БП SMPS888 VER1.3 нужна помощь в ремонте
prof133
05/01/2014 01:42
Помогите, кто знает.
Нужна схема блока питания SMPS888 VER1.3 или в крайнем случае, подскажите какая микросхема (шимка) стоит, на родной стоит маркировка 5М02659R, но по выводам не совпадает(1--0.9ом на массу,8-- на массу,5,6--на транс) маркировки нет, попробовал поставить "оригинал" ,но не стал т.к. у него 1,6,7,8, -Выход . Как Быть? Или не заморачиваться и переделать под что нибудь?
Сергей92
05/01/2014 05:24
На зеркале посмотри...
А вообще ШИМ может быть TM0265R, ICE3B0365J, FSDM0265R, DМ02659R, ICE3B0365, ICE3B0365J, ice2B265... возможно что-то из этого подойдёт...
sattel
05/01/2014 08:11
Фото блока питания, со стороны деталей, скиньте "для посмотреть",
misha7
05/01/2014 09:28
prof133, а ТАК попробуй
Уважаю спецов
05/01/2014 13:21
BS-S67CR СТОИТ 880 рупий и есть ли смысл тратить время???
prof133
05/01/2014 22:02
Так я и не нашел аналога этому китайскому девайсу, поставил на проводках оригинальную 5м02659r с корректировкой схемы , полет нормальный. Н о такого китайского чуда я еще не видел, фотку скину попозже, кого интересует.
Кардон
14/01/2014 06:29
Уважаю спецов писал:
Интересно посмотреть такого паучка.
koliambia
26/05/2014 16:00
sattel писал:
И мне такой попался!
Сергей8888
20/06/2014 13:32
Попался и мне такой зверёк уже сжог 2шт 5м02659r что за шим тогда там стоял? prof133, озвуч что переделал и как.
serg63
26/07/2014 17:31
Попал тоже,казалось бы на ровном месте.
Выдернул с БП ШИМ,по маркировке 1:1.Поставил,хрен.Правда не сжог,так как через лампу.Начал расдупляться.Оказалось они абсолютно разные.Та,что слева по распайке KA5M02659R.Справа-???
serg63
28/07/2014 14:59
Да!Аппарат: Skyprime CX .БП: SMPS888 Ver.2.1
"Дерьмо" свежее.Ни одной светлой голове мозг вынесет.
serg63
28/07/2014 17:18
Полдня сегодня убил.Ни по таблице,ни всяк иначе не бьется.Надыбал ответ: на зеркале
Сцуки узкопленочные......
sattel
29/07/2014 08:41
"Фотосесию" продолжу;.БП: SMPS888 Ver.2.1
Filipskix
01/04/2015 17:40
Так и не понял, нашлась замена для китайской 5m02659r ? Или как то по другому решили проблемы?
Помогите пожалуйста, у меня тоже такой БП попался!
serg63
01/04/2015 19:29
http://remont-aud.net/ic_power/
Дерзай.Если моск есть,успех обеспечен.
Yuritsh
01/04/2015 19:45
Какой там у них моск? В теме все ответы уже есть. И твоя ссылка тоже.
ДОБАВЛЕНО Ср 01 Апр, 2015 20:10
Если кетайцы на более серьёзных микросхемах начнут неправильные названия писать - полная жопа наступит.
serg63
02/04/2015 07:41
Да уж.Чего-то хорошего,что облегчит нашу участь, ждать от них нехрен. улыбка Только очередную какашку,разве...
Den301
22/04/2015 21:48
Ну вот. Топикстартер обещал выложить то, как он проводками переделывал подключение "чудной" миктосхемы, но ответа, как и в большинстве случаев, нет. Когда человек решает свою проблему, то уже не торопится делиться решением с другими. Хотя изначально спрашивал совета.
Yuritsh
22/04/2015 21:59
Yuritsh писал:
Шесть проводков переразвести - полчаса работы.
У нас сейчас рабочие БУ ресиверы (без HDMA и модуля доступа) по 50 рублей продаются. смех
Den301
22/04/2015 22:29
Yuritsh писал:
Yuritsh писал:
Так написали бы вместо обещанного фото Profi какие провода куда подпаивать. Типа нога 1 микросхемы на место....., нога 2 МС - на место..... глядишь другим бы тоже пригодилось. Заранее СПАСИБО.
А по 50 рублей каких продают? подмигивание
Yuritsh
22/04/2015 22:33
Den301 писал:
Что там расписывать? Любому мастеру и так понятно.
Den301 писал:
Современных, Российских.
Немного поторговался, и купил три штуки за сто рублей.
Den301
22/04/2015 22:50
Yuritsh писал:
Ладно, буду "разминать мозг"смех
Den301 писал:
Yuritsh писал:
Современных, Российских. Немного поторговался, и купил три штуки за сто рублей.
А я сегодня за ШИМ, оптрон и кондёры почти 3$ отдал смех
Den301
23/04/2015 21:28
Всем доброго времени суток!!!
Итак сегодня запустил свой SMPS888 VER1.3. Вместо "чудной" ШИМ 5М02659R от производителя поставил свою 5М02659R с радиорынка. Как и говорили выше распиновка их в корне отличается друг от друга. Если запаять напрямую, то будет практически короткое на выходе диодного моста. Поэтому, чтобы не резать дорожки запаял ШИМ проводками. Подключение получилось следующее: 1,6,7,8 ШИМ спаял между собой и проводком припаял на место 5 ноги на плате; 2 нога ШИМ - на место 8-й ноги на плате; 3-я ШИМ - на место 2-й ноги на плате и 4-я ШИМ - на место 3-й ноги на плате.
