dre 5000 нет питания на 39 ноге процессора на H поляризации. | |
| Sano83 31/10/2012 19:19 |
Здравствуйте, dre 5000 при левой поляризации на 39 ноге должно быть 3.3 вольта, которые через резистор открывают vt13.При изменении поляризации нет никаких изменений, подскажите пожалуйста может есть дублирующая нога или уже ничего не сделаешь,кроме как колхозить тумблер, или выкинуть материнку. |
| bav 31/10/2012 20:33 |
Дублирующих нет, а проц заменить можно. |
| sattel 31/10/2012 20:33 |
Tак отключите этот вывод и проверьте появление этого напряжения на самом выводе процессора, без дополнительных цепей. |
| Sano83 31/10/2012 22:46 |
Этот вывод отключен и напряжение мерил на самой ноге. Подскажите, после замены проца что с ним еще надо сделать, или он готов к работе? Спасибо. |
| DJON 1967 01/11/2012 04:39 |
Ничего с ним делать не надо. Меняйте и всё .... |
| Sano83 01/11/2012 15:08 |
Спасибо ребята, буду пробовать. |
| boxer69 16/11/2012 07:56 |
Sano83, зачем же по такой мелочи проц менять? Включай принудительно резисторами LM317T на 18 вольт (тобишь левая) , да 39 вывод проца обрежь и будет тебе счастье. Лишишься только радиопакета на ТП 12054R, да временного в FTA "8" канала на ТП 12015R, но оно тебе надо? ![]() |
