DRE 5000 нет сигнала
Peretc
Сообщение #1 от 12/03/2013 21:12 цитата
Доброго времени суток!
Прошу помощи, т. к. юзал поиск целый день и ничего похожего не нашёл...
Суть проблемы: DRE 5000 загружается нормально, но после загрузки говорит "нет сигнала". Сброс в заводские установки ничего не дал, замена селектора каналов и ремонт БП (по словам владельца) ситуации не изменила...
Питание с БП в норме, на селектор каналов напряжение приходит как положено, при переключении поляризации напряжение на входе меняется (12,7 или 17,1 В). При сравнении с исправным ресивером выявилось, что на стабилизаторе LM 317 на 1-й ноге 0 В (на исправном 17,8), соответственно на выходе 1,3 В, на входе 23,7 В.
При подключении исправного ресивера через неживой (LNB OUT) исправный работает без проблем.
Прошу корифеев подсказать - где копать??? Отдавать в ремонт не хочу - клиент сказал, что приговорили "мать" (соответственно сумма ремонта неадекватная...), а у меня опыта подобного ремонта нет, хотя очень интересно найти корень проблемы.
bav
bav
Сообщение #2 от 12/03/2013 21:27 цитата
Там делов на 15 минут, проверяй детали вокруг LM 317.
И не обманывай, в интернете схема этого узла есть, так же как и полно обсуждений.
Peretc
Сообщение #3 от 12/03/2013 21:58 цитата
Peretc писал:
я честно искал, но подобного не встретил...
может ссылочку дашь?
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #4 от 12/03/2013 22:17 цитата
http://monitor.espec.ws/section28/topic186687.html копировать- вставить
Peretc
Сообщение #5 от 12/03/2013 22:34 цитата
За ссылку спасибо!
только я уже её наблюдал и не совсем понял...
надеюсь, что поскольку мне целых 15 лет не повод для ёрничания?
меня предки всегда учили, что не стыдно СПРОСИТЬ если не знаешь, стыдно не знать.....
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #6 от 12/03/2013 23:13 цитата
там схема
Peretc
Сообщение #7 от 13/03/2013 14:28 цитата
Кондёр подвесил, эффекта - 0.
Может я не совсем корректно обозначил неисправность... Сигнала на самом деле нет - уровень - 0%, качество - 0% смущен
bav
bav
Сообщение #8 от 13/03/2013 15:09 цитата
Так никто и не советовал кондер вешать. У тебя не работает стабилизатор. Или сама микруха или управление, скорей всего второе.
P.S.
А может зря пытаешся поднять?
Перемкни на время 2 и 3 ноги LM317.
Проверь, аппарат должен заработать...
Peretc
Сообщение #9 от 13/03/2013 15:18 цитата
Что проверять, транзистор в управлении ? А можно как-то проверить сам стабилизатор, например, " соплю" подвесить на ногу управления?
bav
bav
Сообщение #10 от 13/03/2013 15:20 цитата
Пардон. Перемычку можешь не вешать.
там не один транзистор, а несколько и резисторов кучка мала
Peretc
Сообщение #11 от 13/03/2013 15:28 цитата
Мои действия? замешательство
bav
bav
Сообщение #12 от 13/03/2013 15:54 цитата
Peretc
Сообщение #13 от 17/03/2013 14:16 цитата
Промерял напряжения вокруг LM 317. Получилась такая картина: на коллекторе (только догадываюсь, цоколёвку нигде не нашёл) VT15 - на исправном ресивере 17,8В, а на неисправном - 0В. Такая же история на VT11- на исправном ресивере 17,8В, а на неисправном - 0В. Чувствую, что собака зарыта где-то здесь... Прозвон транзисторов и резисторов (без выпаивания) ничего не дал - всё в порядке...
bav
bav
Сообщение #14 от 17/03/2013 14:56 цитата
R64 прозвони
VT11 замени
misha7
misha7
Сообщение #15 от 17/03/2013 16:48 цитата
Peretc, выше Сергей Шмелев дал ссылку на подобную тему. Так вот в той теме RAMMER выложил схему нужную тебе.Вот и давай согласно её и вести разговор. А пока разговор ни о чём.
Peretc писал:
У деталей есть позиционные номера, вот свои измерения и пиши с их указанием. Где, что и сколько намерял.
Найти информацию на интересующую деталь , сейчас нет сложности. Вот к примеру
LM317
Peretc
Сообщение #16 от 17/03/2013 19:27 цитата
Тогда дай, пожалуйста ссылочку на даташит транзисторов с опознавательным знаком 2X (это те самые со схемы управления lm 317). Я, конечно неопытный но я не нашёл...
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #17 от 17/03/2013 19:35 цитата
http://www.s-manuals.com/ru/smd/2x
Peretc
Сообщение #18 от 23/03/2013 16:54 цитата
Выпаивание и прозвон VT11 и VT12 ничего не дало - транзисторы целы, R64 - 256 Ом. Запуск ресивера с выпаянными VT11 и VT12 дал НАЛИЧИЕ (не было) изменяющегося (13,2 - 18,1 В) при переключении поляризации, но сигнала по-прежнему нет. Сейчас жду прихода заказанных MMBT4401 (2X) и попробую их все заменить... Другого выхода нет - я так и не понял как работает схема управления LM317... недовольство, огорчение
misha7
misha7
Сообщение #19 от 23/03/2013 19:50 цитата
Peretc, согласно выложенной схемы если в меню включать и выключать LNB то на R44 (41 пин процессора) и на базе VT12 будет меняться напряжение. Соответственно открываются или закрываются VT12 и VT11.
Peretc
Сообщение #20 от 29/03/2013 13:06 цитата
После замены VT 11 и 12 всё вернулось на круги своя... С LM напряжения нет, Сравнение с исправным DRE 5000 показало отсутствие напряжения на базе VT12 (т. е. нет управляющего напряжения с 41 ноги STI 5518). К сожалению, я не могу постоянно сравнивать исправный ресивер с неисправным, поэтому восстановление затягивается... Сейчас скачал даташит проца, попытабсь разобраться.
