Arion AF-2100M нет видеовыхода | |||
| skolin 12/08/2013 15:57 |
Принесли Arion AF-2100M после "ремонта".Достаточно поковыряли.Стабилизаторы жарило огнем.При проверке оказалось завышены напряжения 12 и 23 в три раза.3.3 и 7 были в норме.Заменил конденсаторы во вторичке все стало ок. Ничего не жарит чуть теплое на дисплее номера каналов меняются и тв и радио.В общем все работает относительно, только нет видео выхода.Куда копать дальше не знаю схему не нашел.Еще похоже выпаяли микросхему U701
БП на 2B265 Проц D61120F1 100 |
| bav 12/08/2013 18:01 |
"Примерь" на это место коммутатор CD4053 |
| misha7 12/08/2013 20:01 |
skolin, а я всё жду результат по ЭТОЙ теме ![]() |
| skolin 12/08/2013 22:22 |
Так получается они выкинули коммутатор.Нашел на глобике HCF4053 думаю это он.А звук то же через него проходит? Пропустить через транзисторные ключи по одному каналу на тюльпаны и хватило бы. Пойду гуглить. Вот нашел - так пойдет? Завтра буду "доламывать"сейчас пошел спать. |
| skolin 13/08/2013 11:38 |
Все сделал. Спасибо большое, bav ,за подсказку! Припаял вместо перемычек рез. smd 102 точняк подошли. 1-15 соединять не стал. |
