Проблема с Humax VA-ACE+
Serg_temr
13/03/2012 12:21
Привет всем! Может по данному вопросу есть волки, т.к тюнер, я так понимаю, старенький. Проблема вот в чём: после включения в розетку на экране мелькают цифры(как будто идёт обновление прошивки) до надписи boot - и так по кругу. Попытка загнать прошивку "down", как советуется на многих форумах, ни к чему не привела - программа WDN4OAK+ не получает ответ от ресивера. Может ли быть, что это проблема с железом? Так как по ходу пьесы возникло 2 вопроса. 1-й: ни один из светодиодов не горит, на кнопку power не реагирует.Так ДОЛЖНО быть? 2-й: при подключении к телевизору ч/з скарт изображение весьма дерьмовенькое - сильно заметно чередование строк наряду с какими-то помехами, как будто подключил по ВЧ. Очень надеюсь на поддержку!
bav
13/03/2012 14:34
БП проверил?
Serg_temr
13/03/2012 15:57
нет. Почему-то думал, что дело в прошивке. а что проверять? Может есть у них какие-то болячки?
elman
13/03/2012 16:08
У этих тюнеров одни болячки - литы в блоке питания. Первым делом менять!!!!
sattel
13/03/2012 17:55
"есть у них какие-то болячки?"-эти "болячки" есть у всех: "старость", "наработка на отказ" деталей.
Serg_temr
13/03/2012 18:43
Спасибо!!! Попробую начать с них. Хотя проверил напряжения на выходе БП- отклонения не больше 0,3 В
Rostyk.07
13/03/2012 19:55
Serg_temr, для 3,3В и 0,3 это много!
Начни с БП верно говорят!
misha7
13/03/2012 20:23
Пока мыслю собирал Rostyk.07 уже ответил.
Serg_temr
14/03/2012 19:49
недовольство, огорчение Перепаял все электролиты, окромя двух - неправильно увидел номинал.(ну и 82 мкф на 450 вольт не трогал). Результат пока тот же. Напряжения получше, кроме 2-х: вместо 8 у меня 7.8 , а вместо 3.3 - у меня 3.2. Может в этом причина застряла? По-моему где-то попадалось, что 3.3 получается из 8. Так?
sattel
15/03/2012 08:25
Serg_temr , 3.2 вольта уже нормально .А материнка чистая?
Serg_temr
15/03/2012 08:53
sattel писал:
Как понять?
misha7
15/03/2012 09:09
Serg_temr писал:
: 3.3 получается из 8. Так?
Цепь 3,3v состоит из диода, конденсатора, дроселя , конденсатора.
А вот у F1-VA стоит кренка на 3,3v. По моему так. Если ошибаюсь поправят. Сами проследите эту цепь.А вообще то лучше указывать все напряжения.
sattel
15/03/2012 10:02
Serg_temr,пыли много? Нет нигде следов влаги?
sattel
15/03/2012 10:42
"окромя двух - неправильно увидел номинал"-а их поменяли?
Serg_temr
15/03/2012 10:57
всё чистенько! почему светодиоды не горят? их проц запускает?
misha7
15/03/2012 12:01
С усилием вытягиваем по слову! Озвучивай про окромя двух и остальные номиналы питания в цифрах.
Serg_temr
15/03/2012 12:04
Дак это... подмигивание Тюнер дома сейчас. Я с работы пишу. На обеде гляданул напряжения. Отчитываюсь: 30 Вольт - у меня 30.3; 24 V - 25.5: 17 V - 18.0: 12 V - 12.0: 8V - 7.8: 3.3 V - 3.21 Два оставшихся конденсатора поменяю вечером, хотя на внешний вид благополучны. (прим. Тюнер забрал у человека, который в-общем отличается аккуратностью. У него он проработал чуть больше года. Что с ним случилось, он не помнит. После этого стоял года 4-5. На экране версия загрузчика кажется F6.06. Я такую версию среди прочитанного на форумах не встречал даже. Кажись, древняя...)
sattel
15/03/2012 13:03
А это точно "Humax VA-ACE+"?
Serg_temr
15/03/2012 13:10
улыбка Судя по надписи снаружи - да!!! Схему в интернете лопачу неделю - 0!!! Версия БП P-112 rev 3.0
sattel
15/03/2012 13:22
А полностью запишите инфо что на экране при загрузке тюнера.Кстати, от блока питaния можете "отвязаться"-он не причем".
Serg_temr
15/03/2012 13:36
Эх! Жаль, что я на работе. Точно смогу написать вечером. Но, кажется, верхняя строчка информирует о версии "loader"-а. Если мне не изменяет память, F6.06. Вторая строчка сначала говорит не помню о чём, что-то загружается, а потом эта же,вторая строчка, говорит о загрузке "games". Потом на экранчике тюнера - "boot", на телевизоре - черный экран. и затем всё по новой....
Serg_temr
15/03/2012 19:21
sattel, вот что на экране ТВ:
Loader Version F6.06
Load application
затем
Load Game
потом чёрный экран и всё заново
sattel
15/03/2012 19:46
Здесь нужен серьезный ремонт, ничем не смогу помочь.Смотрите материнку, нужны приборы, знания.
Serg_temr
15/03/2012 19:48
Перепаял оставшиеся 2 конденсатора. Напряжения без изменений. Ситуация тоже....
Гафур
17/03/2012 15:44
Serg_temr, Ну все, пьеса закончена. Неси тому , кто сможет прошить, и не задавать глупых вопросов.
Serg_temr
18/03/2012 16:37
что прошить? может я сам попробую. в какую сторону копать?
misha7
19/03/2012 06:23
Serg_temr писал:
Вот подобная тема: http://monitor.espec.ws/section28/topic147300.html
