Strong SRT 8500 DVB-T2
winnii
24/11/2012 18:10
Блок питания. Неизвестен диод Д915. Может кто подскажет диод это или стабилитрон, если стабилитрон то на сколько вольт.
misha7
24/11/2012 18:29
winnii, может посмотришь типовое включение и поможет? подмигивание
winnii
24/11/2012 22:36
Не помогло. Не типовое включение. На плате обозначен
misha7
25/11/2012 17:33
winnii, рисуй первичку! Datasheet он и в Африке Даташит.
winnii
16/12/2012 13:13
Впаял стаб. 5.6V - заработало.
0lex
28/01/2013 12:52
а сколько вольт на вых. этого блока питания, подскажете?
Roofs
24/06/2013 11:28
Не подскажите, что за элемент стоит перед ним HY20? Найти не удалось. Элемент пробит на коротко.
KULON
27/06/2013 10:03
Это транзистор с маркировкой HY2D. а не HY20. Параметры его или аналог мне не известны. Но очень нужны.
KULON
27/06/2013 10:45
Roofs, только что поставил SS8550, соблюдая цоколевку и все работает. Теперь по нему можно и SMD аналог подобрать. Удачи.
Roofs
27/06/2013 17:42
Спасибо! Вот что нашел
Берете, идете по ссылке : http://fpg.vdonsk.ru/smd/index.htm , и ищете транзюк 2D, ибо HY -второстепенно. как я понял, это 2D :
MMBTA92, Motorola,
Аналог : MPSA92 pnp Vce 300V.
Надо менять SS8550. Так как напряжение колектор эмитер 40V.
kserjoga
28/06/2013 04:52
Здравствуйте коллеги! Поделюсь и своим опытом ремонта данного девайса. Так же в БП микрухе TNY176PN снесло башню, ещё в ауте: D915, Q902, R916 и предохранитель. Микросхему поставил - TNY276PN, стабилитрон на 6.2V (SMD) хотя по даташиту должен стоять на 28V, сопротивление - 1МОм, предохранитель - 1А и транзистор SS8550.
Сопоставил напруги рабочего и подопытного тюнера:
на выходе БП - (5V), на 2 ноге м/схемы - (6,2V) , на минусе стабилитрона - (15V) - всё совпадает, а вот на плюсе стабилитрона тоесть в базе Q902 - на рабочем (5,2V) а на подопытном (11V).
Но, работает всё стабильно, повышеных температур элементов нет! Смысла ставить высоковольтный Q902 не вижу!
Всё, пациет ушёл клиенту!
Буду рад, если кому то поможет мой опыт голливудская улыбка Всем Удачи!
Roofs
29/06/2013 21:47
Спасибо за информацию. Это хорошая информация. браво!
kserjoga
03/07/2013 03:04
Да не за что! Рад помочь!
Да бы развеять все сомнения с ремонтом БП стронга, смотрите что нашёл: http://garant-gp.ucoz.ru/_fr/0/SRT8500_Service.pdf
В этом сервисмануале есть всё!!! И транзистор 8550 в том числе! Полностью вся схема и рекомендации по ремонту!!!!!!!!!
Всем удачи!!!
kserjoga
06/07/2013 23:01
Выложил на сайте в архив: http://archive.espec.ws/section994/file29397.html
misha7
07/07/2013 07:34
kserjoga! Спасибо классно!
dashik65
30/08/2013 15:50
Та же проблема - предохранитель 1А,D915,Q902,TNY176PN.Но по даташиту D915 - это диод 1N4148,а на плате стоит стабилитрон и обозначение стабилитрона (и совсем не 18 V).Ставил 5.6 V.Наверное автор перепутал его с D918 (вот он на 18 V).А за сервис-мануал огромное спасибо.
kserjoga
30/08/2013 18:06
dashik65,Здравствуйте! Прочитав Ваше сообщение, предположил, что речь идёт о моём 11 посте данной темы?!
Во первых, я не автор темы, а лишь автор сообщения!
Во вторых,
, где Вы видели хоть упоминание в данной теме о 18-ти вольтах? Ссылка на даташит - имеется в виду на TNY176PN
В третьих, в 11 посте речь идёт о ремонте, без всякой дополнительной документации окромя самого девайса!!! (имея на момент ремонта, сервисмануал, который я позже нашёл и выложил сюда, я тоже бы умняк накатывал).
А на счёт D915 , почему все решили, что это стабилитрон? ( и я в том числе до того как увидел сервисмануал ) - это же китайцы сотворили данное "чудо"! То, что на плате написано, ещё ничего не означает! Ведь на заборе тоже написано Х...й, но его там нет!!! улыбка Поправьте меня если я не прав. И когда попадётся в ремонт ещё такое чудо, обязательно попробую поставить D915 - 1N4148 !!!
Извините если я Вас чем то зацепил, или не правильно понял!
Выложил фото пациента, вернее проблемного места в нём.
mixa71
16/12/2013 04:02
dashik65, у меня был такой же трабл с бп и плюс еще 2 неиспр компонента С917, R917. После их замены бп ожил, сутки полет норм., несу клиенту. Да, зенер я вставил 5V6 подмигивание
shuren64
19/09/2014 10:14
Недавно был такой на ремонте. Набор неисправных элементов стандартный. Добавился шотки D917-1N5822 и C917-0,1. D915 установил по схеме 1N4148, хотя на плате нарисован стабилитрон. Китайцы, они даже оптопару неправильно включили в схему, см. сервис-мануал.
primax11
28/08/2016 22:13
СПС ребята, помогли с ремонтом китайского дивайса. D915 поставил стабилитрон на 5,6V, а Q902 - A2 - по справочнику http://monitor.espec.ws/section28/topic209860.html ---MMBT3906 Vke -40 V. Полет нормальный. Пробовал BR- тоже идут. Пьем пиво Пьем пиво Супер . Да причина ремонта, попадание шаровой молнии в окно дома. Еще раз огромное спасибо Всем.
nikolasht
18/04/2017 09:04
Roofs писал:
классно! классно!
kapitow
22/05/2020 08:26
Диод D915 это 1N4148.
Транзистор Q902 - smd с маркировкой Y2 или аналог 2TY.
Ну, и никто не отменял SS8550 при желании.
Проверено и испытано!
классно! 4
