кубит изображение DRE5000 | |||
| viva-sat 10/12/2011 00:13 |
DRE5000 Звук стал хрипящим а изображение со спутника кубит а то и вообще пропадает.
думал антенну повернуло нет на др. ресивере все показывает. принес домой DRE5000 работал какое то время со срывами а потом нормализовалось переключил на др. транспондер теперь на нем кубит картинку. вернулся на первоначальный транспондер все ок.принес к клиенты опять рвет. напряжения на выходе в норме 13-18вольт. |
| 7slava7 10/12/2011 00:42 |
кондёры смотрел? |
| viva-sat 10/12/2011 00:49 |
В блоке питания менял были дутые во вторичке |
| misha7 10/12/2011 06:35 |
viva-sat, а это читали http://monitor.espec.ws/section28/topic149459.html ? Всего то две странички ![]() |
| viva-sat 10/12/2011 19:27 |
на 5-ю ногу тюнера електролит на 100мкф спасет ресивер-------------------------------это куда на модуль входного тракта вч? |
| misha7 10/12/2011 20:02 |
Да. Если читал две странички, там ссылочка есть, а в ней это фото. |
| viva-sat 10/12/2011 20:44 |
супер спасибо!!!!!!!!!!!!!!
буду пробовать. |
| viva-sat 10/12/2011 22:09 |
поставил кондер на 220мкф*35в и все ок .картинку не рвет.
но со звуком проблемы. шумы!!! звук как будто на телевизоре вкл звук на полную а на ресивере минимальный. во как. ![]() |
| misha7 10/12/2011 22:52 |
Как подключено По ВЧ или НЧ ? Всё ли верно выставлено в Меню? Что и как сам проверял? Проследи сигнал от ЦАП до операционника(358). Осцилограф 100% поможет.В архиве не родная схема. Ну а ножки на микросхемах, они и в Африке ножки. Удачи. |
| viva-sat 11/12/2011 00:31 |
вот спасибо!!!! ![]() |
| K052YY 18/01/2012 19:24 |
| Anddrej85 28/02/2012 23:52 |
Реально поменял кандюк 47мкф400в и все ОК! |
| ArtemP 27/10/2013 14:50 |
бесплатный пакет каналов пишет "кодировано" а платный показывает без проблем.Где может быть причина? |
| bav 27/10/2013 14:53 |
про аппаратуру остается догадываться ![]() |
| ArtemP 27/10/2013 18:47 |
Верно,он меня уже задолбал - дре 5001.ПО менял,кондёры в БП все перепаял на новые,в тюнере на 5 ноге поставил дополнительный кондёр на 100мкф,ничего не помогает,платный пакет открывает а бесплатный никак.Жду помощи. ![]() |
| bav 27/10/2013 19:32 |
в поддержку обратись, вероятно это их косяк
http://msk.tricolor.tv/surveys/3?a=34 |
| sano208 28/10/2013 08:30 |
bav, истину глаголет! Косяки от 3К-уже в порядке вещей становятся... ![]() |
| vladiv78 01/11/2013 11:28 |
