openbox s9 hd pvr проблема с сигналом | |||||||||||
| aleks-on 08/08/2013 11:02 |
openbox s9 hd pvr. на холодную нет сигнала,при нагреве показывает только экспресс 53 |
| viktor_ramb 08/08/2013 11:08 |
Ну так какие проблемы? Отнесите в специализированую мастерскую ваш тюнер для диагностики и ремонта или вызовите квалифицированого мастера для диагностики "забортного" оборудования. |
| petro0000 08/08/2013 11:25 |
Поддерживаю.Проблема может быть как в ресивере,так и анене. Сначала нужно определить что лечить, ресивер или антену |
| aleks-on 31/03/2016 17:33 |
А че, по этой теме ничего нет? У меня тоже так и включается как то странно без заставки.Может кто нибудь подскажет. |
| Gumly99 21/01/2021 19:30 |
ПРЯМО ВО ВРЕМЯ ПРОСМОТРА - умер openbox S9 HD TWIN PVR - синий экран. Выключил,
включил - на мордочке пишет Loader 6.00, Loading, RUN...,Start 1 и на секунду показывает строку 000044, затем все гаснет !!! Дежурное питание в наличии. В БП все напряжения в норме (проверены осциллографом) во время загрузки. При измерении деж.напряжения s5v в плате управления запустился и отработал до выключения - без проблем. При следующем вкл - горят индикаторы s5v , но никакой загрузки не происходит. Подозрение на проц. W78E052DFG в панели управления. Может кто сталкивался с такой неисправностью ??? Подскажите пожалуйста - уже мозги КИПЯТ ![]() |
| bav 25/01/2021 20:55 |
В еепромке оставь только МАС, остальное затри |
| Gumly99 25/01/2021 22:49 |
Здравствуйте Уважаемый bav !!! Мечтал с ВАМИ пообщаться . Синего экрана не было-был черный. Это скопирована ваша переписка с человеком у которого была такая же неисправность. Ответ мне БЕДОЛАГЕ ???
EEPROM на материнке 24С02 и что есть МАС Прочитать и записать без проблем, было бы что ![]() |
| bav 26/01/2021 06:43 |
MAC-адрес — уникальный идентификатор, присваиваемый каждой единице активного оборудования или некоторым их интерфейсам в компьютерных сетях Ethernet.
Это первые шесть байт в дампе. Остальные забей FF |
| Gumly99 26/01/2021 13:51 |
Уважаемый bav здравствуйте !!! Начитался про физический адрес..Сам по образованию радиотехник, но эти байты биты дампы и т.д. (цифровая поЕ...Ь) в этом склеротическом возрасте (66 лет) дается тяжело и тут же забывается. Прочитал EEPROM FM24C02, трижды проверил идентичность считанного дампа - без ошибок.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2021 14:55 Вроде прилепил дамп EEPROM (прошу не пинать - это сын ошибок трудных). Там что то не совсем для меня понятно
ДОБАВЛЕНО 26/01/2021 15:12 bav спасибо за совет, пошел ЛОМАТЬ дальше !!! О результате отпишусь. ![]() |
| Gumly99 27/01/2021 10:24 |
Привет Уважаемым !!! Выполнил рекомендации bav - без изменений. При вкл в сеть светятся индикаторы дежурного напряжения. Дисплей молчит, куда дальше рыть
ДОБАВЛЕНО 27/01/2021 11:42 Большое подозрение на W78E052DFG т.к. осуществляет всЁ управление ресивером. При последнем случайном запуске (измерял деж. v5s на панели управления) светодиоды моргали, потом прекратили и вошли в рабочий режим. |
| bav 27/01/2021 12:37 |
И по вашему ничего не изменилось? Уберите всю мастику из под проца! Покажите что вы влили в еепромку. |
| Gumly99 27/01/2021 13:09 |
Здравствуйте Уважаемый bav !!! Дисплей замолчал после случайного включения с мигающими индикаторами, проводил измерения s5v на панеле управления. До этого дважды самопроизвольно отключался (за период эксплуатации 7 лет). После вскрытия крышки - самопроизвольно восстанавливался, на третий раз - умер.
