БП SMPS888 VER1.3 нужна помощь в ремонте | |||||||
| prof133 05/01/2014 01:42 |
Помогите, кто знает.
Нужна схема блока питания SMPS888 VER1.3 или в крайнем случае, подскажите какая микросхема (шимка) стоит, на родной стоит маркировка 5М02659R, но по выводам не совпадает(1--0.9ом на массу,8-- на массу,5,6--на транс) маркировки нет, попробовал поставить "оригинал" ,но не стал т.к. у него 1,6,7,8, -Выход . Как Быть? Или не заморачиваться и переделать под что нибудь? |
| Сергей92 05/01/2014 05:24 |
На зеркале посмотри...
А вообще ШИМ может быть TM0265R, ICE3B0365J, FSDM0265R, DМ02659R, ICE3B0365, ICE3B0365J, ice2B265... возможно что-то из этого подойдёт... |
| sattel 05/01/2014 08:11 |
Фото блока питания, со стороны деталей, скиньте "для посмотреть", |
| misha7 05/01/2014 09:28 |
prof133, а ТАК попробуй |
| Уважаю спецов 05/01/2014 13:21 |
BS-S67CR СТОИТ 880 рупий и есть ли смысл тратить время??? |
| prof133 05/01/2014 22:02 |
Так я и не нашел аналога этому китайскому девайсу, поставил на проводках оригинальную 5м02659r с корректировкой схемы , полет нормальный. Н о такого китайского чуда я еще не видел, фотку скину попозже, кого интересует. |
| Кардон 14/01/2014 06:29 |
Интересно посмотреть такого паучка. |
| koliambia 26/05/2014 16:00 |
И мне такой попался! |
| Сергей8888 20/06/2014 13:32 |
Попался и мне такой зверёк уже сжог 2шт 5м02659r что за шим тогда там стоял? prof133, озвуч что переделал и как. |
| serg63 26/07/2014 17:31 |
Попал тоже,казалось бы на ровном месте.
Выдернул с БП ШИМ,по маркировке 1:1.Поставил,хрен.Правда не сжог,так как через лампу.Начал расдупляться.Оказалось они абсолютно разные.Та,что слева по распайке KA5M02659R.Справа-??? |
| serg63 28/07/2014 14:59 |
Да!Аппарат: Skyprime CX .БП: SMPS888 Ver.2.1
"Дерьмо" свежее.Ни одной светлой голове мозг вынесет. |
| serg63 28/07/2014 17:18 |
Полдня сегодня убил.Ни по таблице,ни всяк иначе не бьется.Надыбал ответ: на зеркале
Сцуки узкопленочные...... |
| sattel 29/07/2014 08:41 |
"Фотосесию" продолжу;.БП: SMPS888 Ver.2.1 |
| Filipskix 01/04/2015 17:40 |
Так и не понял, нашлась замена для китайской 5m02659r ? Или как то по другому решили проблемы?
Помогите пожалуйста, у меня тоже такой БП попался! |
| serg63 01/04/2015 19:29 |
http://remont-aud.net/ic_power/
Дерзай.Если моск есть,успех обеспечен. |
| Yuritsh 01/04/2015 19:45 |
Какой там у них моск? В теме все ответы уже есть. И твоя ссылка тоже.
ДОБАВЛЕНО Ср 01 Апр, 2015 20:10 Если кетайцы на более серьёзных микросхемах начнут неправильные названия писать - полная жопа наступит. |
| serg63 02/04/2015 07:41 |
Да уж.Чего-то хорошего,что облегчит нашу участь, ждать от них нехрен. Только очередную какашку,разве... |
| Den301 22/04/2015 21:48 |
Ну вот. Топикстартер обещал выложить то, как он проводками переделывал подключение "чудной" миктосхемы, но ответа, как и в большинстве случаев, нет. Когда человек решает свою проблему, то уже не торопится делиться решением с другими. Хотя изначально спрашивал совета. |
| Yuritsh 22/04/2015 21:59 |
| Den301 22/04/2015 22:29 |
Так написали бы вместо обещанного фото Profi какие провода куда подпаивать. Типа нога 1 микросхемы на место....., нога 2 МС - на место..... глядишь другим бы тоже пригодилось. Заранее СПАСИБО. А по 50 рублей каких продают? ![]() |
| Yuritsh 22/04/2015 22:33 |
Немного поторговался, и купил три штуки за сто рублей. |
| Den301 22/04/2015 22:50 |
А я сегодня за ШИМ, оптрон и кондёры почти 3$ отдал ![]() |
| Den301 23/04/2015 21:28 |
Всем доброго времени суток!!!
Итак сегодня запустил свой SMPS888 VER1.3. Вместо "чудной" ШИМ 5М02659R от производителя поставил свою 5М02659R с радиорынка. Как и говорили выше распиновка их в корне отличается друг от друга. Если запаять напрямую, то будет практически короткое на выходе диодного моста. Поэтому, чтобы не резать дорожки запаял ШИМ проводками. Подключение получилось следующее: 1,6,7,8 ШИМ спаял между собой и проводком припаял на место 5 ноги на плате; 2 нога ШИМ - на место 8-й ноги на плате; 3-я ШИМ - на место 2-й ноги на плате и 4-я ШИМ - на место 3-й ноги на плате. Заодно, на всякий случай, были заменены все кондёры вторички. Пока полёт нормальный. Всем спасибо за информацию. ![]() |
| Filipskix 29/06/2015 19:26 |
с SMPS888 VER1.4. еще не встречались?
