winnii
Блок питания. Неизвестен диод Д915. Может кто подскажет диод это или стабилитрон, если стабилитрон то на сколько вольт.
misha7
winnii, может посмотришь типовое включение и поможет?
TNY176PN.zip 686.67 КБ Скачано: 5293 раз(а)
winnii
Не помогло. Не типовое включение. На плате обозначен
misha7
| winnii, рисуй первичку! Datasheet он и в Африке Даташит. |
winnii
| Впаял стаб. 5.6V - заработало. |
0lex
| а сколько вольт на вых. этого блока питания, подскажете? |
Roofs
| Не подскажите, что за элемент стоит перед ним HY20? Найти не удалось. Элемент пробит на коротко. |
KULON
| Это транзистор с маркировкой HY2D. а не HY20. Параметры его или аналог мне не известны. Но очень нужны. |
KULON
| Roofs, только что поставил SS8550, соблюдая цоколевку и все работает. Теперь по нему можно и SMD аналог подобрать. Удачи. |
Roofs
kserjoga
Здравствуйте коллеги! Поделюсь и своим опытом ремонта данного девайса. Так же в БП микрухе TNY176PN снесло башню, ещё в ауте: D915, Q902, R916 и предохранитель. Микросхему поставил - TNY276PN, стабилитрон на 6.2V (SMD) хотя по даташиту должен стоять на 28V, сопротивление - 1МОм, предохранитель - 1А и транзистор SS8550.
Сопоставил напруги рабочего и подопытного тюнера:
на выходе БП - (5V), на 2 ноге м/схемы - (6,2V) , на минусе стабилитрона - (15V) - всё совпадает, а вот на плюсе стабилитрона тоесть в базе Q902 - на рабочем (5,2V) а на подопытном (11V).
Но, работает всё стабильно, повышеных температур элементов нет! Смысла ставить высоковольтный Q902 не вижу!
Всё, пациет ушёл клиенту!
Буду рад, если кому то поможет мой опыт Всем Удачи! |
Roofs
Спасибо за информацию. Это хорошая информация.  |
kserjoga
Да не за что! Рад помочь!
Да бы развеять все сомнения с ремонтом БП стронга, смотрите что нашёл: http://garant-gp.ucoz.ru/_fr/0/SRT8500_Service.pdf
В этом сервисмануале есть всё!!! И транзистор 8550 в том числе! Полностью вся схема и рекомендации по ремонту!!!!!!!!!
Всем удачи!!! |
kserjoga
misha7
kserjoga! Спасибо  |
dashik65
| Та же проблема - предохранитель 1А,D915,Q902,TNY176PN.Но по даташиту D915 - это диод 1N4148,а на плате стоит стабилитрон и обозначение стабилитрона (и совсем не 18 V).Ставил 5.6 V.Наверное автор перепутал его с D918 (вот он на 18 V).А за сервис-мануал огромное спасибо. |
kserjoga
dashik65,Здравствуйте! Прочитав Ваше сообщение, предположил, что речь идёт о моём 11 посте данной темы?!
Во первых, я не автор темы, а лишь автор сообщения!
Во вторых, | Цитата: | | и обозначение стабилитрона (и совсем не 18 V) | , где Вы видели хоть упоминание в данной теме о 18-ти вольтах? Ссылка на даташит - имеется в виду на TNY176PN
В третьих, в 11 посте речь идёт о ремонте, без всякой дополнительной документации окромя самого девайса!!! (имея на момент ремонта, сервисмануал, который я позже нашёл и выложил сюда, я тоже бы умняк накатывал).
А на счёт D915 , почему все решили, что это стабилитрон? ( и я в том числе до того как увидел сервисмануал ) - это же китайцы сотворили данное "чудо"! То, что на плате написано, ещё ничего не означает! Ведь на заборе тоже написано Х...й, но его там нет!!! Поправьте меня если я не прав. И когда попадётся в ремонт ещё такое чудо, обязательно попробую поставить D915 - 1N4148 !!!
Извините если я Вас чем то зацепил, или не правильно понял!
Выложил фото пациента, вернее проблемного места в нём.
Фото0007.rar 552.26 КБ Скачано: 3013 раз(а)
mixa71
dashik65, у меня был такой же трабл с бп и плюс еще 2 неиспр компонента С917, R917. После их замены бп ожил, сутки полет норм., несу клиенту. Да, зенер я вставил 5V6  |
shuren64
| Недавно был такой на ремонте. Набор неисправных элементов стандартный. Добавился шотки D917-1N5822 и C917-0,1. D915 установил по схеме 1N4148, хотя на плате нарисован стабилитрон. Китайцы, они даже оптопару неправильно включили в схему, см. сервис-мануал. |
primax11
СПС ребята, помогли с ремонтом китайского дивайса. D915 поставил стабилитрон на 5,6V, а Q902 - A2 - по справочнику http://monitor.espec.ws/section28/topic209860.html ---MMBT3906 Vke -40 V. Полет нормальный. Пробовал BR- тоже идут. . Да причина ремонта, попадание шаровой молнии в окно дома. Еще раз огромное спасибо Всем. |