Заодно, на всякий случай, были заменены все кондёры вторички. Пока полёт нормальный.
Всем спасибо за информацию. подшучивать, дразнить
Filipskix
29/06/2015 19:26
с SMPS888 VER1.4. еще не встречались?
Там тоже стоит чудо ШИМ "5М02659", но уже другая...
Первичка как как здесь, что подойдет взамен?
freeman3000
30/06/2015 20:28
Вот схемка первички этого БП и возможная шимка по цоколёвке
Yuritsh
30/06/2015 20:38
Filipskix писал:
Ну если как здесь
ЖЕНІК
05/07/2015 16:21
Для ремонту використав микросхему DMO 265 R .На платі резистор R -13 поміняв на 6.2 кілооми. Викинув R-14 .Викинув R1 Замість R1 впаяв нависним монтажом 150 кілоом з плюса електроліта на 5 ногу микросхеми .На платі відпаяв С3 підпаяв .резистор R6 -1.2 кілоом .Микросхема вивод 1 плата 8 .Вивод 6.7.8 плата 5. Вівод 4 плата 4 Вівод3 плата 3 .
serg63
06/07/2015 10:12
ЖЕНІК писал:
Нет .. DM0265,пометь себе...А за труды тебе "Орден святого ебукентия".Героический поступок... смех
ЖЕНІК
06/07/2015 20:19
А що робити якщо микросхема вистрилила і непонятно що за залізо стоить треба виходити з положеня Пьем пиво
vadim3008
06/07/2015 21:40
ЖЕНІК, можно сделать так, в правилах написано, общение ведется на русском языке!
ДОБАВЛЕНО 06/07/2015 20:40
еще раз!
ЖЕНІК
06/07/2015 22:22
Спасибо необижаюсь буду исправляться недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 06/07/2015 23:30
А что делать если микросхема выстрелил и непонятно что за железо стоить надо выходить из положения
serg63
07/07/2015 07:23
ЖЕНІК, ты,я вижу,писатель.Не читатель.....Это для кого писалось?
misha7 писал:
iwan 2015
15/07/2015 13:42
БП SMPS888 VER1.3 в место (славной) 5m02659 (F) поставил RM6222 пока-что работает бес проблем. браво!
Uganin
15/09/2015 17:20
всем привет, у меня тоже такая проблема, решил поставить VIP22er22A. подходит по ногам, но!!! оказалось нет деталей питания с доп. обмотки( диода и резистора, и самое главное нет самой обмотки на трансе.Как такое может быть? что стояло до этого ?
Uganin
16/09/2015 14:08
На полате написано что дожна стоять VIPer22a, поставил VIPer22a, запустился но работкет в импульсе, очевиднопотому , что нет подпитки с доп. обиотки, а как же раньше он работал?
Yuritsh
16/09/2015 20:30
Uganin писал:
очевидно... а как же раньше он работал?
а ты фото покажи. А то остальным не очевидно.
serg63
17/09/2015 08:23
Uganin писал:
А мозг зачем?Всё очень просто вычисляется.Вы только писать учитесь?Учитесь еще хоть иногда читать.
Tarass
10/11/2015 09:35
Den301 писал:
Итак сегодня запустил свой SMPS888 VER1.3. Вместо "чудной" ШИМ 5М02659R от производителя поставил свою 5М02659R с радиорынка. ..... Пока полёт нормальный.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!
revolt77
17/03/2016 12:55
ЖЕНІК писал:
Плата v1.3, родной 5м02659R бахнул, под рукой только DM0265R, сделал как ты, все работает.спасибо за подсказку.только я к 3 ноге еще добавил кондер и резюк.
Chaika
29/03/2016 16:35
Вместо китаезы 5МО2659 ставлю ШИМ серии TNY 268.... для нее не нужна подпитка от доп, обмотки,
alextamov
07/09/2016 15:42
Все получилось спасибо за подробное описание!
ДОБАВЛЕНО 07/09/2016 15:46
Все сделал по вашему описанию.Больше спасибо.
smehanik
14/09/2016 16:01
Может кто подскажет какая мс в блоке питания Alphabox T 11 ? ( JNMBM3821.MXL603.1017.VER 1.3 ) , семиногая smd , вроде из серии TNY..... дальше всё выгорело
vadim3008
14/09/2016 16:15
smehanik,смотри здесь! http://remont-aud.net/ic_power/
smehanik
14/09/2016 16:57
OB2358AP в этом бп должна быть
ДОБАВЛЕНО 14/09/2016 17:59
Да , уже нашёл, TNY175DG, спасибо
коляus
14/10/2016 16:43
SMPS888 VER1.3 ставлю 4-ногие 5M0365R + 470кОм на запуск.
shuren64
12/12/2017 18:51
на плате SMPS888 VER1.4. вместо 5М02659 поставил DK124 без изменений и добавок.
shuren64
02/02/2018 18:47
на плате SMPS888 VER1.3 вместо 5M02659 поставил OB2358AP без изменений и добавок.
koliambia
26/10/2018 14:16
Дополню..dk124 аналог dk112
shuren64 спасибо!
ОлегСторчак
05/03/2021 15:03
Может кому пригодится ставиш CR-6228 идин в один в место 5M02659/
Fanttom
06/03/2021 01:06
Uganin писал:
Это китайский Viper стоял.Ставить надо в таком случае AM22A,это и есть то же самое что китайский VIRer22A,питается внутрисхемно,обмотка питания не требуется.
Nikas
06/03/2023 08:43
Ещё одно чудо китайской инженерной мысли. Приставка DVS-HD100T2 по маркировке стоял Viper22A, на деле же оказался THX203H.
