DRE-5000 "Short circuit! Check antenna cable" | |||
bargain 24/05/2013 22:43 |
Здравствуйте. Помогите пожалуйста! У меня такая проблема: Была сильная гроза, ресивер у меня подключен к розетке через фильтр, во время грозы он был отключен. Включаю на следующий день такая ошибка на красном фоне: Short circuit! Check antenna cable т.е. короткое замыкание проверьте кабель. Хотел выключить и снова включить кнопкой power, но она не работала. Пришлось прям из розетки. Снова включаю ошибки уже нет, но и нет сигнала вовсе. Сбрасывал настройки - все тщетно ![]() |
Mihey83 24/05/2013 23:05 |
Во время грозы кнопки и всякие там фуфло-фильтры не помогают, молния проходит через них как через разрядники, попробуй перепрошить по.
Да и где замеры всех напряжений с БП по списку ? |
sattel 25/05/2013 06:25 |
Нужно было кабель от тарелки отсоединить. А прошивка ни чем не поможет. Проверять вч блок тюнера. |
bargain 25/05/2013 21:26 |
Спасибо за ответы! Думаю прошивка врятли чем поможет. Но оставлю как вариант испробую его позже. Вынимать каждый раз провод антенный тоже не катит. он ведь не просто вынимается, а прикручен. Да и подлезть туда мне сложновато. Сегодня вечером вскрыл корпус внимательно осмотрел материнку и БП. Повреждений не обнаружил. Делал замеры. Начал с LNB: вставил иглу во вход антенны 0.00 Вт. Печально. На скарте и тюльпанах по 2,5 Вт. Далее замерил напряжение на стабилизаторе LM317 (слево-направо) 1-ая нога 0.00 Вт, 2-ая 0.00 Вт, 3-я 24,2 Вт. Транзисторы VT11 0.00 Вт. VT12 1,10 Вт при сетевом поиске 0.64 Вт. Остальные VT 4, 9, 15, 14 и др. по 0,64 Вт. Решил проверить сколько идет с БП - 32,4 Вт!! Тут я совсем запутался и думаю правильно ли я замерял? Или возможно такое перенапряжение? Ведь нужно черный кабель кинуть на ноль (я ставил на входе в мать 10 контактный шлейф в первый), а красным замерять напряжение. Так? Подскажите. На компах вроде так. подскажите если не правильно делал. Я совсем чет запутался. И еще вопрос напряжение на транзисторах должно присутствовать на базе коллекторе и эмиттере? Замерять на них напряжение также? Бросить на ноль и мерить? Уж очень хочется разобраться) |
AL71 25/05/2013 21:43 |
Напряжение БП подходит к "материнке" на ХР2 - там и меряй, контакты 4,5,6,8,9,10 и пиши сюда результат.
"Ведь нужно черный кабель кинуть на ноль.......а красным замерять напряжение" - если щупы подключеня на "-" и "+" соответственно на мультике, хотя там разницы большой нет. Да "Вт" - это обозначение Ватт, а вольтаж просто - "В" или "V". |
bargain 25/05/2013 22:55 |
Спасибо за поправки! Буду помнить) Значит вот замеры: 4 - 3,36 В; 5 - 3,35 В; 6 - 4,97 В; 8 - 12,03 В; 9 - 24,4 В; 10 - 32,6 В.
Еще пару наблюдений может помогут определить поломку: Во время поиска каналов делал замеры и появлялась та самая надпись Short circuit! Check antenna cable. Сбрасывается она только - из розетки. Еще почему то без подключенной кнопки power не включается. Это норм? |
sattel 26/05/2013 04:30 |
У вас на выходе из тюнера 0.00 вольт при сканировании каналов, вот и нужно найти почему 0.00 вольт, а не 14 вольт или 18 вольт в зависимости от включения поляризации. |
AL71 26/05/2013 21:16 |
bargain, Посмотрите личку.
