Arion Af-2000M не включается эмулятор | |
| wasik 19/10/2012 10:02 |
Поступил тюнер на прошивку с такими данными:
загрузчик : Ld Ver 2.10 ПО:VOT-2022-2066 Изделие :Dver1.1 Модель AF-2000M C компом не коннектится на коды 74620 никак не реагирует решил добавить каналы и ключи вручную. В разделе игры присутствовал редактор ключей.После ввода каналов и ключей бисс нечаянно нажал какую то кнопку в разделе игры в результате редактор ключей исчез и соответсвенно эмулятор тоже.Попытки включить с помощью кода 193702486 не дали результата. Подскажите что можно сделать чтобы тюнер был с эмулятором и в чем может быть причина? |
| misha7 19/10/2012 10:25 |
А так: входим в menu>игры> 9999? |
| bav 19/10/2012 11:05 |
или через красную кнопку ? |
| sattel 19/10/2012 13:03 |
А блок питания как поживает? |
| wasik 19/10/2012 14:49 |
misha7!!! вопрос решился 9999, странно что я не встретил такой подсказки раньше хотя по арионах много смотрел. БП тоже проверял на напруги и пульсации.Спасибо огромное
Тему можно отметить как решенную. |
