nanogrib
| GS 8304 прошивка 1.4.3, голова твин, рвет картинку. Самое интересное рвет утром и вечером. Может есть схема? |
ALEGA
| подкинь тюнер может дело в головках ,дайсике, или соединениех. |
nanogrib
| Пробовал менять выходы с головы, ставил тюнер место него аватар2 работает без проблем, самое интересное, просто пародокс, начило рвать картинку в ясную пагоду, в дождь без затыков. Найти бы схему, может разобрался. |
boxer69
| nanogrib писал: | | Найти бы схему, может разобрался. |
Не разобрался бы, уверяю. Тебе ж говорят :
| ALEGA писал: | | дело в головках. |
Захват сигнала ресивера зависит от заложенных в его ПО норм на отклонения частоты гетеродина LNB. Поэтому с одной и той же бошкой может работать один ресивер, но не факт что обязан работать другой.
А ты Аватара 2 ставишь, да выходы LNB меняешь.
Скажу, что ещё БП к GS8304 должен под нагрузкой держать 12 вольт, т. к. просадка напряжения очень влияет на преобразователь питания LNB в этих ресиверах и вместо 18 вольт - выбор левой поляризации, LNB может кратковременно переключаться на правую, что не будет соответствовать питанию выбранному ТП. Это ведёт к срыву приёма сигнала или к полному "малевичу". |
sattel
| nanogrib писал: | | GS 8304 прошивка 1.4.3, голова твин, рвет картинку. Самое интересное рвет утром и вечером. Может есть схема? |
Для начала замените головку, и есть стоит дисек (дайсик) его тоже. |
nanogrib
Головку заменить нечем (т.к. она твин), дисека нет.
Питание:
12v-11.79v
LNB L-18.04v режим повышенное
LNB R-13.24v режим повышенное
LNB L-17.07v режим стандартное
LNB R-12.24v режим стандартное
В правой практически нервет картинку, а в левой нет сигнала.
Я читал что на некоторых тюнерах подкидавают кондер по питанию.
Преобразователь питания LNB 14/18v в этих ресиверах на чем собран? |
boxer69
| nanogrib писал: | Головку заменить нечем (т.к. она твин), дисека нет.
Питание:
12v-11.79v
Ты что книгу хочешь написать:" Как у меня на ресивере рвало картинку и как я с этим боролся"? Тебе советов дали более чем. А тебе то схему, то на чем собран питатель LNB, то нет у меня твиновой головки. Далее, я так понимаю, у тебя не будет лестницы чтобы залезть на крышу, а чтобы её сделать ты будешь спрашивать где взять гвозди и из чего сделать лучше лестницу. Поставь для проверки одинарную, а ещё проще сходи со своим чудо ресивером к соседу и подключи его к заведомо исправной антенне. И методом исключения возможно поймёшь. Млять, неделю трендит уже не о чём. |
kvn51
| nanogrib, ко всему сказанному попробуй еще сетевую банку подкинуть так как плохая сетевая банка одна из причин неустойчивой картинки. |
sattel
| boxer69 писал: | | ......Ты что книгу хочешь написать:" Как у меня на ресивере рвало картинку и как я с этим боролся"? ........... Далее, я так понимаю, у тебя не будет лестницы чтобы залезть на крышу, а чтобы её сделать ты будешь спрашивать где взять гвозди и из чего сделать лучше лестницу. ........... Млять, неделю трендит уже не о чём. |
Сказано в точку.
kvn51 из-за сетевой банки, сигнал утром и вечером "скакать" не будет.Oн будет "скакать" постоянно. |
nanogrib
| Большое спасибо всем кто откликнуслся. Проблему свою решил. А для boxer69 и sattel, в не обиду, замена головки если её нет, а может ресивера, при наших зарплатах в РБ (причем мне надо кормить 3-х детей не говорю что их надо одевать). Я просто хотел чтоб мне дали дельный совет. Когда я работал (служба в ВДВ начальник радиомастерской) мы с радиомастерами делились опытом, а Вы книгу писать, ныть. |
sattel
| nanogrib, решили проблему настройкой тарелки. |
nanogrib
| sattel писал: | | nanogrib, решили проблему настройкой тарелки. |
Вы все будете смеятся! Когда полез перенести тарелку на крыше обнаружил соеденение, окислилось зараза! И все эта экономия. Всем кто откликнулся спасибо! Тему можно закрывать. |