Какой проц Вы имеете ввиду ??? Под EEPROM чисто. ДОБАВЛЕНО 27/01/2021 14:14 Покажите что вы влили в еепромку. |
| bav 27/01/2021 15:55 |
Мастику убрать всю, стрелкой указано, с другой стороны тоже. |
| Gumly99 27/01/2021 18:15 |
bav - спасибо !!! Мастику счистил - всё по прежнему. Нужен более мощный микроскоп. Из имеющихся в наличии тех.средств - всЁ вроде в норме (фото во вложении).
Терзают сомнения относительно ДИСПЛЕЯ (часики) - должны гореть !!! Структурную работу ресивера не могу найти. Согласно даташита STi -7105 (вроде он стоит по информации о данном аппарате) - связь взаимная с панелью управления. Даже тип Дисплея и его процессора не знаю (всЁ спрятано). |
| bav 27/01/2021 20:42 |
Ваша фотка не убеждает, если под процем, между шарами, есть остатки клея, то остаётся вероятность не включения.
Ой ли? Только после полного запуска ресивера!!!!
Даташит и есть структурная схема
Никто ничего не прятал, марка указана на нижней стороне индикатора. Кстати, мы про питания почему-то ничего не слышали... |
| Gumly99 28/01/2021 00:42 |
Напряжение 2.7v через стабилизатор преобразуется в 1.2v. Одним словом к питающим напряжениям - претензий нет !!! Питание с ВЧ связываю с информацией для дисплея. Обратился к Вам т.к. такую же проблему вы уже решали. Определиться с неисправной частью (материнка или панель управления) нет возможности. Определение типа VFD и его процессора связано с риском повредить VFD-дисплей. Далее CPU ковырять не стану - в наших краях нет технической вызможности замены. ОГРОМНОЕ спасибо за советы !!!
ДОБАВЛЕНО 28/01/2021 02:09 Питающие напряжения БП. 25.1в 18.7в 7.1в 5.1в 2.7в |
| bav 28/01/2021 07:11 |
Стоп!! А должно быть так: U901 (ST1S10PHR ) +1V2 U902 (ST1S10PHR ) +3V3 |
| Gumly99 28/01/2021 09:58 |
Здравствуйте BAV !!! СПАСИБО - БУДУ РЫТЬ !!! Отпишусь !!! ![]() |
| Gumly99 28/01/2021 12:02 |
Очень сложно искать Чёрную КОШКУ, когда не знаешь исходников BAV -
Собака зарыта в дросселе 3R3 !!! Теперь будем искать ![]() |
| Gumly99 28/01/2021 14:45 |
Все пути ведут к ПРОЦУ - короткое (6 переходных отверстий). Перед "ЯЩИКОМ" и до процессоров добрался. Даже технические сайты у нас только через VPN
Огромное СПАСИБО - BAV ![]() |
| Gumly99 31/01/2021 17:44 |
Здравствуйте BAV !!! Продолжил ЛОМАТЬ свой S9. Нашёл район коротыша BD503 (предполагаю это токовый ограничитель или х.з) район чипа Realtek RTL8201CP.
BD503 отпаял - появилось 3.7v PL902, запустился дисплей Loader 6.0, Loading и ВСЁ !!! EEPROM записал родной дамп, но изменений не произошло - Loader 6.0, Loading Чип Realtek RTL8201CP сильно греется. |
| bav 31/01/2021 18:33 |
Про дроссель слыхали? Так вот это оно.
Нет таких напряжений в аппарате, должно быть 3,3в
О чем речь, непонятно.
Если он садит питание, то нагрев объясним, станно было бы если не грелся
Сдуй RTL8201CP |
| Gumly99 01/02/2021 19:15 |
Здравствуйте BAV !!! Коротыш на 48 pin RTL8201CP___DVDD. Снял перемычку DB503 - Дисплей заработал, Loader 6.0___Loading и всЁ !!! RTL8201CP греется как печка, снял перемычку DB501 Питание на PL902_R3R дроссель(видимо стабилизатор 3.3V ST1S10) стало 4.7v. Какие проблемы возникнут после замены RTL8201CP при таком питании ???
