pico_man
| DRE5000 просто умер, вечером выключили, утром горят все сегменты. Попытка перепрошивки не получилась, на связь с компом не выходит. На кнопки есно не реагирует. Проверил напряжения с БП осцилом, все в норме кроме высоких, чуть завышены, 32 в вместо 30 в и 24.6в вместо 22 в. Но я думаю это не критично. Пульсаций нет, напруги чистые, подскажите в каком направлении копать.[/b] |
Rostyk.07
pico_man
| собран, но у меня тока ноут, порт lpt через PCMCI, там адресация порта другая, не могу найти прогу для JTAG что бы можно было в настройках адрес порта изменить, может кто подскажет. |
Rostyk.07
dr-woland
| Вдиспетчере устройств находи свой порт и нагло присваивай ему свободный порт и прерывание, подходящее к LPT для Jtag - примени и перегрузи ноут. |
pico_man
| перепрошил fullflesh через JTAG, слил обратно прошиву, совпадают, по идее флеш значит не при делах. но воз и ныне там. что еще может быть, память? проц? проверил сброс у проца, норма. питание есть и там и там, вызвало подозрение, где стоят резисторы по 56 ом между озу и процем , не везде есть сигнал. если считать от задней стенки ресивера, то на первой сборке резисторной на всех 4 есть что то похожее на регенерацию, на второй сборке на первых 3 резисторах считая опять же от задней стенки нет сигнала, на последнем резюке есть. Донора нет жалко, сервиса в городе тоже, наверно придется в Москву отправлять. |
Rostyk.07
Как вариант и что ОЗУ
Проверь связь флехи с процом + нет ли короткого в ципи LNB |
B.B.
| pico_man писал: | | Проверил напряжения с БП осцилом, все в норме | Напряжение сообщаем в вольтах. О генерации кварцев молчек. Попробуй продуть феном проц.| pico_man писал: | | между озу и процем , не везде есть сигнал | Проверять нужно в момент включения в сеть. |
pico_man
напруги 12.1 в, 4.96 в. 3.36 в. 24.6 в, 34 в, кварц генерит 27 мгц, размах нормальный, не помню точно скока, смотрел все осцилом FLUKE 124, щуп 1:10. Фена дома нет, на работу не протащить будет, попробую паялом рядом с контактами прогреть.. Посмотрел даташит на озу, чет так и не понял CLK с проца идет, или озу проц притормаживает ежели что. Идут сигналы на LDQM, CAS, RAS , WE, CS. по остальным тишина.  |
zenoviy
| pico_man, попробуйте заменить озу |
pico_man
B.B.,да, в момент включения сигнал на этих ногах есть.
Rostyk.07, Между флехой и процом обмен идет. Что такое LNB чет не врубился?
ОЗУ пока не нашел, в поисках... |
Rostyk.07
zenoviy,разве я не дал такой же совет!
pico_man,цепь обработки сигнала (СКВ,LM) итд..
А что разве ОЗУ такая маленькая чтобы её не увидеть?
(похожая размером на флеш ) Что фото найти? |
pico_man
Rostyk.07, я имел ввиду в поисках замены, что такое озу я знаю не по наслышке |
chika85
| у меня была подобная ситуация замена всех электролитов в БП решила эту проблему |
Rostyk.07
| chika85,и что с того нам???У автора там всё ОК |
pico_man
пока не ок, в с мысле ОЗУ, с блоком питания норма. перерыл на работе все компы ничего подходящего не нашел, чешу репу
ДОБАВЛЕНО 09/09/2009 12:47
возьму сеня станцию домой, погрею все, микрухи. озу есть в элитане, сорок с чем то рублей, но это дней 10 как минимум... |
pico_man
Ну что, проблема вроде как и решена, но не все так однозначно. Заменена микросхема озу, но объемом в 2 раза меньше, по ногам подходит, даташит смотрел. Ресивер запустился, обновился со спутника, все ок. Счас стоит на прогоне, придется наверно погонять долго. Как то не нравится мне все это. Пробовал ухудшать сигнал до пропадания , вроде не виснет. Из дежурного выходит четко, а вот по выключению грузится не всегда, пока не понял в чем дело. Блин пришлось паяльную станцию с работы тащить  |
Rostyk.07
| pico_man,зато работает (но лучше найти такую как следует)!!!Оно того стоит поверь... |
pico_man
Сутки прогона, полет нормальный  |
chika85
| проблема решилась заменой ОЗУ |
