011 14:57 цитата
scenic2011 писал:
При чём здесь БП ??.
scenic2011 писал:
на остальных ногах тюнера вместо положенных 3,3 V - 0,5 V максимум .
Если ваши *замеры* соответсвтвуют истине, то ищите где 3.3 вольт теряются на маме .
Хотя скорее всего вы уже полезли в дебри и копаете не там где надо
].....[/u]
Сделайте упор на схему питания LNB выложенную misha7.
Там всё понятно нарисовано...Все команды от процессора указаны.
ваша задача только проверить..
scenic2011
Сообщение #15 От 05/08/2011 16:44 цитата
питание лнб включено. на базу 503 идет 18 вольт, коллектор-0 вольт, эмитер-18 вольт. и еще нонсенс
Начинаю проверять знач
напряжение на тюнере С 14 по 21 проверил- 3,3 вольт
Затем начинаю с 26 обратно
26-0,15
25-0,3
24-0,25
23-0,25
Решил перепроверить
Начинаю с 14
На всех ногах 0,2 вольт!!!
На 26-0,1 вольт
Выключаю, включаю, начинаю проверять- с 14 по 21 ---3,3 вольт
22-1,6 вольт
Нонсенс
ДОБАВЛЕНО 05/08/2011 17:54
на 103 ноге проца есть 3,3 вольт, на 115-0!!!
ДОБАВЛЕНО 05/08/2011 17:59
scenic2011
Сообщение #16 От 05/08/2011 17:19 цитата
RAMMER
Сообщение #17 От 05/08/2011 18:05 цитата
scenic2011, занимался установкой антенн,так и занимайся.Ремонт это не Триколор настраивать по пищалке.Тебе ЭТО надо? В смысле голову напрягать?Я думаю нет, судя по твоим рассуждениям и знаниям.Отдай приемник в ремонт нормальному специалисту и не пудри нам тут мозги.Одних школьных знаний физики в ремонте радиоэлектронной аппаратуры тебе явно мало будет!
Не обижайся ни чего личного.Это тебе мой дружеский совет.А если так хочется освоить радиоэлектронику, начни с транзисторного приемника,изучи как работает транзистор,диод ..для чего они ,в смысле радиодетали, вообще нужны.На этом откланиваюсь.
scenic2011
Сообщение #18 От 05/08/2011 18:45 цитата
спасибо за совет конечно. но я такого мнения что ни у кого ничего сразу не получается, а получается ток методом проб и ошибок. может Вы, уважаемый RAMMER, сразу всему научились??? я , честно говоря оч сомневаюсь. может прост вам трудно объяснить новичку? тогда другое дело...я же прошу совета, как и все кто посещает форумы. и все же есть огромное желание разобраться до конца. благодарю всех откликнувшихся! буду рад любому совету! с уважением!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #19 От 05/08/2011 18:56 цитата
scenic2011,
scenic2011 нах проверять всё подряд, найди pin, управляющий напругой поляризации и контролируй его!
scenic2011
Сообщение #20 От 05/08/2011 19:23 цитата
насколько я знаю, напругой поляризации управляет 2 нога тюнера, то есть в зависимости поляризации на ней либо 13 либо 18 вольт. но на второй ноге у меня ноль, так как Q503 имеет на эмитере 13 вольт, а на коллекторе 0 вольт! то есть есть предположение что не исправен именно Q503! если замкнуть эмитер-коллектор, то на второй ноге появляется 13 вольт