Там тоже стоит чудо ШИМ "5М02659", но уже другая... Первичка как как здесь, что подойдет взамен? |
| freeman3000 30/06/2015 20:28 |
Вот схемка первички этого БП и возможная шимка по цоколёвке |
| Yuritsh 30/06/2015 20:38 |
| ЖЕНІК 05/07/2015 16:21 |
Для ремонту використав микросхему DMO 265 R .На платі резистор R -13 поміняв на 6.2 кілооми. Викинув R-14 .Викинув R1 Замість R1 впаяв нависним монтажом 150 кілоом з плюса електроліта на 5 ногу микросхеми .На платі відпаяв С3 підпаяв .резистор R6 -1.2 кілоом .Микросхема вивод 1 плата 8 .Вивод 6.7.8 плата 5. Вівод 4 плата 4 Вівод3 плата 3 . |
| serg63 06/07/2015 10:12 |
.. DM0265,пометь себе...А за труды тебе "Орден святого ебукентия".Героический поступок... ![]() |
| ЖЕНІК 06/07/2015 20:19 |
А що робити якщо микросхема вистрилила і непонятно що за залізо стоить треба виходити з положеня ![]() |
| vadim3008 06/07/2015 21:40 |
ЖЕНІК, можно сделать так, ДОБАВЛЕНО 06/07/2015 20:40 еще раз! |
| ЖЕНІК 06/07/2015 22:22 |
Спасибо необижаюсь буду исправляться
ДОБАВЛЕНО 06/07/2015 23:30 А что делать если микросхема выстрелил и непонятно что за железо стоить надо выходить из положения |
| serg63 07/07/2015 07:23 |
ЖЕНІК, ты,я вижу,писатель.Не читатель.....Это для кого писалось?
| iwan 2015 15/07/2015 13:42 |
БП SMPS888 VER1.3 в место (славной) 5m02659 (F) поставил RM6222 пока-что работает бес проблем. ![]() |
| Uganin 15/09/2015 17:20 |
всем привет, у меня тоже такая проблема, решил поставить VIP22er22A. подходит по ногам, но!!! оказалось нет деталей питания с доп. обмотки( диода и резистора, и самое главное нет самой обмотки на трансе.Как такое может быть? что стояло до этого ? |
| Uganin 16/09/2015 14:08 |
На полате написано что дожна стоять VIPer22a, поставил VIPer22a, запустился но работкет в импульсе, очевиднопотому , что нет подпитки с доп. обиотки, а как же раньше он работал? |
| Yuritsh 16/09/2015 20:30 |
| serg63 17/09/2015 08:23 |
А мозг зачем?Всё очень просто вычисляется.Вы только писать учитесь?Учитесь еще хоть иногда читать. |
| Tarass 10/11/2015 09:35 |
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!! |
| revolt77 17/03/2016 12:55 |
Плата v1.3, родной 5м02659R бахнул, под рукой только DM0265R, сделал как ты, все работает.спасибо за подсказку.только я к 3 ноге еще добавил кондер и резюк. |
| Chaika 29/03/2016 16:35 |
Вместо китаезы 5МО2659 ставлю ШИМ серии TNY 268.... для нее не нужна подпитка от доп, обмотки, |
| alextamov 07/09/2016 15:42 |
Все получилось спасибо за подробное описание!
ДОБАВЛЕНО 07/09/2016 15:46 Все сделал по вашему описанию.Больше спасибо. |
| smehanik 14/09/2016 16:01 |
Может кто подскажет какая мс в блоке питания Alphabox T 11 ? ( JNMBM3821.MXL603.1017.VER 1.3 ) , семиногая smd , вроде из серии TNY..... дальше всё выгорело |
| vadim3008 14/09/2016 16:15 |
smehanik,смотри здесь! http://remont-aud.net/ic_power/ |
| smehanik 14/09/2016 16:57 |
OB2358AP в этом бп должна быть
ДОБАВЛЕНО 14/09/2016 17:59 Да , уже нашёл, TNY175DG, спасибо |
| коляus 14/10/2016 16:43 |
SMPS888 VER1.3 ставлю 4-ногие 5M0365R + 470кОм на запуск. |
| shuren64 12/12/2017 18:51 |
на плате SMPS888 VER1.4. вместо 5М02659 поставил DK124 без изменений и добавок. |
| shuren64 02/02/2018 18:47 |
на плате SMPS888 VER1.3 вместо 5M02659 поставил OB2358AP без изменений и добавок. |
| koliambia 26/10/2018 14:16 |
Дополню..dk124 аналог dk112
shuren64 спасибо! |
| ОлегСторчак 05/03/2021 15:03 |
Может кому пригодится ставиш CR-6228 идин в один в место 5M02659/ |
| Fanttom 06/03/2021 01:06 |
Это китайский Viper стоял.Ставить надо в таком случае AM22A,это и есть то же самое что китайский VIRer22A,питается внутрисхемно,обмотка питания не требуется. |
| Nikas 06/03/2023 08:43 |
Ещё одно чудо китайской инженерной мысли. Приставка DVS-HD100T2 по маркировке стоял Viper22A, на деле же оказался THX203H. |
