SKYBOX F4-не включается.
аркагал
31/10/2013 23:38
SKYBOX F4 после скачка напряжения не включается.На дисплее 4 красные горизонтальные полоски еле видны.На кнопки не реагирует.Блок питания проверял.Норма.Через RS-232 подключал к компъютеру 0-модемным кабелем. Комп.его не видит.Похожая проблема была с DRE-5000. В нем я менял флеш M29W160ET с разбитой материнки. Все работало. Как оживить это чудо?
bezotveta3raza
02/11/2013 19:19
аркагал писал:
Привет точно такая же тема SKYBOX F4, при переключении канала тюнер потух на передней панели сегменты ели как светиться тоже Пк не видит тюнер и не знаю какая там флешь память стоит даже не ведать под микроскопом, мерил питание на флеш может не то самое большое по дорожкам 1v, я думаю это не реальное питание для флешки и идет оно с микросхемы 8 ножек, рядом три катушки вот тоже на этой микросхеме нет название и походу это наверное стабилизатор управляемый, если я тебя название флешки и этих элементов важно то напиши пожалуйста будем искать жду ответа.
Bagi
05/11/2013 05:02
Проверь питания на проц 1,8/ 1.2в
аркагал
07/11/2013 11:04
на каких ногах мерить.Схемы нет. 3.1в на проц. идут.
bav
07/11/2013 12:15
Ну так написал бы какой проц
Bagi
07/11/2013 15:27
На шимке AAG2 2 и 4 ножки ,соответсвенно 1.2в и 1.8в
Bagi
08/11/2013 06:06
У тебя наверное Skybox F4S ? Но разницы нет с F4 . Питание такое должно присутствовать.
bezotveta3raza
10/11/2013 20:01
Питание есть замерил хоть до этого тоже эту шину звонил где бы еще рыть несправность
ЖИВОЙ
17/01/2014 10:20
Продолжу тему. такой же SkyboxF4, вот только AAG2 застрелилась да аккуратненько так что сразу визуально не заметишь. вообщем, даташита на нее в инете нет. что за сборка такая?
BELYI_AKA
07/02/2014 18:23
Точно такая же проблема, вышла из строя конвертор напряжения MT3422 8-ми ногая, рядом трех катушек, нет 1.2в и 1.8в, нашел на нее даташит http://www.jcytech.com/UploadFile/wjd0535535.pdf
http://www.aerosemi.com/UploadFiles/P_1_MT3422_2_3736041.pdf
Где можно найти аналоги? кто нибудь менял эти м\с?
Гафур
15/02/2014 14:05
BELYI_AKA, Собираешь другой ДС-ДС, и все в ажуре. улыбка
BELYI_AKA
09/05/2014 13:01
Гафур писал:
Подскажите примерно аналог или Ваши творчества!
alex399
28/05/2014 06:20
Вот. Как-то так.
nikola33
05/10/2014 20:25
alex399 писал:
Вот. Как-то так.
-здорово! Аналогично собирался поступить. Но потом нашел место http://ru.aliexpress.com/item/AAG-AAGXXX-AAG3AA-AAG2AA-SOP8-NEW-IN-STOCK/1894887021.html может кто уже получил и попробовал из форумчан?
vitaliy89
06/12/2014 09:47
добрый день! (помогите решит проблему ) ситуация такая ! потух ресивер и как тут описоно на передней понели тюнера имеются , 4 красных линий думал флешь выпаял её загнал демп через программатор от ф4 демп положил .. запаял на место теперь пропали эти красные линий на передней понли тюнера , и ресивер также не включается (тёмный экран ресивера ) заменил AAG3AA МИКРУХУ новою ! теперь на материнки \плате где шлейф мерею напруга завышает такие замеры (5в 5в 13в 29в)я замерил на дросераз там их 3 штук .. вот как получается 1.2в 3.1в 5в сделал снимок и отметил красным ,сейчас процессор греется очень сильно и озу что может быт ? http://php-studia.ru/?s=201412fmf.jpg
sattel
06/12/2014 14:20
vitaliy89, если до ваших паек процессор и озу не грелись, то это значит, что вы убили данные компоненты материнки.
