Strong SRT 8500 DVB-T2 | |||
winnii 24/11/2012 18:10 |
Блок питания. Неизвестен диод Д915. Может кто подскажет диод это или стабилитрон, если стабилитрон то на сколько вольт. |
misha7 24/11/2012 18:29 |
winnii, может посмотришь типовое включение и поможет? |
winnii 24/11/2012 22:36 |
Не помогло. Не типовое включение. На плате обозначен |
misha7 25/11/2012 17:33 |
winnii, рисуй первичку! Datasheet он и в Африке Даташит. |
winnii 16/12/2012 13:13 |
Впаял стаб. 5.6V - заработало. |
0lex 28/01/2013 12:52 |
а сколько вольт на вых. этого блока питания, подскажете? |
Roofs 24/06/2013 11:28 |
Не подскажите, что за элемент стоит перед ним HY20? Найти не удалось. Элемент пробит на коротко. |
KULON 27/06/2013 10:03 |
Это транзистор с маркировкой HY2D. а не HY20. Параметры его или аналог мне не известны. Но очень нужны. |
KULON 27/06/2013 10:45 |
Roofs, только что поставил SS8550, соблюдая цоколевку и все работает. Теперь по нему можно и SMD аналог подобрать. Удачи. |
Roofs 27/06/2013 17:42 |
Спасибо! Вот что нашел
Берете, идете по ссылке : http://fpg.vdonsk.ru/smd/index.htm , и ищете транзюк 2D, ибо HY -второстепенно. как я понял, это 2D : MMBTA92, Motorola, Аналог : MPSA92 pnp Vce 300V. Надо менять SS8550. Так как напряжение колектор эмитер 40V. |
kserjoga 28/06/2013 04:52 |
Здравствуйте коллеги! Поделюсь и своим опытом ремонта данного девайса. Так же в БП микрухе TNY176PN снесло башню, ещё в ауте: D915, Q902, R916 и предохранитель. Микросхему поставил - TNY276PN, стабилитрон на 6.2V (SMD) хотя по даташиту должен стоять на 28V, сопротивление - 1МОм, предохранитель - 1А и транзистор SS8550.
Сопоставил напруги рабочего и подопытного тюнера: на выходе БП - (5V), на 2 ноге м/схемы - (6,2V) , на минусе стабилитрона - (15V) - всё совпадает, а вот на плюсе стабилитрона тоесть в базе Q902 - на рабочем (5,2V) а на подопытном (11V). Но, работает всё стабильно, повышеных температур элементов нет! Смысла ставить высоковольтный Q902 не вижу! Всё, пациет ушёл клиенту! Буду рад, если кому то поможет мой опыт Всем Удачи! |
Roofs 29/06/2013 21:47 |
Спасибо за информацию. Это хорошая информация. |
kserjoga 03/07/2013 03:04 |
Да не за что! Рад помочь!
Да бы развеять все сомнения с ремонтом БП стронга, смотрите что нашёл: http://garant-gp.ucoz.ru/_fr/0/SRT8500_Service.pdf В этом сервисмануале есть всё!!! И транзистор 8550 в том числе! Полностью вся схема и рекомендации по ремонту!!!!!!!!! Всем удачи!!! |
kserjoga 06/07/2013 23:01 |
Выложил на сайте в архив: http://archive.espec.ws/section994/file29397.html |
misha7 07/07/2013 07:34 |
kserjoga! Спасибо |
dashik65 30/08/2013 15:50 |
Та же проблема - предохранитель 1А,D915,Q902,TNY176PN.Но по даташиту D915 - это диод 1N4148,а на плате стоит стабилитрон и обозначение стабилитрона (и совсем не 18 V).Ставил 5.6 V.Наверное автор перепутал его с D918 (вот он на 18 V).А за сервис-мануал огромное спасибо. |
kserjoga 30/08/2013 18:06 |
dashik65,Здравствуйте! Прочитав Ваше сообщение, предположил, что речь идёт о моём 11 посте данной темы?!
Во первых, я не автор темы, а лишь автор сообщения! Во вторых,
В третьих, в 11 посте речь идёт о ремонте, без всякой дополнительной документации окромя самого девайса!!! (имея на момент ремонта, сервисмануал, который я позже нашёл и выложил сюда, я тоже бы умняк накатывал). А на счёт D915 , почему все решили, что это стабилитрон? ( и я в том числе до того как увидел сервисмануал ) - это же китайцы сотворили данное "чудо"! То, что на плате написано, ещё ничего не означает! Ведь на заборе тоже написано Х...й, но его там нет!!! Поправьте меня если я не прав. И когда попадётся в ремонт ещё такое чудо, обязательно попробую поставить D915 - 1N4148 !!! Извините если я Вас чем то зацепил, или не правильно понял! Выложил фото пациента, вернее проблемного места в нём. |
mixa71 16/12/2013 04:02 |
dashik65, у меня был такой же трабл с бп и плюс еще 2 неиспр компонента С917, R917. После их замены бп ожил, сутки полет норм., несу клиенту. Да, зенер я вставил 5V6 |
shuren64 19/09/2014 10:14 |
Недавно был такой на ремонте. Набор неисправных элементов стандартный. Добавился шотки D917-1N5822 и C917-0,1. D915 установил по схеме 1N4148, хотя на плате нарисован стабилитрон. Китайцы, они даже оптопару неправильно включили в схему, см. сервис-мануал. |
primax11 28/08/2016 22:13 |
СПС ребята, помогли с ремонтом китайского дивайса. D915 поставил стабилитрон на 5,6V, а Q902 - A2 - по справочнику http://monitor.espec.ws/section28/topic209860.html ---MMBT3906 Vke -40 V. Полет нормальный. Пробовал BR- тоже идут. . Да причина ремонта, попадание шаровой молнии в окно дома. Еще раз огромное спасибо Всем. |
nikolasht 18/04/2017 09:04 |
kapitow 22/05/2020 08:26 |
Диод D915 это 1N4148.
Транзистор Q902 - smd с маркировкой Y2 или аналог 2TY. Ну, и никто не отменял SS8550 при желании. Проверено и испытано! 4 |
