DRE-5000 "Short circuit! Check antenna cable" | |||
| bargain 24/05/2013 22:43 |
Здравствуйте. Помогите пожалуйста! У меня такая проблема: Была сильная гроза, ресивер у меня подключен к розетке через фильтр, во время грозы он был отключен. Включаю на следующий день такая ошибка на красном фоне: Short circuit! Check antenna cable т.е. короткое замыкание проверьте кабель. Хотел выключить и снова включить кнопкой power, но она не работала. Пришлось прям из розетки. Снова включаю ошибки уже нет, но и нет сигнала вовсе. Сбрасывал настройки - все тщетно Открываю корпус вижу, что корпус кнопки power просто разорвало. На железной крышке даже темное пятно осталось. Все отсоединил, просмотрел кабель на разрыв, покрутил антену, "лимон" все также. Замеров не делал завтра буду делать как принесу тестор. Опыта в ремонте ресиверов нет, но ноутбуки планшеты ремонтировал и прошивал. Подскажите куда двигаться? Что мерить? и вообще как решить данную проблему? завтра еще планирую заменить кабель т.к. на входе он вместе с "LNB IN" черный - обгоревший. Заранее спасибо. |
| Mihey83 24/05/2013 23:05 |
Во время грозы кнопки и всякие там фуфло-фильтры не помогают, молния проходит через них как через разрядники, попробуй перепрошить по.
Да и где замеры всех напряжений с БП по списку ? |
| sattel 25/05/2013 06:25 |
Нужно было кабель от тарелки отсоединить. А прошивка ни чем не поможет. Проверять вч блок тюнера. |
| bargain 25/05/2013 21:26 |
Спасибо за ответы! Думаю прошивка врятли чем поможет. Но оставлю как вариант испробую его позже. Вынимать каждый раз провод антенный тоже не катит. он ведь не просто вынимается, а прикручен. Да и подлезть туда мне сложновато. Сегодня вечером вскрыл корпус внимательно осмотрел материнку и БП. Повреждений не обнаружил. Делал замеры. Начал с LNB: вставил иглу во вход антенны 0.00 Вт. Печально. На скарте и тюльпанах по 2,5 Вт. Далее замерил напряжение на стабилизаторе LM317 (слево-направо) 1-ая нога 0.00 Вт, 2-ая 0.00 Вт, 3-я 24,2 Вт. Транзисторы VT11 0.00 Вт. VT12 1,10 Вт при сетевом поиске 0.64 Вт. Остальные VT 4, 9, 15, 14 и др. по 0,64 Вт. Решил проверить сколько идет с БП - 32,4 Вт!! Тут я совсем запутался и думаю правильно ли я замерял? Или возможно такое перенапряжение? Ведь нужно черный кабель кинуть на ноль (я ставил на входе в мать 10 контактный шлейф в первый), а красным замерять напряжение. Так? Подскажите. На компах вроде так. подскажите если не правильно делал. Я совсем чет запутался. И еще вопрос напряжение на транзисторах должно присутствовать на базе коллекторе и эмиттере? Замерять на них напряжение также? Бросить на ноль и мерить? Уж очень хочется разобраться) |
| AL71 25/05/2013 21:43 |
Напряжение БП подходит к "материнке" на ХР2 - там и меряй, контакты 4,5,6,8,9,10 и пиши сюда результат.
"Ведь нужно черный кабель кинуть на ноль.......а красным замерять напряжение" - если щупы подключеня на "-" и "+" соответственно на мультике, хотя там разницы большой нет. Да "Вт" - это обозначение Ватт, а вольтаж просто - "В" или "V". |
| bargain 25/05/2013 22:55 |
Спасибо за поправки! Буду помнить) Значит вот замеры: 4 - 3,36 В; 5 - 3,35 В; 6 - 4,97 В; 8 - 12,03 В; 9 - 24,4 В; 10 - 32,6 В.
Еще пару наблюдений может помогут определить поломку: Во время поиска каналов делал замеры и появлялась та самая надпись Short circuit! Check antenna cable. Сбрасывается она только - из розетки. Еще почему то без подключенной кнопки power не включается. Это норм? |
| sattel 26/05/2013 04:30 |
У вас на выходе из тюнера 0.00 вольт при сканировании каналов, вот и нужно найти почему 0.00 вольт, а не 14 вольт или 18 вольт в зависимости от включения поляризации. |
| AL71 26/05/2013 21:16 |
bargain, Посмотрите личку.