vitaliy89
06/12/2014 17:39
а как я мог убит его ? до маих паек процессор грелся а озу была холодная ! а сейчас обо греются и сильно и процессор и озу в чём может быт дело ?
vitaliy89
07/12/2014 07:19
отказала материнка показывает по 0 ! у меня есть на запчасти ещё такой тюнер (скажите что менять нужно) процессор или озу !
sasha19722201
29/08/2015 15:11
У меня тоже проблема с этим тюнером
3-и месяца тому поменял MT3422 все пошло без проблем!
Сейчас после очередных морганий света опять сдохла MT3422
меняю тюнер оживает но стоит выключить хотяб мин на 30 тоже ситуация хотя 1.2 и 1.8 на 2 и 4 ножке присутствуют------меняеш MT3422 ситуация повторяется
Dimujin
09/09/2015 09:21
Заменил AAG3AA на AAG9ZA (1,2$), сгорела.
Заменил снова.
Замерил исх. напруги с БП:
5,1 12,8 27,7
на дроселях:
1,2 1,9 3,29
В цепи 23В с трансформатора идет диод, заменил его на (с более большей потерей тока = 570). Последовательно к диоду припаял 10 Ом резистор. Получилась длинная такая колбаска.
После проделанных манипуляций рабочие напряжения такие:
5,1 12,6 24,1
1,2 1,9 3,3
Dimujin
09/09/2015 10:02
Забыл добавить, ресивер пока работает, если сломается, напишу
serg027
24/11/2015 08:17
Здравствуйте форумчане помогите с ресивером скайбокс ф4 проблема в следующем при перенапряжении по сети выгорел бп и номиналы для замены деталей тоже по выгорали, может кто-то скинуть фотку блока питания со стороны пайки (планарных деталей) в приемлемом качестве .Для поднятия данного бп .Просторы интернета натолкнули только на 1 фотку с алиэкспресса в убогом качестве ничего невидно и непонятно.
slsergey77
12/01/2016 08:11
Заменил AAG3AA,напряжения в норме 1.2,1.8,3.3в.Через прогу 3601_8М Security Core_Flash Tool файлы полного дампа bin зашиваются,но ресивер не запускается.А через Stb Erom Upgrate 2.0.0 пишет Set stb memory error.Это значит убит загрузчик в проце?
MEGA,MASTER
14/01/2016 06:08
bezotveta3raza писал:
аркагал писал:
vadim3008
14/01/2016 10:12
MEGA,MASTER, упс!
vitaliy89
25/04/2016 08:08
всем привет! спецы выручайте хочу посоветоваться ? пренисли на ремонт 2 ресивера skybox f4 на 1 ресивере я собрал схему из 2х dc-dc конвертеров , как по схеме всё сделал а не написал выгорила на обоих ресивера аа3а собрал из 2х dc-dc конвертерах по схеме припаяд на дросер где должно быт 1.2в на другом дросере припаял 1.8в провода землю и 5в ресивер ожил запустился и табло за светилось как и должно быть работает ресивер ,тут не понятно со вторым ресивером я сделол по тойже схеме выстовал также 1.2в 1.8в теперь вся напруга есть и 3.3в идёт на мат плате тоже есть 5в 5в 13.5в 27в но тут на передней панели светятся линие красные табло не светиться озу горячия как утюг потскажите где капать ? [/url]
sattel
25/04/2016 08:24
vitaliy89, так видать озу и причина(если греется "как утюг").А что случилось, что пришлось дополнительное питание добавлять?
vitaliy89
25/04/2016 08:32
sattel, выгорела ааа3а один ресивер я оживил по схеме сделол как на скрине из 2х dc-dc конвертерах и всё ресивер запустился 2 ресивер тоже такееже проблема выгорела , аа3а тоже собрал по тойже схеме но появились линий красные на морде тюнера и оперативка озу NT5TU64M16GG-BE. греется как утюг и тюнер не запускается вот и думаю что может быть ?
