GS 8304 рвет картинку. | |||||
| nanogrib 05/05/2017 23:07 |
GS 8304 прошивка 1.4.3, голова твин, рвет картинку. Самое интересное рвет утром и вечером. Может есть схема? |
| ALEGA 06/05/2017 09:05 |
подкинь тюнер может дело в головках ,дайсике, или соединениех. |
| nanogrib 07/05/2017 20:00 |
Пробовал менять выходы с головы, ставил тюнер место него аватар2 работает без проблем, самое интересное, просто пародокс, начило рвать картинку в ясную пагоду, в дождь без затыков. Найти бы схему, может разобрался. |
| boxer69 11/05/2017 22:04 |
Не разобрался бы, уверяю. Тебе ж говорят :
Захват сигнала ресивера зависит от заложенных в его ПО норм на отклонения частоты гетеродина LNB. Поэтому с одной и той же бошкой может работать один ресивер, но не факт что обязан работать другой. А ты Аватара 2 ставишь, да выходы LNB меняешь. Скажу, что ещё БП к GS8304 должен под нагрузкой держать 12 вольт, т. к. просадка напряжения очень влияет на преобразователь питания LNB в этих ресиверах и вместо 18 вольт - выбор левой поляризации, LNB может кратковременно переключаться на правую, что не будет соответствовать питанию выбранному ТП. Это ведёт к срыву приёма сигнала или к полному "малевичу". |
| sattel 12/05/2017 06:18 |
Для начала замените головку, и есть стоит дисек (дайсик) его тоже. |
| nanogrib 12/05/2017 09:04 |
Головку заменить нечем (т.к. она твин), дисека нет.
Питание: 12v-11.79v LNB L-18.04v режим повышенное LNB R-13.24v режим повышенное LNB L-17.07v режим стандартное LNB R-12.24v режим стандартное В правой практически нервет картинку, а в левой нет сигнала. Я читал что на некоторых тюнерах подкидавают кондер по питанию. Преобразователь питания LNB 14/18v в этих ресиверах на чем собран? |
| boxer69 12/05/2017 23:15 |
Ты что книгу хочешь написать:" Как у меня на ресивере рвало картинку и как я с этим боролся"? Тебе советов дали более чем. А тебе то схему, то на чем собран питатель LNB, то нет у меня твиновой головки. Далее, я так понимаю, у тебя не будет лестницы чтобы залезть на крышу, а чтобы её сделать ты будешь спрашивать где взять гвозди и из чего сделать лучше лестницу. Поставь для проверки одинарную, а ещё проще сходи со своим чудо ресивером к соседу и подключи его к заведомо исправной антенне. И методом исключения возможно поймёшь. Млять, неделю трендит уже не о чём. |
| kvn51 14/05/2017 11:01 |
nanogrib, ко всему сказанному попробуй еще сетевую банку подкинуть так как плохая сетевая банка одна из причин неустойчивой картинки. |
| sattel 14/05/2017 11:14 |
Сказано в точку.
kvn51 из-за сетевой банки, сигнал утром и вечером "скакать" не будет.Oн будет "скакать" постоянно. |
| nanogrib 14/05/2017 21:56 |
Большое спасибо всем кто откликнуслся. Проблему свою решил. А для boxer69 и sattel, в не обиду, замена головки если её нет, а может ресивера, при наших зарплатах в РБ (причем мне надо кормить 3-х детей не говорю что их надо одевать). Я просто хотел чтоб мне дали дельный совет. Когда я работал (служба в ВДВ начальник радиомастерской) мы с радиомастерами делились опытом, а Вы книгу писать, ныть. |
| sattel 15/05/2017 06:42 |
nanogrib, решили проблему настройкой тарелки. |
| nanogrib 17/05/2017 07:49 |
Вы все будете смеятся! Когда полез перенести тарелку на крыше обнаружил соеденение, окислилось зараза! И все эта экономия. Всем кто откликнулся спасибо! Тему можно закрывать. |
