БП Globo x80 | |
| Novichek_Novichek 06/01/2014 13:03 |
Первичка работает нормально пульсирует. И вторичка тоже пуль сирует где 15 вольт: от 0-30 вольт и т. д. емкостя менял , диоды в норме, что отвечает за нагрузку по линии 5 вольт или 3,3 вольт? |
| misha7 06/01/2014 13:13 |
Вот тема, где поднимался вопрос по ремонту блока питания X80 = http://monitor.espec.ws/section28/topic221919.html . Там выложена схема.
В Архиве выложил: http://archive.espec.ws/section980/file30656.html |
| chyra 27/02/2015 10:38 |
Начну описывать дефект по порядку.Пришел ,не горел св.диод на панели,заменил PC12 по питанию 3,3в.Св.диод загорелся,тюнер запустился,появилась заставка и дальше ни куда. Залил дамп, запустился, выключаю тюнер с пульта светодиод гаснет в полнакала,т.е. переходит в деж. режим,но потом больше не включается с пульта(пуль испр.)только полное выключение с розетки. померял напругу все в норме только 5в медленно появляеться, менял электролиты все равно. временами включаеться нормально |
| vadim3008 27/02/2015 12:14 |
chyra, б-п г@вно,пропаяй его из двух сторон для начала! ![]() |
| atv-sat 03/03/2015 23:26 |
chyra Если у Тебя новый пульт (не маленький), лей только 59-ю прошивку, включается только на ней.
Старый (маленький) работает на любой. |
| vadim3008 04/03/2015 00:33 |
atv-sat, ну и причем здесь пульт?
про поломку внимательней читай! |
| birluk 04/03/2015 22:42 |
Novichek_Novichek, с начало бп в порядок приведи,TL431 подкидывал? Эл литы новые ставил, или б/у? |