vitaliy89
25/04/2016 10:40
заменил озу ! тперь напруга изменилось на материнки токое напрежение 5в 5в 12в 26в и на lmk на 1 ного приходит 26в на 2 ногу приходит 1.4в на дросере питание приходит 3.3в 1.2в 1.8в была до зомены озу ,на материнке 5в 5в 13.в 28в и на lmk приходила как и должно быть 28в 24в и на 3 ногу 19в как то так сейчас этих нет напрежений где копать и упала на мат плате напруга место 13в стало 12в .
vitaliy89
02/06/2016 07:52
всем привет ! ресивер skybox f4 сдох окончательно я делал месяц назад его из 2х приоброзователей dc шимка выгорела , поставил 2 платы dc работал ресивер месяца 2 и потух вот сижу и не знаю в чём причина процессор вроде горячий , не идёт питание 3.3в снял замеры на ношках где шимка ставиться такие напряжение
1-н =5в
2-н=1.2в
3-н=5в
4н=1.8в
5-н=3в
6н=0.5в
7н=0в
8н=0в на 3 дросере 3.3в нету не поступает на процессор подскажите где копать за ранее спасибо ?
ДОБАВЛЕНО 02/06/2016 08:54
http://pixs.ru/showimage/IMG2016060_8400646_22179677.jpg
ДОБАВЛЕНО 02/06/2016 08:55
vitaliy89
31/10/2016 06:44
всем привет ! сколько подымал ресиверы без проблем когда выбивает ааа3а шимку на 8 ног, ставил место её 2 приоброзователя dc и тюнер работает как не в чём не бывало ! а вот сегодня папался тюнер skybox f4s так вот копаюсь и не могу найти причину проверил шимку ааа3а первая нога
1н.- 5в
2н - 1,2в
3н - 5в
4н - 1.8в
5н - 2,8в
6н - 0,5в
7н - 1.6в здесь нету 3.3в 8н - 0,5в
на дросере приходить всё питание ! 1.1в 1.7в 3.3в есть Я думал в шимке дело аа3а а тюнер запускался до 90% и всё и завис пробовал лить демп так лью начинает идти загрузка от 1% доходит до 12% и остановка , и так любой прошивку Я думал причина во шим аа3а отпаял её и поставил 2 преоброзователе по идей они всегда работали с этой схемой а тут не понятно заменил флешь на 8 ног думал и за неё запаял другую с залитым демпам теперб он не видит соом порт когда выбираю в загрузчик номер порта нажемаю нехт но идут точки и всё может это сама сдохла оперативка хотя 1.8 показывает на дросере первый раз токое папался тюнер с проблемой не понятной .
Heon309
05/11/2016 19:20
Здравствуйте у меня Skybox F4 cгорела микросхема 8 ножек но номера не видно чем могу заменить
vitaliy89
05/11/2016 21:21
вот чем 2 приоброзователя . уже поднял порядки 10 ресиверов всё работает как прежней ! тоже недавно папался ресивер на аа3а 8 ногая где должно быть 3.3в а нету 1.5в место этого напряжение, тоже капаю плату гдета собака зарыта не понятно! а твай микруха назывется аа3а 8 ног чтоб менять её нужно промерит её если она сгорела тогда вот схему паяй .
Heon309
06/11/2016 06:09
а могу ли я поставить MT3422 SOIC8 ? Будет работать ?
vitaliy89
06/11/2016 08:40
можешь но эта МТ3422 и есть аналог ААА3А но опять жи не надолго опят пока она не выгобет самый простой способ это схема из 2х DC-приоброзователей .
Heon309
06/11/2016 08:48
В мой Skybox f 4 ударила молния ! а почему он сгорает ?ведь родная
vitaliy89
06/11/2016 09:07
в большинстве горят МТ3422 иза пере напруги ! но я не уверен при гарозе что её выбило ! в первую очередь проверяй б\п можно без нагрузки должно быть так
земля
5в
5в
земля
11.5в
24в как то так а с нагрузкой должно быть с материнкой так .
