Arion Af-2000M не включается эмулятор
wasik
Сообщение #1 От 19/10/2012 10:02 цитата
Поступил тюнер на прошивку с такими данными:
загрузчик : Ld Ver 2.10
ПО:VOT-2022-2066
Изделие :Dver1.1
Модель AF-2000M
C компом не коннектится на коды 74620 никак не реагирует решил добавить каналы и ключи вручную. В разделе игры присутствовал редактор ключей.После ввода каналов и ключей бисс нечаянно нажал какую то кнопку в разделе игры в результате редактор ключей исчез и соответсвенно эмулятор тоже.Попытки включить с помощью кода 193702486 не дали результата. Подскажите что можно сделать чтобы тюнер был с эмулятором и в чем может быть причина?
misha7
misha7
Сообщение #2 От 19/10/2012 10:25 цитата
А так: входим в menu>игры> 9999?
bav
bav
Сообщение #3 От 19/10/2012 11:05 цитата
или через красную кнопку ?
sattel
sattel
Сообщение #4 От 19/10/2012 13:03 цитата
А блок питания как поживает?
wasik
Сообщение #5 От 19/10/2012 14:49 цитата
misha7!!! вопрос решился 9999, странно что я не встретил такой подсказки раньше хотя по арионах много смотрел. БП тоже проверял на напруги и пульсации.Спасибо огромное
Тему можно отметить как решенную.