Посмотри еще темку http://monitor.espec.ws/section28/topic216628.html |
| bargain 27/05/2013 00:19 |
sattel, если бы знать "где собака зарыта"!)) завтра посмотрю lm317 у себя в городе. если будет попробую заменить. вот не знаю какие транзисторы ставить вместо VT11 и VT12 завтра еще привезут рабочий dre5000 нужно отвлечь владельца чтобы ему плохо не стало и замерить напряжение на lm317 ![]() |
| sattel 27/05/2013 05:31 |
На средней ноге 317 в зависимости от поляризации должно быть 14-19 вольт. |
| bargain 27/05/2013 21:56 |
sattel, т.е. Вы хотите сказать, что это не зависит от самого 317? Смотреть далее по цепи? |
| sattel 28/05/2013 05:07 |
Это зависит и от 317,кстати это микросхема, и от управления этой микросхемой. |
| misha7 28/05/2013 09:18 |
Вот ТАКИЕ |
| bargain 28/05/2013 21:39 |
буду пробовать менять! как заменю - отпишусь что изменилось... misha7, спасибо, ознакомился, а то не мог найти) |
| bargain 31/05/2013 14:32 |
Заменил LM 317. Появилось напряжение на LNB!!! Приду домой попробую подключить к антенне |
| bargain 31/05/2013 21:56 |
Радость была не долгой. Подключив, рессивер к антенне сигнал по-прежнему отсутствовал. Что изменилось после замены: Напряжение на LM стало (слево-направо) 1-ая нога - 0.0В, 2-ая нога - 7.1В; 3-я нога - 24.4В. Напряжение на LNB - 6,5В. Что странно: замерил напряжение на другом конце провода показывает 17,5 В!!! Как такое может быть? Опять думаю правильно ли я делаю замер (один щуп положил на кронштейн другой к медному окончанию провода. Если на обмотку кабеля кинуть один щуп, а другой на "сердечник" то по нулям).
Напряжение на VT 11 - 0.29В; VT 9 - 6.1 В VT 12 - 1,0 В. Какие мысли товарищи форумчане? |
| misha7 01/06/2013 10:25 |
bargain, давай фото в студию: что, как и где меряешь! А то помогающие уже сами запутались после твоих описаний. Называй вещи своими именами. Вот открытый DRE-5000........никакого кронштейна не вижу ![]() |
| RAMMER 01/06/2013 11:34 |
Убери с платы VT11 и доложи какие напряжения стали на LM317. |
| misha7 01/06/2013 20:16 |
bargain,
И обязательно про "концы" уточни. Я вполне серьёзно .....какой куда подсоединяешь |
| bargain 02/06/2013 00:02 |
Товарищ, RAMMER, разрешите доложить. Убрал с платы VT11. Замеры показали следующее: LM317 (слева - направо) 1-ая нога: 0.8 В; 2-ая - 4.3 В; 3-я без изменений 24.2 В. Т.е. напряжение на первой ноге появилось, на второй упало. На LMB тоже падение - 3.8 В.
misha7, извиняюсь если не правильно составляю предложения: тороплюсь изложить все) Я делал замеры на улице, на другом "конце" провода при подключенном dre. Кронештейн - это как понимаю, то чем на чем держится конвертер на антенне. Фото как замеряю напряжение сделал только на dre, на улице не успел. (Правильно стоят щупы 1 и 2? Первый на корпус второй к ногам LM)/ Завтра сделаю на улице. Просто прозвонить провод не получается, я решил измерить идет ли напряжение на конвертер с ресивера. У меня получилось 17,5 В. Ума не приложу, как так? Купил другой провод думаю заменить старый, все равно он потрескался. Какие еще по Вашему мнению сделать замеры, с чем поэкспериментировать, чтобы выявить проблему? Спасибо за терпение и выдержку |
| RAMMER 02/06/2013 01:35 |
Вот тебе простая схема , на ней видно как работает LM317
А вот простой калькулятор выходного напряжения LM317 |
| bargain 02/06/2013 16:25 |
RAMMER, я конечно извиняюсь, но вы не ошиблись про R84 и С83? Осмелюсь Вас поправить: R64 и С63? Правильно? Резистор на 125 Вт должен быть? Каково напряжение С63? ![]() |
| RAMMER 02/06/2013 22:02 |
По поводу мощности резистора : что есть под рукой , то и ставь ,,, работать будет . |
| bargain 03/06/2013 16:36 |
RAMMER, Езжу за 40 км за запчастями поэтому все долго) еще работа эта.. Самому не терпится сделать. Как заменю отпишу |