земля
5в
5в
земля
13.5в
27в вот тогда ресивер полностью рабочий .
ДОБАВЛЕНО 06/11/2016 10:10
дросеры проверь на 1 дросере должно быть 1.2в на дросере 1.8в если 0 всё тогда точно МТ3422 сгорела .
Heon309
06/11/2016 09:38
спасибо большое я так понимаю 2х DC-приоброзователя я могу купить в алиэкспрее стоит оди 545руб один
vitaliy89
06/11/2016 12:56
верно на алиехспресе есть да нужно 2ш dc-приоброзователя купить а далия паять по схеме всё будит работать ..сейчас какие из б\п идут напряжение не мерил ?
Heon309
06/11/2016 13:53
Пока нет ! я живу в казахстане мне один выйдет в 2500 вобщем мне надо 5000 тг улыбка мне вчера еще принесли ттакой же тюнер с такой же проблемой короче мне 10 обойдется за два тюнера голливудская улыбка
vitaliy89
06/11/2016 14:27
плохо ты искл на алиехспресе есть дешевлей в 2 раза dc-приоброзователи я тоже с казахстана https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-XL6009-DC-DC-Booster-module-Power-supply-module-output-is-adjustable-Super-LM2577-step/32476804819.html?spm=2114.30010708.3.10.wosxbh&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10093_10091_10090_10088_10089,searchweb201603_1&btsid=67149a72-bec7-4ca7-bf43-d6f2ea17f8
Heon309
06/11/2016 16:58
Спасибо большое
vitaliy89
06/11/2016 18:01
не зачто ! если что не понятно пиши подскажу как спаять схему !я тоже проживаю в казазстане в вко , так это не первый ресивер летит уже шим на 8 ног ! мне даже давали на ремонт я видел как она сгорает включаешь в розетку начинаешь питани я проверят и она дымиться всё тут понятно шимка вылетела там с платы всего берётся 5в земля и с дросерей 1.2в и 1.8в паяится м всё собирается схема из 2х dc-приоброзователей уже проверено работает годами не чего не выбивает .
Heon309
07/11/2016 07:04
У меня еще естьOpenbox f4 после моли полетел блок питания я поменял на другой включаю все работает и качество есть но работает почему-то не долго опять летит блок питания в бок питания я так понимаю высыхают кондеры а вот из за чего не могу понять
ДОБАВЛЕНО 07/11/2016 07:05
Heon309 писал:
возле входа кабеля запах горелого
vitaliy89
07/11/2016 16:37
разбираться нужно ! по поводу опенбох f4 так там , другая срвершена схема а почему они высыхают не знаю даже кондецаторы и напряжение там другий м блока питания идёт только 5в и земля покажи фото платы опенбох f4 чтоб понят что куда идёт .
Heon309
10/11/2016 11:04
Сегодня мне принесли Skybox f3s C ,блочком питанием на 12v вобще не включается с блок питания идет 12v но тюнер молчит все микросхемы целые нет признаков горения в чем может быть проблема может у кого нибудь встречалось такое Зарание спасибо
vadim3008
10/11/2016 12:00
Heon309 писал:
Как определил?
А,может возьмём прибор и выложим остальные питания?Что и где!
Heon309
10/11/2016 12:05
как ? с виду они целые ?
vadim3008
10/11/2016 13:04
Heon309, слово datasheet тебе говорит о чём-то?
Heon309
10/11/2016 13:25
Да
vadim3008
10/11/2016 13:30
Heon309, ну, вот смотрим, измеряем,и выкладываем!
Heon309
20/12/2016 12:09
Здравствуйте я заказал новый блок питания на Skybox f4 ПоменялAAG3AA все ровно не включается в чем может быть проблема ?
