EVO 700S -не правильная цветопередача | |||
| sattel 04/12/2012 09:07 |
Дефект интересный, заключается в том, что цвета тюнер выдает правильные только в SECAM, а в других стандартах "лица у людей синие"
Цвета такие уже на LV1. Питание проверено, прошивку менял. |
| viktor_ramb 04/12/2012 20:53 |
sattel,
Получается что вроде как всё в НТСЦ ? А на других ТВ пробовал? |
| sattel 04/12/2012 21:29 |
Конечно.Такой сигнал выдает процессор, обвязку проверял ,ослик временно недоступен.В ПАЛ и НТСЦ все "синие" |
| viktor_ramb 05/12/2012 12:03 |
А хоть какая-то разница есть при переключении ПАЛ-НТСЦ ? |
| misha7 05/12/2012 12:59 |
viktor_ramb, у него не работает осцилограф. а нужно в PAL вспышку посмотреть и сделать вывод. Это с ресивера цветные полосы в PAL. Размах указан на картинке ( плохо видно V=0,5V). |
| sattel 05/12/2012 13:09 |
Пал нтсц, нет никакой разницы, только секам. |
| zenoviy 08/12/2012 00:02 |
После прошивки на заводские сбрасывал??? |
| sattel 08/12/2012 20:12 |
Я нет, проверят-отпишусь. |
| sattel 12/12/2012 16:07 |
Вопрос решен:"сброс в заводские решил проблемму".
Со слов хозяина, эти изменения происходили со временем-постепенно. |
