DSR-5001PLUS не запускается БП | |
| Seriban 08/01/2009 01:49 |
После вскрытия ресивера обнаружил сгоревшее сопротивление 0,5W 0.5ома в первичной цепи и микр. ICE2B265. После замены, БП так и не запустился. Все остальные детали первички прозвонил, все целое. |
| kalyos 08/01/2009 07:58 |
А по какому виводу микросхемы стояло твое сопративление. |
| Rostyk.07 08/01/2009 14:00 |
А короткого во вторичке нет???Шимку менял???Ещё цепь оптопары TL431 проверь.. |
| Seriban 08/01/2009 16:39 |
К 3 выводу.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2009 18:20 Во вторички обнаружил пробитый диод UF4004, такого нету, подскажите чем заменить. Плизззз!!!! |
| БУНЯ 08/01/2009 20:10 |
Seriban, ставь любой быстродействуюший, с любого телика, моника, двд и тд. |
| Seriban 08/01/2009 22:27 |
Шимку поменял, цепи оптопары проверил все в норме, поменял диод UF4004. Не хочет запускаться. |
| Seriban 09/01/2009 14:52 |
Может проблема в трансе.Кто знает как проверить на межвитковое? |
| БУНЯ 09/01/2009 19:16 |
http://monitor.espec.ws/section11/topic962.html
ДОБАВЛЕНО 09/01/2009 19:16 http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=934 |
| zenoviy 11/01/2009 12:08 |
Seriban, Думаю пока транс надо оставить .Проверьте путём замены ZD 906 18B |
| ALEX_755 11/01/2009 18:52 |
чем больше ищешь тем проще повреждение ,пров филтр "С" иногда бывает нормальный на вид , а дохлый |
| Seriban 26/01/2009 16:30 |
Все-таки проблема оказалась в трансе. Всем огромное спасибо! Тему считаю закрытой. |