ДОБАВЛЕНО 20/12/2016 12:38
vitaliy89, Поменял AAG3AA все ровно не включается блок питания новый
birluk
20/12/2016 19:23
Heon309 писал:
на приколе что ли? Бери даташит, тестер и производи замеры!
vitaliy89
20/12/2016 20:07
Heon309, должно быть так берёшь и мерешь на каждую ногу должны быть такие показатели мерей цешкой , вот напруга на AAG21B, С рабочего ресивера
1н.- 5в
2н - 1,2в
3н - 5в
4н - 1.8в
5н - 2,8в
6н - 0,5в
7н - 3,3в
8н - 0,5в тоесть если в норме напруга тюнер не запускается лей по новой прошивку через сом порт .
ДОБАВЛЕНО 20/12/2016 21:12
у меня похожая проблема нет на 7 ноги 3.3в места неё 1.6в куда капать не знаю ,
skybox f4s как обычно стрельнула аа3а шим на 8 ног , пропала питание на 3 дросера 3.3в 1.8в 1.2в потух снял рабочею шим с другого тюнера ф4 ааа3а штм запаял всё пошла напруга .
1=н-2.2в
2=н-5в
3=н-14в
5=н-5в другая сторона
5=н-2.9в
6=н-0.5в
7=н-1.5в
8=н-0.5в вообщем не приходит на 7 ногу 3.3в а та
vitaliy89
21/12/2016 12:18
а чё так трудно ответить 2 день пошёл написал чёрно по белому , почему не ту на 7 ноги 3.3в не кто не знает или как вам в ламы от ветит чтоле ?
vitaliy89
21/12/2016 21:22
ну чё спецы пара утереть нос я сделал ресивер ! и нашёл почему не было 3.3в на 7 ноги где обрыв видать коротнула с перва гавкнула шим затем пропала 3.3в в обрыви я сдел проще не стал искать а просто вызванил 7 нога где есть 3.3в и припаял проволочку всё ресивер стартует от 0% до 97% по кругу вот эта меня бесет не могу не где прошивку найти всякие лил всё также .
vadim3008
21/12/2016 21:27
vitaliy89,http://remont-aud.net/dump/sat/skybox/458
vitaliy89
21/12/2016 21:58
по ссылке я скачал прошивку skybox f4s лью через сом порт залил вся таже самая песня грузиться от 1% до 97% также оперативка его как и тут CPU NT5TU64M16GG-BE у меня также оперативка и флешь таже но грузится от 1% 97% по кругу не помогло у меня есть мине про прогромматор если я на нем залью что то изменится или мне кажеться нет разницы чем лить либо сом портом или прогромматорам ?
vitaliy89
19/03/2017 20:11
всем привет! кто поможет решит проблему ситуация такая собираю я з 2х приоброзователей место шим ааа3а подпаял всё как обычно по схеме 5в земля и на дросеры кинул выстовил 1.8в и 1.2в так вроде бы не чего тюнер стартует од 1% запускается как положенно вот бида процессор как огонь не возможно взяться палец обжигаешь я сколько собирал тюнеров из этих приоброзователей dc но чтоб процессор как огонь был в первые сталкнулся даже оперативка тё плая и то как процессор не греется чуть гарячия за процессор не притронится кипяток как утюг хотел бы уточнит у спецов как так тюнер вед работает а процессор греется так сильно ну емужи хана а тюнер стартует отел бы знат это в чём дело ?
vitaliy89
10/01/2020 12:26
Всем привет! Подскажите ресивер skybox f5s проблема следующая не включается шинку выпаил Ахх , решил поставить два преобразователя по схеме для skybox f4 у меня что-то преобразователи греются и не убавляется напряжение никак как скажите для такой модели тоже также собирается ? или же там преобразователи по-другому надо подавать на то есть получается как по схеме вот здесь так я и сделал у меня не убавляется резисторы греется преобразователи непонятно в чём дело и как мне уточни В чём причина? https://ibb.co/Zcj4XLT
https://ibb.co/RhVWy4c
GOR2
13/07/2020 00:14
vitaliy89 писал:
ПРИВЕТ. У меня ресивер skybox f5 проблема сгорел шим AAG21B , плата как и у skybox f5s пока нет понижающего регулятора не паял . По фото , возможно ты припаял 1.2 v не стой стороны.