Ваши ответы обнаружил случайно !!! |
| bav 01/02/2021 22:32 |
Если еще не убили процессор, то очевидно скоро это сделаете.
Я лично вообще не понимаю как с такими познаниями можно заниматься ремонтом. Может быть я резко, зато честно. |
| Gumly99 02/02/2021 10:46 |
Это Ваше МНЕНИЕ Была-бы СХЕМА - то Вас не ТРЕВОЖИЛ !!! Свой ТЮНЕР - вот и пришлось ЛОМАТЬ
Владею базой знаний 20 века и всЁ ремонтирую своими руками - можно было и с ВАМИ потягаться ВСЕХ БАГ ![]() |
| Gumly99 02/02/2021 11:37 |
p.s. - Вопросы которые задавал - это КОМПЬЮТЕРНЫЙ перевод ДАТАШИТОВ ![]() |
| bav 02/02/2021 15:25 |
А схем ни у кого нет, у меня тоже. Вопрос немного в другом, ресивер был практически исправен, имелся лишь сбой в данных еепромки.
А что имеем теперь? Проблемы с питателями, выжженый чип сетевухи |
| Gumly99 02/02/2021 20:57 |
Не согласен с Вашим выводом.
Неисправность возникла по питанию 3.3в. Ток по питанию 7в был 0.7а___чип сетевухи После удаления дросселей BD501, BD503 ____ток стал 340 мА и заработал дисплей Похоже убил ST1S10-перегревом, но не стыкуются номиналы резисторов - смотрим #19 foto U902__R916__010=1 oM - неисправен 3.3 вольт U901__R911__010=6.8 kOm - исправен 1.24 вольт ![]() |
| Gumly99 03/02/2021 14:03 |
Придется искать ST1S10 и сетевуху RTL 8201CP что вылетело первым не понятно - 3.3 вольт на ресивере не видел. R911, R916 = 10 kOm (элементная база УЖАС). Вопрос - Придется ли привязывать сетевуху к материнки ??? СПАСИБО !!! |
| bav 03/02/2021 15:27 |
Сетевуху спокойно сдувай, ресивер будет работать FTA, при замене ничего никуда вязать не нужно |
| Gumly99 03/02/2021 18:01 |
Благодарю !!! Всех ВАМ благ ![]() |
| Gumly99 05/02/2021 13:45 |
Сетевуху сдул, заменил ST1S10 - появилось 3.3 вольт - 120 мА !!! При вкл Loader 6.0__Loading
Подогрели неисправным Xcruiser XDSR 400HD NAND для повышения квалификации по цифровой технике , без блока питания - 4pin на материнку
В инете не удалось найти параметры БП - Xcruiser XDSR 400HD NAND. Если владеете информацией по питанию данного ресивера, поделитесь пожалуйста или подскажите источник. С Уважением !!! |
| bav 05/02/2021 15:45 |
12V, 2A |
| Gumly99 05/02/2021 17:24 |
Спасибо !!!
Подключил Xcruiser XDSR 400HD NAND !!! Вы будете смеяться : 12v-0.6a___Ld 7.37-->SCAN USB-->Loading-->RUN-->START-->- - - ->Калибр___12v-0.8a и вся ИНДИКАЦИЯ исчезла___12.0 вольт - 0.0а !!! Один в один что было с Openbox S9 !!! Питающие - 1.24 вольт_____3.35 вольт____12 вольт ![]() |
| bav 05/02/2021 18:03 |
Это все??? Должно быть больше!!! |
| Gumly99 07/02/2021 11:44 |
Здравствуйте Уважаемый BAV !!!