Посмотри еще темку http://monitor.espec.ws/section28/topic216628.html |
bargain 27/05/2013 00:19 |
sattel, если бы знать "где собака зарыта"!)) завтра посмотрю lm317 у себя в городе. если будет попробую заменить. вот не знаю какие транзисторы ставить вместо VT11 и VT12 ![]() ![]() |
sattel 27/05/2013 05:31 |
На средней ноге 317 в зависимости от поляризации должно быть 14-19 вольт. |
bargain 27/05/2013 21:56 |
sattel, т.е. Вы хотите сказать, что это не зависит от самого 317? Смотреть далее по цепи? |
sattel 28/05/2013 05:07 |
Это зависит и от 317,кстати это микросхема, и от управления этой микросхемой. |
misha7 28/05/2013 09:18 |
Вот ТАКИЕ |
bargain 28/05/2013 21:39 |
буду пробовать менять! как заменю - отпишусь что изменилось... misha7, спасибо, ознакомился, а то не мог найти) |
bargain 31/05/2013 14:32 |
Заменил LM 317. Появилось напряжение на LNB!!! ![]() |
bargain 31/05/2013 21:56 |
Радость была не долгой. Подключив, рессивер к антенне сигнал по-прежнему отсутствовал. Что изменилось после замены: Напряжение на LM стало (слево-направо) 1-ая нога - 0.0В, 2-ая нога - 7.1В; 3-я нога - 24.4В. Напряжение на LNB - 6,5В. Что странно: замерил напряжение на другом конце провода показывает 17,5 В!!! Как такое может быть? Опять думаю правильно ли я делаю замер (один щуп положил на кронштейн другой к медному окончанию провода. Если на обмотку кабеля кинуть один щуп, а другой на "сердечник" то по нулям).
Напряжение на VT 11 - 0.29В; VT 9 - 6.1 В VT 12 - 1,0 В. Какие мысли товарищи форумчане? |
misha7 01/06/2013 10:25 |
bargain, давай фото в студию: что, как и где меряешь! А то помогающие уже сами запутались после твоих описаний. Называй вещи своими именами. Вот открытый DRE-5000........никакого кронштейна не вижу ![]() |
RAMMER 01/06/2013 11:34 |
Убери с платы VT11 и доложи какие напряжения стали на LM317. |
misha7 01/06/2013 20:16 |
bargain,
И обязательно про "концы" уточни. Я вполне серьёзно .....какой куда подсоединяешь |
bargain 02/06/2013 00:02 |
Товарищ, RAMMER, разрешите доложить. Убрал с платы VT11. Замеры показали следующее: LM317 (слева - направо) 1-ая нога: 0.8 В; 2-ая - 4.3 В; 3-я без изменений 24.2 В. Т.е. напряжение на первой ноге появилось, на второй упало. На LMB тоже падение - 3.8 В.
misha7, извиняюсь если не правильно составляю предложения: тороплюсь изложить все) Я делал замеры на улице, на другом "конце" провода при подключенном dre. Кронештейн - это как понимаю, то чем на чем держится конвертер на антенне. Фото как замеряю напряжение сделал только на dre, на улице не успел. (Правильно стоят щупы 1 и 2? Первый на корпус второй к ногам LM)/ Завтра сделаю на улице. Просто прозвонить провод не получается, я решил измерить идет ли напряжение на конвертер с ресивера. У меня получилось 17,5 В. Ума не приложу, как так? Купил другой провод думаю заменить старый, все равно он потрескался. Какие еще по Вашему мнению сделать замеры, с чем поэкспериментировать, чтобы выявить проблему? Спасибо за терпение и выдержку |
RAMMER 02/06/2013 01:35 |
Вот тебе простая схема , на ней видно как работает LM317 ![]() А вот простой калькулятор выходного напряжения LM317 |
bargain 02/06/2013 16:25 |
RAMMER, я конечно извиняюсь, но вы не ошиблись про R84 и С83? Осмелюсь Вас поправить: R64 и С63? Правильно? Резистор на 125 Вт должен быть? Каково напряжение С63? ![]() |
RAMMER 02/06/2013 22:02 |
По поводу мощности резистора : что есть под рукой , то и ставь ,,, работать будет . |
bargain 03/06/2013 16:36 |
RAMMER, Езжу за 40 км за запчастями поэтому все долго) еще работа эта.. ![]() |
