DVB-S2109N не включается | |
| Тихон78 29/06/2012 11:43 |
Доброго времени суток. Попались мне два аппарата с одинаковой проблемой: не включаются. Собраны на процессоре GX6101D.По специализации дел с подобными вещами не имел, поэтому прошу вашей помощи. Блоки питания у обоих исправны: напряжения +3.3в =3.3в, +15в =16в, +20в =22в. Подсказали что надо сменить прошивку.Перепрошил. Процесс перепрошивки, судя по программе, прошёл успешно. Результат - 0. Шил программой Update V1.401. прошивку прилагаю. Уважаемые профи, подскажите направление действий. Правильная ли это прошивка для данного аппарата? Если нет поделитесь пожалуста. |
| misha7 29/06/2012 15:40 |
Подобный вопрос уже решался на Форуме. В этой теме: http://monitor.espec.ws/section28/topic174658.html
Посмотри модель флеши. |
| Тихон78 30/06/2012 11:27 |
В теме http://monitor.espec.ws/section28/topic174658.html проц стоял Hi2016. На моем GX6101D флеш F40-100GCP. Фото платы прилагаю. |
| DJON 1967 01/07/2012 11:35 |
У этих ресиверов это типовуха. Основные причины слёта прошивки две
1. Плохой контакт в розетке. 2. бездумное шаренье клиентом в меню + кривой китайский софт. Держи 100% рабочую прошивку с твоего аппарата . Не один десяток этих ресиверов ею вернул к жизни. ![]() |
| Тихон78 01/07/2012 13:16 |
Спасибо DJON 1967, Вопрос: шить через прогер который указан в теме http://monitor.espec.ws/section28/topic174658.html или достаточно будет через RS232?
ДОБАВЛЕНО 01/07/2012 16:31 Прошил через RS232 программой Update V1.401.все заработало!!! Спасибо всем! Особое спасибо DJON 1967, |
