Спутниковый ресивер SAMSUNG DSB B350V | |||
| leonid-od 25/04/2015 22:24 |
Доброго вам времени суток. Есть спутниковый ресивер SAMSUNG DSB B350V работает только с одним спутником SIRIUS. AMOS и HOTBERT нет. То есть центр. раб. а крайние нет. Все программы сканирует запоминает но показывать пишет нет сигнала. Захожу в МЕНЮ настройки головки на пример SIRIUS закрепляю другую головку даю окей все пошел показывать. После выхода с Меню картинка т.е. сигнал пропал. Снова захожу в МЕНЮ настройки проверяю все настройки сохранены при изменении повторно делаю замену на др. головку ОК. все снова пошел работать , вышел с МЕНЮ все пропало. Другой тюнер на этом оборудовании работает без проблем. Питание на головки идет. Все настройки сохраняет. Прошу совет выкидывать или пытаться восстановить???Если надо опишу весь конструктив аппарата. |
| vadim3008 26/04/2015 14:02 |
питание V H переключает ? |
| leonid-od 26/04/2015 17:39 |
Спасибо за ответ. Питание есть. Да, переключает.!!! Питание 13,8 и 18,7 в. |
| do not open 26/04/2015 18:16 |
сила и качество проверь |
| leonid-od 26/04/2015 21:45 |
Спасибо за ответ. Я может повторюсь, (Не изменяя от штекера до головок ничего) дело в том, что сейчас включен другой тюнер Strong и работают все спутники. Пропали резко два крайних спутника точнее просмотр с них. В моем первом посте все описано когда появляется и когда исчезает сигнал. Спасибо за внимание к моему вопросу. |
| kvn51 26/04/2015 22:32 |
leonid-od, попробуй головки подключать напрямую без DiSEqC, |
| leonid-od 27/04/2015 00:17 |
СОВЕТОВАЛИ НО НЕ ДЕЛАЛ НО УЖЕ ПО ВАШЕЙ ПОДСКАЗКЕ в завтра проверю. Спасибо. |
