leonid-od
| Доброго вам времени суток. Есть спутниковый ресивер SAMSUNG DSB B350V работает только с одним спутником SIRIUS. AMOS и HOTBERT нет. То есть центр. раб. а крайние нет. Все программы сканирует запоминает но показывать пишет нет сигнала. Захожу в МЕНЮ настройки головки на пример SIRIUS закрепляю другую головку даю окей все пошел показывать. После выхода с Меню картинка т.е. сигнал пропал. Снова захожу в МЕНЮ настройки проверяю все настройки сохранены при изменении повторно делаю замену на др. головку ОК. все снова пошел работать , вышел с МЕНЮ все пропало. Другой тюнер на этом оборудовании работает без проблем. Питание на головки идет. Все настройки сохраняет. Прошу совет выкидывать или пытаться восстановить???Если надо опишу весь конструктив аппарата. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| leonid-od писал: | | Питание на головки идет. |
питание V H переключает ? |
leonid-od
| Спасибо за ответ. Питание есть. Да, переключает.!!! Питание 13,8 и 18,7 в. |
do not open
leonid-od
| Спасибо за ответ. Я может повторюсь, (Не изменяя от штекера до головок ничего) дело в том, что сейчас включен другой тюнер Strong и работают все спутники. Пропали резко два крайних спутника точнее просмотр с них. В моем первом посте все описано когда появляется и когда исчезает сигнал. Спасибо за внимание к моему вопросу. |
kvn51
| leonid-od, попробуй головки подключать напрямую без DiSEqC, |
leonid-od
| СОВЕТОВАЛИ НО НЕ ДЕЛАЛ НО УЖЕ ПО ВАШЕЙ ПОДСКАЗКЕ в завтра проверю. Спасибо. |