Питающих конечно больше. Просто на чЁм - ПОЗНАВАЛ
Провел эксперимент с Xcruiser XDSR 400 HD NAND по ВАШИМ ПОДСКАЗКАМ: Халявный для запчастей ресивер ЗАРАБОТАЛ сразу !!! Огромное спасибо, в нашем АУЛЕ даже "ПОУМНИЧАТЬ" не с кем, если только с компьютерным переводчиком, то становишься ИДИОТОМ !!! ![]() |
| bav 07/02/2021 15:24 |
Где этот ""край земли"" ? |
| Gumly99 07/02/2021 19:20 |
Страна МОГУЩЕСТВА и ПРОЦВЕТАНИЯ ![]() |
| Gumly99 19/02/2021 12:40 |
Здравствуйте УВАЖАЕМЫЙ BAV !!!
Продолжаю рыть. Продвинуться дальше: Loader 6.0___Loading не получается. Индикация что с ЕЕПРОМ, что без !!! Перечитал кучу МУСОРА в инете (прошить ПО, прошить сервисным ПО, через USB, через СОМ порт RS232___Porter). Научился перепрошивать без проблем - уже одним глазом смотрю на ТОРМОЗНОЙ-перешитый на Openbox S6 PRO+ XCRUISER 400 HD NAND, но лучше синица в руках т.к. ТОРМОЗОМ-пользуемся. Openbox S9 HD PVR перепрошивается до "Complete" - без проблем. Прошу Вашего совета - ГДЕ КОПАТЬ ??? СПАСИБО !!! |
| skolin 22/02/2021 08:11 |
Без RTL8201CP не должно запустится. При запуске опрос - не найден модуль - полный отбой.! Примерно так.
Давно пора подключить UART , он обо всем досконально расскажет. |
| Gumly99 22/02/2021 20:35 |
skolin - СПАСИБО !!! Через HyperTerminal пытался посмотреть. Стабильно отбивает пять знаков синхронно с индикаторами Loader 6.0-->Loading и тишина.
RTL8201CP завтра установлю. Еще раз СПАСИБО !!! |
| Gumly99 23/02/2021 11:09 |
Привет УВАЖАЕМЫМ !!! Установил всё на место - (вроде красиво). Результат прежний.
UART самопальный на FTDI 232RL в наличии, куда подключать и какую программу использовать ??? Пытался "дозвониться" через RS232__HyperTerminal (прикрепил результат - пишет момент включения). Спасибо за помощь !!! |
| skolin 23/02/2021 20:47 |
Что комп еще с хрюшкой? У меня семерка и пользуюсь Pu TTY. Нареканий нет.
https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html У тебя похоже скорость порта не тот. Нужно 115200. Можно менять местами rx-tx, может неправильно соединяешь. Проверить предварительно уарт замкнув концы. на экране будет отзываться каждое нажатие клавиши. ![]() |
| Gumly99 24/02/2021 20:12 |
Здравствуйте Уважаемые ГУРУ !!!
Достал меня этот S9 !!! Не могу врубиться как происходит загрузка этого кровопийцы ??? Ведь перепрошивается без проблем. Уже скачал и проверил загрузку через PuTTY - результат тот же (прилагается). Спасибо за помощь !!! |
| foxter-x 24/02/2021 20:18 |
Параметры COM-порта как выше? COM-порт выбран верно? |
| Gumly99 25/02/2021 00:33 |
Уважаемые - всЁ как ПОЛОЖЕНО, СОМ-1, 115200 и т.д. Кабель RS232 - нульмодемный.
Даже делал RS232 (от без исходности) 2-2, 3-3 - вообще не реагирует. |
| skolin 25/02/2021 08:31 |
Gumly99, так ты их проверял на работоспособность иль нет ? Как я писал: Проверить предварительно UART на работоспособность замкнув концы, на экране будет отзываться каждое нажатие клавиши.
Ты же писал делал самоделку. Соединяем строго tx на tx, rx на rx. Если используешь нуль-модемный то смотри, что бы на твоей самопалке tx и rx стояли наоборот. Ест такие чудища китайские соединяются перекрещиванием.Название и фотки на 2 знаменитых ресурсах. Драйвер загрузил на свою самопалку?. Без него работать не будет. Есть схемы на 2 транзисторах, драйвера не нужны и работают на ура.Первые использовали 315 а сейчас любят аналоги импортные. ДОБАВЛЕНО 25/02/2021 08:44 PuTTY инструкцию читал? |
| Gumly99 25/02/2021 09:30 |
Здравствуйте УВАЖАЕМЫЕ !!!
