sivak
OPENBOX X 600 услуга "не доступна" при наличии сигнала
софт стоял 6800 поставили 6018 екстримовский - прошивал не одну сотню 600х
напруги питания в норме
не понятно одно услуга не доступна на всех каналах кроме ZIK - на нем пытается показывать но картинка рассыпается
поиск ни чего не дал кто встречался с таким дефектом подскажите где рыть |
sattel
| Это случилось после прошивки? |
sivak
| не знаю но системная инфа полностью совпадала с моделью тюнера после чего я уже поменял софт на 6018_dvbxtreme_6686_AF7_RC7_by MrokDuszy.auc |
sattel
| Проверяйте питание на материнке, которое идет от блока питания.проверьте сколько идет на "тарелкy-14v-18v" |
sivak
| напряжение 13-18 вольт в норме блок питания подменивал с рабочего аппарата |
sattel
| Проверяйте связи с картоприемником.Пропаять микросхему, смд компоненты. |
sivak
| проблему решил - вышла из строя резисторная сборка RL 102 (33oma) |
