Openbox x-730pvr выключился, горит тускло красный светодиод
citi
05/01/2012 20:29
помогите. тюнер openbox х -730 ( похоже китаец) установили. потом прошили - какой прошивкой не знаю. поработал 2 дня и выключился. горит тускло - красный светодиод standbi,зеленый светодиод remote практически не видно .не светится табло. с пульта не реагирует.
misha7
06/01/2012 07:07
citi, чем помочь то ? Вам Правила прочесть? http://monitor.espec.ws/section28/topic188792.html и написать что проверялось?
sattel
06/01/2012 11:30
Обычно, насколько я знаю, "бомба" срабатывает после первого выключения,правда у меня они "еще не умирали".
citi
08/01/2012 15:11
misha7, проверил блок питания напряжение в пределах нормы . скажите что делать дальше.
misha7
08/01/2012 19:15
citi, узнайте сначала что и зачем лили. Может для линейки OpenBox Х-7ХХ - просмотр 3колора без карт.пока не знаю что сказать. Я бы новый дамп пытался залить бы.
bav
09/01/2012 10:42
Новый в китайца нельзя!
bellserg
11/01/2012 17:44
а как жэ ево сделать если родной дамп затёрт?
sattel
11/01/2012 18:54
Флеш поставить в тюнер с процем Sti5518, найти дамп для китайцев и прошить.
bellserg
02/03/2013 06:53
какие напруги должны быть на выходе б.п.? принесли такой жэ ресс.светодиод стендбай тускло горит..
ДОБАВЛЕНО 02/03/2013 07:53
написано мадэ ин индонезия.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2013 08:18
замерил на этом 24.3в 12в 8в 5в 3в
bav
02/03/2013 08:02
bellserg, это подделка
или железо виновато или "бомба" сработала
bellserg
02/03/2013 08:17
сказал клиент.што мигнул свет..не прошивал говорит..поднять тока если флеш выпаивать?
bav
02/03/2013 09:01
если слетел дамп, то да...
bellserg
28/03/2013 17:26
читал што на подделке есть разъём под jtag.на этом где он?(на фотке) ресс щас не у меня .если он здесь присутствует(разъём) можно ли с помощъю жтаг для ресса DRE5000 сделать этот? и какая распиновка?
sattel
28/03/2013 19:23
Нет, нужен "платный" жтаг.
bav
28/03/2013 21:43
разъём под jtag. на этом где он?(на фотке)
видно там разъемов не меряно??? интересно сколько сможешь насчитать??? голливудская улыбка
bellserg
05/04/2013 16:51
какой софт лучше поставит на него?для 13 ой карты триколор
misha7
05/04/2013 18:25
bellserg, столько вопросов задал в этой Теме и на все тебе дали ответы или советы, кроме последнего. Вот только с твоей стороны не последовало ни одного ответа. Помогли ли советы, воспользовался ли ими, помогли...... или как?
bellserg
14/04/2013 17:43
нет..разобрал на запчасти.б.п. приделал к 8300...да и опен я хотел запустить с голды для просмотра триколора.но вроде для китайских и софта нет такого..
IntelSat
22/10/2015 23:22
Всем привет.
Попал в руки приемник VisionNet FS-2100PVR клон Openbox X-730PVR версия платы S2100-V15 P/N: P010-21002-151-0.
С проблемой: Не включается, а точнее горит тускло красный светодиод, и нет цифр на дисплее.
При вскрытии, был обнаружен вздутый конденсатор в Б.П. емкостью 2200uf 10v, было решено его заменить.
Но, после замены приемник совсем перестал подавать признаков жизни, даже тускло горящий светодиод перестал гореть.
Проверил все конденсаторый в Б.П. ESR-метром все в норме.
На выходах контактов напряжения соответствуют.
Как быть дальше?
