DRE-4500 не ловит каналы | |||||||
| evg4682 06/07/2012 21:04 |
DRE-4500 не ловит каналы при 90 и 85 "попугаях". Со слов хозяина, прогрессировала постепенно, сначала рассыпалась картинка, потом "нет сигнала", "кодированный канал". Прошивка, откат не помогли. Сила и качество сигнала оч. хорошие, но при сканировании, хоть ручном, хоть на автомате - "каналы не найдены". Сканировал на трех тарелках: Триколор, Сибирь, Радуга. БП проверен, литы по высокой и в нагрузке заменены. Такого никогда раньше не встречал, шкала есть, а каналов нет, поэтому и обращаюсь к форуму, возможно у кого было похожее...
Возможно прошивка житагом решит проблему, но хотелось бы уточнить и не лезть в дебри... |
| Yaroslav 06/07/2012 21:14 |
evg4682, лит в ВЧ-блоке смотрел?
ДОБАВЛЕНО 06/07/2012 22:16 Или, для начала так http://monitor.espec.ws/section28/topic164054.html |
| evg4682 06/07/2012 21:58 |
ВЧ-блок EDS-1547FF1B. Литы, их там два, отбор на ESR прошли, воткнул параллельно еще, без изменений. Проц, память и ОЗУ, прошел феном, резистивные сборки целые.
И еще, ресивер не видит модуль, условный доступ - пусто, при принудительном обнаружении вешается. Правда один раз смог определить, но дальше опять завис. При заливке прошивки с настроенными каналами, на открытых "нет сигнала", на DRE - "кодированный канал". Попробую ОЗУ подкинуть... |
| misha7 07/07/2012 10:38 |
Вот с этого нужно начать.Иногда помогает вынимание модуля и угощение его контакты спиртом. |
| evg4682 07/07/2012 17:32 |
А разве без него он не должен находить каналы? Как любой FTA... |
| Yaroslav 07/07/2012 17:40 |
Должен. Ну, выдерни ты его.. FTA должны быть.
Сетевую банку менял? |
| evg4682 07/07/2012 17:44 |
Блок питания отпадает, эта неисправность известная, кроме того при ней сильный фон... |
| Yaroslav 07/07/2012 17:50 |
А, хоть где-то что-то ловит? |
| evg4682 07/07/2012 17:57 |
Вообще ничего! В сравнении, шкала качества и силы, при подключении к разным головам, показывает правильные "попугаи" относительно рабочего ресивера. Меняю поляризацию, тоже есть изменения. Короче, реакция правильная, но "пустой список". Спутник видит прекрасно... |
| misha7 07/07/2012 21:05 |
Yaroslav, уверены?
evg4682, про алкоголь не получил ответа. |
| RAMMER 07/07/2012 21:25 |
Присоединяюсь к вопросу misha7
evg4682 , давай фото модуля NP-4 в тему и будем ликбез проходить ... |
| evg4682 08/07/2012 08:55 |
RAMMER, выходит, что без NP-4, либо с нерабочим, он не будет искать? Разъемы помыл, и папу и маму, все по-старому. Для чистки чаще пользуюсь обычным ластиком, правда не каждый подходит. |
| Yaroslav 08/07/2012 13:16 |
http://monitor.espec.ws/section28/printview160842.html
Тема немного не о том, но на мысли наводит. |
| RAMMER 08/07/2012 14:11 |
Давай замеряй напряжения с DC/DC стабилизаторов модуля и прошивку сможешь свою считать , а затем прошить ? |
| sattel 08/07/2012 17:17 |
Пока вы сделаете модуль, ваш тюнер ни одного канала не увидит. |
| evg4682 08/07/2012 19:21 |
Спасибо, все разжевано... Программатор у меня простенький, но такая приблудка имеется, шить приходилось... |
| sattel 08/07/2012 21:52 |
Не спешите шить ничего. Сначала проверьте все связи проца с модyлем, питания, а потом уже и.. |
| evg4682 09/07/2012 13:18 |
Стабилизатор 1,8 вольта, маркировка IG617, на выходе тишина. Решение нашел здесь: http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=32834
Модуль определился, каналы появились. Осталось подключиться к Сибири (у меня НТВ+ и Радуга) и проверить DRE.
| RAMMER 09/07/2012 15:34 |
| Yaroslav 10/07/2012 19:38 |
RAMMER,
А, я - ошибался и не только я... |
| misha7 10/07/2012 20:57 |
Yaroslav, формула из школьной программы про длину окружности в жизни не заменима.
Чем больше радиус познания, тем больше длина окружности соприкосновения с неизвестностью ![]() |
| Yaroslav 10/07/2012 21:00 |
misha7, личка |
| misha7 10/07/2012 21:35 |
Ответил. |
| AntonBratsk 19/04/2014 02:46 |
После 22 апреля все ресивера 4500 перестанут ловить сигнал.
Нужна будит настройка. Сначала нам надо записать старую версию прошивки вашего ресивера. Для этого надо в главном меню встать на нижнюю иконку под названием статус. После прошивки версия ПО должна стать 2,2,215. Эта прошивка будет загружена прямо со спутника. Давайте приступим к процессу обновления программного обеспечения вашего ресивера Триколор ТА Сибирь. 1.Отключаем ресивер из розетки электропитания и включаем его обратно. 2. Нам надо включить информ канал ТриколорТВ. Этот канал должен находится в первой десятки каналов. После перехода на Инфо. Канал должна появится заставка с предложением обновления ПО со спутника. Дальше мы должны согласится с обновлением и выбрать Да, и подтвердить нажатием ОК на нашем пульте. 3.После нажатия клавиши ОК , начнётся процесс обновления ПО. С верху будет надпись Обновляется со спутника. Процесс обновления должен занять примерно 5 минут и в это время нельзя отключать приёмник от сети. Если вы это сделаете то вам придётся нести приемник в СЦ для ремонта или ручной прошивки. 4. Как закончится процесс обновления ПО надо нажать клавишу ОК на пульте и после этого произойдёт перезагрузка приёмника. 5. После включения приёмника надо будет сделать первичную настройку ресивера и поиск каналов Триколор Сибирь. 6. По завершению первичной настройки опять идем в меню статус и смотрим там новую версию прошивки вашего ресивера 2,2,215. 7. Если версия по отличная от 2,2,215 то вам надо вернутся в пункт 1 этой статьи и сделать процес обновления заново. настройка 4500 с фото. |
| Андрей Мар 23/04/2014 16:26 |
Где взять новую прошивку для DRS(E)-4500 через DREBurner? что то пока поиски успехом не увенчались.... |
| evg4682 23/04/2014 18:04 |
если установщик, то слей с обновленного ресивера. Какие проблемы... |
| Oлег 26/04/2014 04:53 |
По сути зачем подняли старую тему?
Прошивка может кому понадобится... |
| misha7 30/04/2014 10:04 |
Вот лично скачанная с настроенными каналами. Проверено. |
