Seriban
После вскрытия ресивера обнаружил сгоревшее сопротивление 0,5W 0.5ома в первичной цепи и микр. ICE2B265. После замены, БП так и не запустился. Все остальные детали первички прозвонил, все целое.
kalyos
| А по какому виводу микросхемы стояло твое сопративление. |
Rostyk.07
| А короткого во вторичке нет???Шимку менял???Ещё цепь оптопары TL431 проверь.. |
Seriban
К 3 выводу.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2009 18:20
Во вторички обнаружил пробитый диод UF4004, такого нету, подскажите чем заменить. Плизззз!!!! |
БУНЯ
Верный друг сайта
| Seriban, ставь любой быстродействуюший, с любого телика, моника, двд и тд. |
Seriban
| Шимку поменял, цепи оптопары проверил все в норме, поменял диод UF4004. Не хочет запускаться. |
Seriban
| Может проблема в трансе.Кто знает как проверить на межвитковое? |
БУНЯ
Верный друг сайта
zenoviy
| Seriban, Думаю пока транс надо оставить .Проверьте путём замены ZD 906 18B |
ALEX_755
| чем больше ищешь тем проще повреждение ,пров филтр "С" иногда бывает нормальный на вид , а дохлый |
Seriban
| Все-таки проблема оказалась в трансе. Всем огромное спасибо! Тему считаю закрытой. |
