Orton 4100c нет сигнала на некоторых частотах | |||
| atv-sat 02/02/2012 01:35 |
Столкнулся с такой проблемой, после нескольких лет работы на данном апарате пропал сигнал с некоторых транспондеров спутника HotBird, таких как 12597, 12245, 12111, 12015 и т.д., те что ниже 12 тыс. работают без проблем, другие спутники тоже. Кабель, головки, комутатор отпадают, проверено.
Питание на головки поступает, H/V переключает, DISEqC тоже. Заменил LM-ку и входной ВЧ блок, проблема осталась. Буду признателен за советы. |
| misha7 02/02/2012 05:29 |
atv-sat, прочти внимательно 3 пункт тут: http://monitor.espec.ws/section28/topic188792.html
Выполнив его, возможно и найдёшь ответ на свой вопрос. Если же нет, тогда Форумчане подскажут. ![]() |
| atv-sat 02/02/2012 15:32 |
Могу добавить только то, что проблема не в БП 100%, напряжения в норме даже пробовал тупо подмену на новый.
LM-ка а точнее KA317 и ВЧ блок рабочие, просто проверял заменой, на всякий пож. заменил DL1, DL2 (стояли 1N4007). |
| Кардон 02/02/2012 18:31 |
Я склонен к дифекту на АФУ , попробуй замени для проверки другим рессивером. Да еще мож скорость не совпадает. |
| bellserg 02/02/2012 18:35 |
попробуй заместо 12245 забить 12244.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2012 19:36 ну и другие частоты соответственно |
| atv-sat 02/02/2012 23:25 |
Не очень разбираюсь в терминах "АФУ" это что?
Насчёт сдвига по частоте я вкурсе, пробовал не помогло. |
| пожарник 02/02/2012 23:40 |
atv-sat, Нужно заменить головку, однозначно не работает верхний диапазон.. Необходимо проверить другим ресивером тарелку. |
| atv-sat 03/02/2012 11:20 |
Я же писал головки отпадают, проверено прибором а рес на других тарелках. |
| RAMMER 03/02/2012 16:40 |
| atv-sat 03/02/2012 18:18 |
Понял, буду менять. Потом отпишусь. |
| misha7 03/02/2012 19:26 |
И то что в ЛС написал поменяй. Дал же намёк ![]() |
| atv-sat 03/02/2012 20:22 |
Принято, понято. |
| atv-sat 04/02/2012 00:34 |
Вообщем так, заменил TC37 и CL8, по совету misha7 пробовал ставить шунтирующий кондёр на выходе,
на всякий... проверил QL1/3/5/6/7 (хотя к моей проблеме как я понимаю они не имеют никакого отношения) результат нулевой. Ковырять дальше на ночь глядя было влом, не знаю какой чёрт меня дёрнул его прошыть (не то чтобы я думал что это что то исправит, просто привычка), вообщем заправил я его своим дампом и О ЧУДО всё заработало. Никогда бы не подумал что перепрошивка может что то решить, хотя может и совокупность проведённых манипуляцый дала положительный результат (за 10 лет установок многое повидал, но такое впервые). Что бы не начинать новую тему в продолжение этой, лежит у меня ещё один 4100 только WinQuest. Там полное отсутствие сигнала, точнее чего и как напишу позже, а пока всем bardzo dziękuję. |
| misha7 04/02/2012 07:11 |
Молодец! Отметь , что тема решена. |
| Кардон 04/02/2012 23:42 |
Антенно Фидерное Устройство. У меня более штуки уст DRE, и всякого другого спут обор, был случай, что дисек, и головка отказывали и от мороза и от жары менял и все работало. |
| wowka292 07/02/2012 19:10 |
Та самая проблема.
Решилась прошивкой. |
