Автор | Сообщение |
skolin
Globo 7010A шуршит звук больше похожий на треск.Шум даже без антенны и когда находишься в меню.Менял все конденсаторы в цепи питания 12 в и относящиеся к звуку.Ничего не помогает.Питание в норме .БП менял.Прошивка то же не помогла что еще может быть? |
bav
ЦАП, операционник, процессор. |
misha7
skolin, схема лежит в обменнике. Вот с указанием позиционных номеров и расскажи что менял. Цепи связанные со звуком, питаются ещё и от 5
вольт. Не мешало бы и осцилом воспользоваться , посмотреть по зтим цепям. |
skolin
Схема есть.По цепи 12V менял BC29, TC13, C13, TС15. ПО цепи 5V- BC31, TC17, BС27, TС11, C21. Осцил показывает по всем цепям питания пульсацию с периодом 1 сек.( меньше одного милливольта )Похоже что в момент максимума и происходит всплеск шума.Что интересно на изображении это никак не сказывается. |
misha7
После ЦАПа аудио сигнал есть? |
skolin
Звук по обоим каналам нормальный если не считать постороннее шуршание.Шуршание не громкое но достаточное чтоб капать на нервы - особенно нервным |
bav
Звук на ресивере на максимуме?
Скорее всего ЦАП шуршит. |
skolin
Без разницы на максимуме или минимум вроде разницу не заметил. |
skolin
Да как то я позабыл что открывал тему здесь.В общем я причину так и не нашел,а принесли мне второй такой со сгоревшим и раскуроченным блоком питания.Поменял материнку и все решилось.Наверно так и было-------
