Блок питания GS8300
САША1405
22/07/2013 22:58
Как переделать его под микросхему Dm0365R и возможно ли это сделать.если есть схема у кого выложите пожалуйста..
TRIPLEX
22/07/2013 23:09
Поиск не работает? Уже обсосан этот бп и переделка
САША1405
22/07/2013 23:12
TRIPLEX писал:
я находил только под 5L0380R а под эту микруху я видел но как сделано там не описано
TRIPLEX
22/07/2013 23:15
Ну сделайте под 5L0380R
В чём проблема?
САША1405
22/07/2013 23:20
нету в наличии живу в деревни. есть только такая Dm0365R вот что я нашел и все
САША1405
25/07/2013 20:06
Спасибо за подсказку проблема решена установкой 5L0380R
стопан
16/02/2014 14:00
GS8300 ПЕРЕДЕЛКА НА DM0365R
viktor_ramb
16/02/2014 20:36
САША1405 писал:
TRIPLEX писал:
стопан
Умники! На частотку рекомендуемых ШИМок кто нить обращал внимание или вам в кайф получать свистяще-шелестящие ИБП ?
стопан
19/02/2014 09:50
На чью мельницу воду льете.Блоки питания от gs8300 работают как на 5l0380r так и на dm0365r ни каких свистов, скрипов,шелестов нет.
misha7
19/02/2014 10:38
Вот собрал в кучу. Во вложении первый LD7530, далее всё подписано. подмигивание
viktor_ramb
19/02/2014 22:57
стопан писал:
И сколько ты их переделал, мельник? Почитай на Мониторе.нет про звуковые эффекты переделаных на 5L0380 ИБП, а также про те что вообще отказались работать после переделки? Такое понятие как частота работы ИБП, а также всё с этим связанное, знаешь? Или Гугль как заменитель мозгов используете?!
bav
20/02/2014 06:39
Ну то у мониторовских спецов звуковые эфекты, у нас их нету... голливудская улыбка
viktor_ramb
20/02/2014 11:07
bav писал:
С таким кустарным подходом к делу несовпадения частот никто слышать не хочет - работает себе как-то, ну и ладно!
Эффект гашения соды уксусом! браво!
RAMMER
20/02/2014 13:19
viktor_ramb, не надо толочь воду в ступе .
Всё прекрасно работает без посторонних звуков .
P/S: специально для тебя позже выложу осциллограммы двух вариантов - оригинал и переделка .
bav
20/02/2014 16:55
Люди тысячи тюнеров по этой рекомендации отремонтировали, работает надежней чем заводской вариант, и не свистит почему-то не у кого, во всяком случае никто не жаловался.
У меня вот в ухе свистит, угадайте в каком? подмигивание
viktor_ramb
20/02/2014 19:05
RAMMER,
Есть такой термин "медведь на ухо наступил", дальше думаю всё понятно! Разница работы ИБП на 50 кГц и на 65 кГц никуда не денеться - в случае ИБП GS8300 это хоть надёжно работает, но попробуйте заменить NCP1014AP60G, которых уже не выпускают на NCP1014AP100G которых валом в продаже и почувствуйте разницу!
bav,
Буквы читать и понимать можешь? Почитай на Мониторе! Или у тебя как в случае с дельфинами - много есть случаев когда люди расказывают что их спасли дельфины, толкая к берегу, но нет рассказов людей, которых дельфины толкали от берега!
RAMMER
21/02/2014 01:37
RAMMER писал:
acidired
25/02/2014 11:39
стопан писал:
ради интереса пробую переделать под 0365. но вот вопрос - D6 обязательно оставлять? смех
viktor_ramb
26/02/2014 13:02
acidired,
А типовое включение DM0365R о чём говорит?
RAMMER
28/02/2014 21:19
acidired писал:
Имеется в виду что схема нарисована с ошибкой ...
MarconyMC
03/04/2014 15:21
переделал на DM0365r без нагрузки все питания в норме,подключаю к материнке запуска нет,питание просаживается
boxer69
03/04/2014 15:31
глину C1 проверяй
MarconyMC
03/04/2014 15:41
заменил,результат тот же,оставлял и убирал диод D6,картина та же
MarconyMC
03/04/2014 16:58
схема выше неправильная,проше открыть даташит,чего не сделал сразу,все работает
legostaevpa
12/04/2014 07:50
Простите новичка. Все сделал как описано, после переделки блок питания щелкает, как бы тикает, не подскажите , что может быть?
legostaevpa
12/04/2014 09:47
Все разобрался.
misha7
12/04/2014 12:41
legostaevpa, и что же было?
legostaevpa
03/05/2014 10:22
конденсатор перед ZD1
in log
20/01/2018 22:19
переделал этот бп на dm0365r.
в результате пищит без нагрузки (в дежурке)
после включения ресивера полная тишина .
есть мысль что писк идет от керамики c7 и еще возможно транс .
буду разбираться по итогам отпишусь замешательство
skolin
21/01/2018 10:08
По этой схеме переделал несколько штук, все нормально. Кстати где 4 пин, в воздухе?? Там 4.7к.. А ресивер загружается и работает? Об этом ни слова.
in log
21/01/2018 15:19
skolin, загружается и работает и даже не чего не греется.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2018 15:21
skolin, а вот про резик что то я не подумал .доведу до ума скину уже исправленную схему может кому пригодиться .
in log
22/01/2018 23:11
писк был из за c7 заменил на синий
и все ок(если ухо сунуть в бп в дежурном режиме еле слышный писк после включения гробовая тишина ))
travnik158
13/02/2018 11:24
Посмотрите вариант с использованием TNY176PN
