Проблема с Humax VA-ACE+ | |||
| Serg_temr 13/03/2012 12:21 |
Привет всем! Может по данному вопросу есть волки, т.к тюнер, я так понимаю, старенький. Проблема вот в чём: после включения в розетку на экране мелькают цифры(как будто идёт обновление прошивки) до надписи boot - и так по кругу. Попытка загнать прошивку "down", как советуется на многих форумах, ни к чему не привела - программа WDN4OAK+ не получает ответ от ресивера. Может ли быть, что это проблема с железом? Так как по ходу пьесы возникло 2 вопроса. 1-й: ни один из светодиодов не горит, на кнопку power не реагирует.Так ДОЛЖНО быть? 2-й: при подключении к телевизору ч/з скарт изображение весьма дерьмовенькое - сильно заметно чередование строк наряду с какими-то помехами, как будто подключил по ВЧ. Очень надеюсь на поддержку! |
| bav 13/03/2012 14:34 |
БП проверил? |
| Serg_temr 13/03/2012 15:57 |
нет. Почему-то думал, что дело в прошивке. а что проверять? Может есть у них какие-то болячки? |
| elman 13/03/2012 16:08 |
У этих тюнеров одни болячки - литы в блоке питания. Первым делом менять!!!! |
| sattel 13/03/2012 17:55 |
"есть у них какие-то болячки?"-эти "болячки" есть у всех: "старость", "наработка на отказ" деталей. |
| Serg_temr 13/03/2012 18:43 |
Спасибо!!! Попробую начать с них. Хотя проверил напряжения на выходе БП- отклонения не больше 0,3 В |
| Rostyk.07 13/03/2012 19:55 |
Serg_temr, для 3,3В и 0,3 это много!
Начни с БП верно говорят! |
| misha7 13/03/2012 20:23 |
Пока мыслю собирал Rostyk.07 уже ответил. |
| Serg_temr 14/03/2012 19:49 |
Перепаял все электролиты, окромя двух - неправильно увидел номинал.(ну и 82 мкф на 450 вольт не трогал). Результат пока тот же. Напряжения получше, кроме 2-х: вместо 8 у меня 7.8 , а вместо 3.3 - у меня 3.2. Может в этом причина застряла? По-моему где-то попадалось, что 3.3 получается из 8. Так? |
| sattel 15/03/2012 08:25 |
Serg_temr , 3.2 вольта уже нормально .А материнка чистая? |
| Serg_temr 15/03/2012 08:53 |
| misha7 15/03/2012 09:09 |
Цепь 3,3v состоит из диода, конденсатора, дроселя , конденсатора. А вот у F1-VA стоит кренка на 3,3v. По моему так. Если ошибаюсь поправят. Сами проследите эту цепь.А вообще то лучше указывать все напряжения. |
| sattel 15/03/2012 10:02 |
Serg_temr,пыли много? Нет нигде следов влаги? |
| sattel 15/03/2012 10:42 |
"окромя двух - неправильно увидел номинал"-а их поменяли? |
| Serg_temr 15/03/2012 10:57 |
всё чистенько! почему светодиоды не горят? их проц запускает? |
| misha7 15/03/2012 12:01 |
С усилием вытягиваем по слову! Озвучивай про окромя двух и остальные номиналы питания в цифрах. |
| Serg_temr 15/03/2012 12:04 |
Дак это... Тюнер дома сейчас. Я с работы пишу. На обеде гляданул напряжения. Отчитываюсь: 30 Вольт - у меня 30.3; 24 V - 25.5: 17 V - 18.0: 12 V - 12.0: 8V - 7.8: 3.3 V - 3.21 Два оставшихся конденсатора поменяю вечером, хотя на внешний вид благополучны. (прим. Тюнер забрал у человека, который в-общем отличается аккуратностью. У него он проработал чуть больше года. Что с ним случилось, он не помнит. После этого стоял года 4-5. На экране версия загрузчика кажется F6.06. Я такую версию среди прочитанного на форумах не встречал даже. Кажись, древняя...) |
| sattel 15/03/2012 13:03 |
А это точно "Humax VA-ACE+"? |
| Serg_temr 15/03/2012 13:10 |
Судя по надписи снаружи - да!!! Схему в интернете лопачу неделю - 0!!! Версия БП P-112 rev 3.0 |
| sattel 15/03/2012 13:22 |
А полностью запишите инфо что на экране при загрузке тюнера.Кстати, от блока питaния можете "отвязаться"-он не причем". |
| Serg_temr 15/03/2012 13:36 |
Эх! Жаль, что я на работе. Точно смогу написать вечером. Но, кажется, верхняя строчка информирует о версии "loader"-а. Если мне не изменяет память, F6.06. Вторая строчка сначала говорит не помню о чём, что-то загружается, а потом эта же,вторая строчка, говорит о загрузке "games". Потом на экранчике тюнера - "boot", на телевизоре - черный экран. и затем всё по новой.... |
| Serg_temr 15/03/2012 19:21 |
sattel, вот что на экране ТВ:
Loader Version F6.06 Load application затем Load Game потом чёрный экран и всё заново |
| sattel 15/03/2012 19:46 |
Здесь нужен серьезный ремонт, ничем не смогу помочь.Смотрите материнку, нужны приборы, знания. |
| Serg_temr 15/03/2012 19:48 |
Перепаял оставшиеся 2 конденсатора. Напряжения без изменений. Ситуация тоже.... |
| Гафур 17/03/2012 15:44 |
Serg_temr, Ну все, пьеса закончена. Неси тому , кто сможет прошить, и не задавать глупых вопросов. |
| Serg_temr 18/03/2012 16:37 |
что прошить? может я сам попробую. в какую сторону копать? |
| misha7 19/03/2012 06:23 |
Вот подобная тема: http://monitor.espec.ws/section28/topic147300.html |
