OPENBOX X 600 услуга "не доступна" сигнал есть | |
| sivak 20/01/2012 09:32 |
OPENBOX X 600 услуга "не доступна" при наличии сигнала
софт стоял 6800 поставили 6018 екстримовский - прошивал не одну сотню 600х напруги питания в норме не понятно одно услуга не доступна на всех каналах кроме ZIK - на нем пытается показывать но картинка рассыпается поиск ни чего не дал кто встречался с таким дефектом подскажите где рыть |
| sattel 20/01/2012 10:52 |
Это случилось после прошивки? |
| sivak 20/01/2012 11:16 |
не знаю но системная инфа полностью совпадала с моделью тюнера после чего я уже поменял софт на 6018_dvbxtreme_6686_AF7_RC7_by MrokDuszy.auc |
| sattel 20/01/2012 11:35 |
Проверяйте питание на материнке, которое идет от блока питания.проверьте сколько идет на "тарелкy-14v-18v" |
| sivak 20/01/2012 11:42 |
напряжение 13-18 вольт в норме блок питания подменивал с рабочего аппарата |
| sattel 20/01/2012 11:45 |
Проверяйте связи с картоприемником.Пропаять микросхему, смд компоненты. |
| sivak 22/01/2012 09:43 |
проблему решил - вышла из строя резисторная сборка RL 102 (33oma) |