У меня практически всЁ самодельное - пашет !!! ДОБАВЛЕНО 25/02/2021 10:37 Это не от жадности, а от без исходности ![]() |
| Gumly99 25/02/2021 10:29 |
Адаптер RS232 на MAX232. |
| Gumly99 25/02/2021 13:06 |
Достал еще более ДРЕВНИЙ компьютер
Вот результат ![]() |
| skolin 25/02/2021 15:38 |
Согласен. У меня их около 8 штук. Разное назначение. Все самодельное, не от жадности, а любитель собирать своими руками. Но не в этом дело. Ни на один вопрос не ответил !!! 1- Проверял на работоспособность. Как я объяснял ? 2- У тебя сделано специально под нуль модемный кабель.? В любом случае должно тх идти на тх. И другие так же. 3. Инструкцию читал на PuTTY ? 4- какие драйвера ставил.? Тяжело отвечать? Я понимаю что :: у меня все пашет::. Я так понимаю что ресиверы шьет. И даже очень верю, но тут совсем другое. Поэтому запусти терминал и проверь свои настройки на ЭХО. Что то даже уже лень писать, когда до человека не доходит. ДОБАВЛЕНО 25/02/2021 15:54 ЗЫ. Самое главное , железные корпуса разъемов не должны соприкасаться с общим проводом схемы то есть с 5. |
| Gumly99 25/02/2021 17:23 |
Понимаю, что конкретно на вопросы не отвечал.
Естественно всЁ выставлялось и проверялось по рекомендациям. Применялись различные кабеля RS232 и с общим корпусом и изолированным (5pin DB9). В #50 посте - верхняя строка указана проверка UART-RS232. То что рекомендовалось - давно пройденный этап. Спасибо за СОВЕТЫ
ДОБАВЛЕНО 25/02/2021 18:31 Не совсем понятно выражение Tx D<-->TxD (DB9__3pin<-->3pin). Проверял даже такой вариант - вообще без ЭХО. |
| Gumly99 25/02/2021 18:21 |
P.S. - какие драйвера на RS232 ??? Оказывается драйвера СОМ-1___5.1.2600.0 от 01.07.2001
Windows XP SP3 Если USB то FTDI 232RL ___ 2.08.14 |
| bav 25/02/2021 19:36 |
Не правда ваша, должен запускаться! UART-ом коннектимся сначала к рабочему аппарату, когда получится переходим к S9 |
| Gumly99 25/02/2021 20:58 |
Привет УВАЖАЕМЫЙ BAV !!!
S9 - серьезный аппарат, всю кровь ВЫПИЛ. Что то рекомендации не помогают - ЭХО вижу, СОМ порт устанавливаю, как рекомендует руководство PuTTY, но стабильно отбивается только включение аппарата. Уже и кабеля RS232 менял и пины перепаивал. Мысли иссякли - пошел РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ СТУПОР Последний лог во вложении - верхние буквы__ЭХО-PuTTY |
| bav 25/02/2021 21:07 |
Повторяю еще раз:
Хотя и не совсем понимаю, что вам это даст? Вот пример лога:
| Gumly99 25/02/2021 23:53 |
skolin - просил, чтобы разобраться с причиной отказа. Анализируя хронологию отказа, смущает самопроизвольное восстановление
с моргающими светоиндикаторами на лицевой панели. Следующее включение, уже была только индикация подключения к сети. Оказался коротыш по питанию 3V3 ![]() |
| Gumly99 26/02/2021 10:52 |
Здравствуйте УВАЖАЕМЫЕ ГУРУ !!!
Согласно рекомендации BAV - снял ЛОГ с "рабочего" тормозного-халявного ресивера Xcruiser XDSR 400 HD NAND. Логи PuTTY(во вложении) снялись без проблем. ![]() |
