DRE-4500 не ловит каналы
evg4682
evg4682
Сообщение #1 От 06/07/2012 21:04 цитата
DRE-4500 не ловит каналы при 90 и 85 "попугаях". Со слов хозяина, прогрессировала постепенно, сначала рассыпалась картинка, потом "нет сигнала", "кодированный канал". Прошивка, откат не помогли. Сила и качество сигнала оч. хорошие, но при сканировании, хоть ручном, хоть на автомате - "каналы не найдены". Сканировал на трех тарелках: Триколор, Сибирь, Радуга. БП проверен, литы по высокой и в нагрузке заменены. Такого никогда раньше не встречал, шкала есть, а каналов нет, поэтому и обращаюсь к форуму, возможно у кого было похожее...
Возможно прошивка житагом решит проблему, но хотелось бы уточнить и не лезть в дебри...
Yaroslav
Сообщение #2 От 06/07/2012 21:14 цитата
evg4682, лит в ВЧ-блоке смотрел?
ДОБАВЛЕНО 06/07/2012 22:16
Или, для начала так
http://monitor.espec.ws/section28/topic164054.html
evg4682
evg4682
Сообщение #3 От 06/07/2012 21:58 цитата
ВЧ-блок EDS-1547FF1B. Литы, их там два, отбор на ESR прошли, воткнул параллельно еще, без изменений. Проц, память и ОЗУ, прошел феном, резистивные сборки целые.
И еще, ресивер не видит модуль, условный доступ - пусто, при принудительном обнаружении вешается. Правда один раз смог определить, но дальше опять завис.
При заливке прошивки с настроенными каналами, на открытых "нет сигнала", на DRE - "кодированный канал". Попробую ОЗУ подкинуть...
misha7
misha7
Сообщение #4 От 07/07/2012 10:38 цитата
evg4682 писал:
Вот с этого нужно начать.Иногда помогает вынимание модуля и угощение его контакты спиртом.
evg4682
evg4682
Сообщение #5 От 07/07/2012 17:32 цитата
А разве без него он не должен находить каналы? Как любой FTA...
Yaroslav
Сообщение #6 От 07/07/2012 17:40 цитата
Должен. Ну, выдерни ты его.. FTA должны быть.
Сетевую банку менял?
evg4682
evg4682
Сообщение #7 От 07/07/2012 17:44 цитата
Блок питания отпадает, эта неисправность известная, кроме того при ней сильный фон...
Yaroslav
Сообщение #8 От 07/07/2012 17:50 цитата
А, хоть где-то что-то ловит?
evg4682
evg4682
Сообщение #9 От 07/07/2012 17:57 цитата
Вообще ничего! В сравнении, шкала качества и силы, при подключении к разным головам, показывает правильные "попугаи" относительно рабочего ресивера. Меняю поляризацию, тоже есть изменения. Короче, реакция правильная, но "пустой список". Спутник видит прекрасно...
misha7
misha7
Сообщение #10 От 07/07/2012 21:05 цитата
Yaroslav, уверены?
Yaroslav писал:
evg4682, про алкоголь не получил ответа.
RAMMER
Сообщение #11 От 07/07/2012 21:25 цитата
evg4682 писал:
Yaroslav писал:
evg4682 ,Yaroslav ребята вы о чём толкуете ??? Какие FTA ...
Присоединяюсь к вопросу misha7
misha7 писал:
Yaroslav, уверены?
evg4682 , давай фото модуля NP-4 в тему и будем ликбез проходить ...
evg4682
evg4682
Сообщение #12 От 08/07/2012 08:55 цитата
RAMMER, выходит, что без NP-4, либо с нерабочим, он не будет искать? Разъемы помыл, и папу и маму, все по-старому. Для чистки чаще пользуюсь обычным ластиком, правда не каждый подходит.
Yaroslav
Сообщение #13 От 08/07/2012 13:16 цитата
http://monitor.espec.ws/section28/printview160842.html
Тема немного не о том, но на мысли наводит.
RAMMER
Сообщение #14 От 08/07/2012 14:11 цитата
evg4682 писал:
evg4682 конечно НЕ БУДЕТ !!!
Давай замеряй напряжения с DC/DC стабилизаторов модуля и прошивку сможешь свою считать , а затем прошить ?
sattel
sattel
Сообщение #15 От 08/07/2012 17:17 цитата
Пока вы сделаете модуль, ваш тюнер ни одного канала не увидит.
evg4682
evg4682
Сообщение #16 От 08/07/2012 19:21 цитата
Спасибо, все разжевано... Программатор у меня простенький, но такая приблудка имеется, шить приходилось...
sattel
sattel
Сообщение #17 От 08/07/2012 21:52 цитата
Не спешите шить ничего. Сначала проверьте все связи проца с модyлем, питания, а потом уже и..
evg4682
evg4682
Сообщение #18 От 09/07/2012 13:18 цитата
Стабилизатор 1,8 вольта, маркировка IG617, на выходе тишина. Решение нашел здесь: http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=32834
Модуль определился, каналы появились. Осталось подключиться к Сибири (у меня НТВ+ и Радуга) и проверить DRE.
Вот про это я даже и не подозревал... Спасибо. классно!
RAMMER
Сообщение #19 От 09/07/2012 15:34 цитата
evg4682 писал:
evg4682 ,там применяются DC/DC MP2105ADJ или KB3426ADJ , маркировка может быть IG623 . Так же бывает , что при выходе из строя U102 и U103 слетает прошивка модуля . В этом случае как раз поможет твой программатор , но лучше приобрети что нибудь скоростное , типа EZP2010 или TVP2589+ .
Yaroslav
Сообщение #20 От 10/07/2012 19:38 цитата
RAMMER, классно!
А, я - ошибался и не только я...
