Есть только ресирвер Humax VA-Fox. Как быть? | |||||||
| dd134 10/12/2011 00:20 |
Уважаемые жители форума!
Подскажите как мне быть. Имеется в наличии ресирвер Humax VA-Fox. Но в наличии только он один, ни карты, ни остального оборудования (на работе просто обновляли оборудование и поэтому достался только он один). Можно ли организовать дома спутниковое телевидение и какова цена вопроса на вскидку? Просто кто то говорит что он уже старый очень, кто то шьёт его и продолжает пользоваться. Посоветуйте как же быть.. Спасибо.. |
| misha7 10/12/2011 06:42 |
В своём Регионе спросите у любого установщика про цены. По моему это можно решить по месту жительства без проблем. |
| Yevgen75 10/12/2011 11:59 |
dd134, ресивер еще актуальный. И без карты тебе будет, что смотреть. Покупай тарелку (в комплекте) и смело можешь пользоваться. |
| viktor_ramb 10/12/2011 16:07 |
dd134, прибей тазик с бошками и дайсиком, кинь снижение и смотри на здоровье - делов то! |
| Rostyk.07 10/12/2011 17:24 |
dd134, ты откуда?
да Бисс на нём можно смело смотреть! |
| dd134 12/12/2011 23:28 |
я проживаю в Лен области, недалеко от Красного села, 35км от СПБ (не от красного, а от самого СПБ), примерно. Какой нужен диаметр тарелки и какой фирмы? И я так понимаю мне ещё нужен конвертер (устройство на антенне)? А что такое Бисс? Попробую ближайшее время съездить на юнону. И если я правильно понимаю смарт карта не потребуется вообще? Если что извините за глупые вопросы. Спасибо что откликнулись.. |
| sattel 13/12/2011 00:05 |
Вам нужно прошить софтом с поддержкой эмулятора.Тогда вы сможете смотреть несколько кодированных каналов(СТС, Домашний,и т.д.) Сначала "опредилитесь" что вы хотите смотреть(или что можно смотреть в вашей местности)
А что такое "biss", "конвертер" вы можете узнав из интернета-ничего сложного. |
| Серж66 13/12/2011 21:36 |
пишем в гугле Humax biss и читаем, если мозгов нет, отнеси спецу. |
| sattel 14/12/2011 06:38 |
"если мозгов нет",но почему-же так сразу.Человек сказал с самого начала, что он "где-то что-то слышал", но сам ничего не знает. |
| dd134 15/12/2011 01:10 |
В наше время "спецы" в основном раскручивают на деньги (случаи известны). Не всегда хочется влазить в какую то тему с головой, а решить проблему хочется и поэтому я решил обратиться к народу, который всегда готов помочь, а не "обсерать". P.s.:"Большое спасибо людям, которые спокойно реагируют на вопросы новичков, таких как я, которые помогают и терпят, низкий вам поклон"
Спасибо что понимаете..
Хотелось бы чтобы ловилось максимально стандартных каналов, и если не будет "СТС" или "Домашний", ничего страшного.. Скачал прошивку для VA-Fox, программу WDN4OAK (они с поддержкой эмулятора?) и ключи Бисс..вопрос такой, есть ли разница в этих ключах..может есть такое понятие, как устаревшие ключи? |
| snoopy 15/12/2011 02:05 |
| misha7 15/12/2011 08:32 |
dd134, сначала нужно определиться, что Вы хотите смотреть. Качаем программу Satellite Antenna Alignmen: http://www.softogrand.ru/81746-satellite-antenna-alignment-2750-rus.html. Вводим свои координаты и смотрим покрытия спутников Вашего Региона. .Далее заходим на: http://www.flysat.com/satlist.php и по спутникам смотрим какие есть каналы. Вам нужны каналы FTA и каналы с кодировкой BISS. Уж после этого определится какой размер тарелки необходим и тип конвертера.Возможно Ваш выбор будет таким, что и "шить" аппарат не придётся. |
| dd134 15/12/2011 11:59 |
С softogrand скачать не получилось, скачал с какого то другого ресурса (версию 2.91), надеюсь это не критично. Взял свой коммуник, подошёл на кухне к окну и стал ловить спутники GPS-модулем. Вот такие координаты он мне показал: N59.69777 и E29.94644. Благо помню математику перевёл в норм вид, получилось: N 59º 41' 52'' и Е 29º 56' 47''. Вставил в программу и дальше что делать не оч понимаю..Отчёт приложил внизу..В этом отчёте внизу есть группа под названием "Транспондеры" и ссылки, наверно они мне нужны. Жду дальнейшей помощи. Да открыл сайт flysat, там немного не понимаю..Как мне из этих таблиц подобрать нужные мне транспондерные спутники, по расположению или по полосе..как каналы посмотреть разобрался. Допустим открываю "ЯМАЛ" там идёт список каналов, и в столбце SID CODE стоят цифры 1-4 и 1BISS некоторые. У некоторых каналов есть комментарии, FTA now Rossiya 1 Tver, например. Если я правильно понял счас он бесплатный..Вообщем помогить как дальше действовать..Может я что то не то посмотрел в программе Satelite Antena? |
| misha7 15/12/2011 12:15 |
Вечером Вам в мыльце всё напишу |
| dd134 15/12/2011 13:00 |
Спасибо.. |
| Yevgen75 15/12/2011 21:51 |
Можно спросить у соседей или у односельчан, у кого есть уже настроенная тарелка- какие каналы смотрят (взглядом можно оценить ее размеры и количество конверторов- соответственно количество спутников). Или вы первый обладатель спутникового ТВ в регионе? ![]() |
| dd134 15/12/2011 23:01 |
Нет, не первый..далеко не первый Но спросить не могу..Тарелка диаметром 70-80см с одним конвертором В основном все сотрят кабельное ТВ.. |
| sattel 18/12/2011 06:35 |
Еще, при прошивке обратите внимaние на загрузчик который стоит в Вашем тюнере, а то можете убить его. |
| bellserg 18/12/2011 07:39 |
тогда с такой тарелкой лови 55гр. амос не знаю выловиш ли.хотбёрд каналов не много.(русских) |
| dd134 19/12/2011 17:33 |
Это да. Спасибо. Уже прочитал про это много инф. Надеюсь обойдусь без перепрошивки. |
| sattel 20/12/2011 05:19 |
Если у Вас тюнер с "заводской" прошивкой, то кодированные каналы он брать не будет.Выложите системную информацию из Вашего тюнера, я помогу с вопросом прошивки(если будет это возможным). |
