GS DRE-7300 прошивается по jtag, но не запускается
Baphomet
22/02/2013 00:13
Вкратце история. Друг отдал рес на ремонт, внутри была вода, полетела флешка, заменил. Так как старый дамп спасти не удалось, сгенерил какой то левый дамп в dreflashgen, прошился им,и как горели 8888 постоянно так и горят. Шился и jkeys и jtag_up, толку ноль, проги отлично распознают и камень и флешку, прошивается без ошибок.В контрольных точках, в бп, осциллом проверил, кондеры RLC-измерителем прощупал, всё в норме. Последняя мысль - то что хана камню Или может что то с самой прошивкой не то сделал, может там контрольные суммы нужны ? Это первый мой рес, помогите советом, пожалуйста!
misha7
22/02/2013 05:21
Baphomet писал:
Baphomet, а что нормального нет дампа? dreflashgen это из другой, старой и уже не нужной оперы. И вот тему прочти : http://monitor.espec.ws/section28/topic133468.html
Baphomet
22/02/2013 07:25
По поводу дампов я помощи и прошу,не только тот заливал, осилил кучу форумов, кто говорит шо пофиг какой дамп, всё равно хотя бы должен запуститься, кто ещё что то. По поводу ОЗУ, нет, озу пашет, другое подкидывал, плата подогревом прогрета
bav
22/02/2013 08:38
внутри была вода
Тщательно проверить в месте заливки все детали и пистоны(переходы)
Правильно говорят, главное чтобы не битый..
Baphomet
22/02/2013 09:06
А вот проблем потом с криптовочным модулем и ID самого реса не будет ?
bav
22/02/2013 10:22
привязки модуля давно уже нету
Baphomet
22/02/2013 10:24
я не занимаюсь ими вообще, у меня он ток один, говорю ж друг оч попросил сделать
bav
22/02/2013 10:25
пардон, я свой предыдущий пост подправил, но ты меня опередил
не стыковок не будет
Baphomet
22/02/2013 11:25
связи между камнем и озу, флешкой проверил, в порядке всё, на всякий случай 3-ю озу подкинул, один хрен не заводиться. Хана камню ? Дампов уже уйму перепробывал...
bav
22/02/2013 11:44
если ОЗУ и флешка исправные, а так же связи, то остается проц...
Baphomet
22/02/2013 11:59
странные однако эти процы, горят а флешка шьется..
да и греется камушек как то странно
bav
22/02/2013 12:10
Греются они прилично.
А чего странного то? У проца сложная архитектура, с флешкой он работает через один из портов. Там в нем еще куча чего есть.
Я все же склонен предполагать, что водичка что-то съела.
Baphomet
22/02/2013 12:28
Возможно, а то что входной блок греется хорошо, это нормально ? Может там что не так и камень в защиту уходит, такое может быть ?
bav
22/02/2013 12:33
нет, вх блок это вторично, сначала рес должен запустится
birluk
22/02/2013 14:36
Baphomet писал:
а окислов не наблюдается? Отмыть бы, да просушить хорошенько,внимательно осмотреть(прозвонить) монтаж.Поддерживаю совет bav,водичка что то съела.
sattel
22/02/2013 16:58
Hу, а если вч-блок выпаять? Для исключения.
Baphomet
24/02/2013 22:14
Пришлось уехать, долго не отвечал.
Всё отмыто, всё что подозрительно прозвонено.
sattel писал:
Над этим и задумался, проц на труп не сильно похож, а греющийся непонятно от чего блочок, вызывает настороженность. У вас они часто вылетали ?
Уже выпаял, завтра после работы в кучу скидаю, посмотрю шо он мне покажет.
Baphomet
25/02/2013 19:03
Таки камень. Пардон за оффтоп, никто не продаст камушек ? Если что в личку.
