теряется сигнал при грозе | |||||
| grandiv 16/08/2013 09:04 |
Привет всем. Купил стандартный комплект для телекарты. Установил и настроил. Но почему то качество выше 75 не поднимается, хотя сделал все, что описано для достижения максимума. В дождь, когда тучи сгущаются, качество начинает падать резко почти до конца. Не могу понять. Может кто подскажет, неужели надо обязательно выше 75. |
| viktor_ramb 16/08/2013 10:40 |
grandiv,
Какой комплект покупал? Как настраивал? |
| Lenchik 16/08/2013 10:40 |
При грозе у всех пропадет сигнал. Повысить сигнал можно увеличив размер тарелки. Для телекарты сантиметров 90 будет в самый раз.
Покрутите конвертор по кругу. А если скажете ваши географические координаты, то я вам скажу куда и на сколько градусов его надо повернуть. |
| viktor_ramb 16/08/2013 11:00 |
Тогда уже 110...120 см.
Не сильно критично - в процессе настройки это стандартная процедура. |
| grandiv 16/08/2013 14:44 |
Для нашего приморского региона все в самый раз: и размер тарелки, и ресивер. Да все я делал, что вы писали. В конце концов у соседей же нормально. Сигнал теряется уже, когда тучи сгущаются, гроза не обязательно. |
| gsn 16/08/2013 15:07 |
Я думаю, антенна недостроена, Хотя, у меня цифра кабельноеТВ, при грозе часть каналов "херится", тарелки на головной станции 2м диаметром, тюнер кажет сигнал 85-89, трансляция от тарелки до тюнера моего гдето 20км оптоволокно, в твоём случае поднастроить тарелку с головками, и переждать грозу. |
| Lenchik 16/08/2013 16:01 |
Для приморского края нужно конвертор повернуть влево, если смотреть на тарелку спереди. viktor_ramb, насчет диаметра зря смеетесь. Маленькая тарелка только у триколора и плюсов. Телекарта идет со спутника intelsat15 в линейной поляризации, сигнал там слабее чем на 36Е. Бывает что торгаши продают лохам такую же тареку как и для триколора, 50 - 60 сантиметров, но этого явно недостаточно телекарты. Причина в цене. 60 сантиметровая тарелка у нас стоит приблизительно 500 рублей, а 90 сантиметровая больше тысячи и монтировать её тяжелее.
Тарелка должна быть собрана правильно. Что бы конвертер был в фокусе. Например у супрала 90 часто на кронштейне два отверстия для боковых растяжек и некоторые умудряются прикрутить к неправильным растяжкам. Может зеркало деформировано. Для Ku диапазона отклонение геометрии от идеальной параболы не должно превышать полтора. два миллиметра. Шкалы у ресивера могут показывать что угодно. У каждой модели свои попугаи. Можно сравнивать сигнал только у одинаковых ресиверов. Прибор умеющий мерить параметры спутникового сигнала стоит как двадцать комплектов телекарты. Да и то еще неизвестно насколько точно Промакс меряет. |
| answer 17/08/2013 16:27 |
grandiv, два раза в год солнце перекрывает диском спутник, в это время года уже скоро
http://soft.softodrom.ru/ap/Satellite-Antenna-Alignment-p5981 вводишь свои координаты, и ждешь по часам, потом быстро крутишь, и ловишь отражение солнца на конвертере - типа инструкция ДОБАВЛЕНО 17/08/2013 18:29 Я согласен, что антенна чють расстроена. |
| Andre21 17/08/2013 20:44 |
Давайте сбросимся и подарим товарищу два гаечных ключика и отвёртку чтобы он смог нормально настроить тарелку и конвертор! |
| Lenchik 17/08/2013 21:52 |
| viktor_ramb 19/08/2013 21:03 |
Lenchik,
Какой смех? Больше диаметр зеркала - устойчивей сигнал ! Дело в цене тазика, а ставить профессионалу любую тарелку легко. |
| Lenchik 19/08/2013 21:38 |
Не в настройке дело. Большая тарелка весит много. Её одному закрепить на стене сложно. Если стоишь на лестнице. У меня четыре штуки 0.9 и одна 1.5 метра. Полутораметровая та что на аватаре. |
