Marko2007
Спутниковый ресивер HYUNDAI Digital Technology HSS-1000 IR -отсутствует принимаемый сигнал.Я проверил тюнер,напряжение в норме,что может еще быть?НАа сайте :
http://telemaster.ru
я нашел информацию по ресиверам.Декодер Philips CTU900
Отсутствие напряжения 12V на контакте 8 разъема SCART – отсутствие изображения (1 проводник)
4. Невозможно получить изображение, поскольку CTU900 не выдает 12V на контакт 8 SCART
На основной плате, рядом с разъемом TV Scart, найдите резистор R3122 (сопротивление 75R). Отрежьте один из проводников так, чтобы R3122 не был подсоединен. Затем впаяйте провод от контакта 20 разъема TV Scart (гнезда) к контакту 20 разъема VCR Scart.
Подключите кабелем разъем для декодера спутникового приемника к разъему TV Scart на CTU900. Теперь, когда CTU900 находится в режиме ожидания, Вы можете смотреть обычные телевизионные программы PAL. Для раскодирования D2-MAC канала просто включите CTU900.
Замечание: Опция TV "PAL/RGB" в меню Install -> TV должна быть установлена в положение "PAL".
В моем случае другая модель и как найти без схемы этот резистор по питанию +12вольт,и как произвести соединение TV Scart-VCR Scart?
Фото здесь:
http://www.streamphoto.ru/users/Freenet2006/192042/ |
