Sano83
| Здравствуйте, dre 5000 при левой поляризации на 39 ноге должно быть 3.3 вольта, которые через резистор открывают vt13.При изменении поляризации нет никаких изменений, подскажите пожалуйста может есть дублирующая нога или уже ничего не сделаешь,кроме как колхозить тумблер, или выкинуть материнку. |
bav
| Дублирующих нет, а проц заменить можно. |
sattel
| Tак отключите этот вывод и проверьте появление этого напряжения на самом выводе процессора, без дополнительных цепей. |
Sano83
| Этот вывод отключен и напряжение мерил на самой ноге. Подскажите, после замены проца что с ним еще надо сделать, или он готов к работе? Спасибо. |
DJON 1967
Сам себе велосипед
| Ничего с ним делать не надо. Меняйте и всё .... |
Sano83
| Спасибо ребята, буду пробовать. |
boxer69
Sano83, зачем же по такой мелочи проц менять? Включай принудительно резисторами LM317T на 18 вольт (тобишь левая) , да 39 вывод проца обрежь и будет тебе счастье. Лишишься только радиопакета на ТП 12054R, да временного в FTA "8" канала на ТП 12015R, но оно тебе надо?  |
