Orton 4100 нет сигнала H и V | |||||||
| dmitriymoskvin 12/01/2014 01:48 |
Снова Здравствуйте!
Что-то на глобики стало везти. Тока один сделал, вот принесли еще один и тоже застрял. Нет сигнала ни горизонта, ни вертикали, на выходе напругу меняет 19в и 14в. БП подкидывал, пишут что кварц может быть тому виной - заменил. Результат тот-же. Чтобы не грешить на входной блок (правильно незнаю как называется) перепаял и его. Ну и ни чего. При переключении питание LNB ВКЛ и ВЫКЛ (в меню), уровни не сдвигаются с места. УРОВЕНЬ - 35% СИГНАЛ - 5% Вопрос: какой транзистор отвечает за питание LNB? Это - QL3? Или совет какой кто даст? ДОБАВЛЕНО 12/01/2014 01:10 добавлю, поменял и транзистор.QL3 |
| sattel 12/01/2014 06:12 |
Этот "транзистор" находится возле вч-блока(с радиатором он). |
| bav 12/01/2014 06:46 |
С питанием LNB у тебя всё в норме, сам же ответил что есть 19в (H- поляризация), и 14в (V-поляризация). Так что QL3 свою функцию выполняет правильно.
Да никогда в жизни, где ты эту чушь только вычитал.
Уровни не сдвигаются в виду присутствия дефекта. Контролируй напряжение на выходе к конвертору а не уровень сигнала. Оно у тебя имеется значит и тут все нормально. 1). Проверь питание вх. блока. 2). Связи между вх . блоком и процем. 3). Пропаяй сам проц. |
| Серж66 12/01/2014 09:03 |
если напряжение меняется значит транзистор не причём, вскрываем вч и смотрим, вода по кабелю творит чудеса. |
| dmitriymoskvin 10/02/2014 22:39 |
Забыл отписаться, был очередной ремонт, бродил по ИНЕТу и по форумам и откопал свою тему.
Так вот, дело было не в бабине, ..... сидел в кабине
дело было в самовостанавливающемся (или как там правильно он называется не знаю) РТ1 (желтенький такой) а я процессора меняю
А напруги были в норме на выходе LNB потому что замеры надо было под нагрузкой производить. На всяк случай для не опытных, да и опытных тоже.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2014 21:59 а тему решенной опять не могу отметить. МОДЕРАТОРЫ ОТМЕТЬТЕ. ![]() |
| sergeyw1 09/03/2015 20:24 |
Народ!Доброго времени суток.Нашёл эту тему и по этому решил написать здесь.У меня всё тоже самое но только термистор целый , блок вч менял, обвязку проверил всё вроде-бы good 13 и 18 переключаются .Уровень иногда показывает 90% иногда около 14. на переключение питания LNB реагирует. Таких тюнеров попадалось уже пару-тройка так и не поднял.Хотелось-бы разобраться часто приходится ремонтировать . |
| vadim3008 09/03/2015 21:19 |
sergeyw1, фен тебе в помощь! |
| sergeyw1 10/03/2015 10:45 |
если по поводу прогреть проц то это конечно делал даже полностью перекатывал.тюнер который сейчас делал поднял оказалась ёмкость 100мкф по питанию 3.3в на материнке после котушки .Раньше уже попадался а сейчас провтыкал .Спасибо за ответ! |
| vadim3008 04/06/2015 14:11 |
а если поставить родную назад?
а на не вздутые,ума не хватило?
ДОБАВЛЕНО 04/06/2015 13:14 кончай смотреть видео про вздутые конденсаторы,а лучше купи мультиметр! ![]() |
| Neos2311 06/07/2015 23:22 |
Я конечно звиняюсь что с опозданием пишу, но времени как всегда не хватает. Про "вздутые"литы: тюнеров отремонтировал не меньше сотни(а может и многим больше). В больше чем 90% случаев виноваты конденсаторы.Остальные неисправности занимают малый процент, на них пока останавливаться не буду. ШИМ-ки обычно взрываются от перенапруги в сети или грозы(тогда предохранитель не успевает ортреагировать должным образом). Для начинающих(и ли не знающих) скажу:для измерения ёмкости,"утечки" и внутреннего сопротивления конденсаторов применяют LCR-метр или мультиметр с LCR-метром.А мульиметр-это "тестер. Определить косвенно вышедшие из строя конденсаторы по 3,3В можно по напряжениям: если 3,3В примерно в норме(чуть занижено) а остальные напруги завышены, то в 90% виноваты конденсаторы по 3,3В .Не буду объснять почему,т.к. из схемы понятно . Если напруги в норме , а картинка рассыпается на кубики -меняй сетевой кондёр. Ну это так, между прочем. А у меня вопрос к спецам, похож на предедущий:Почему занижено качество сигнала в ресивере 4100С(D=3329C, SW=1.3.3.2EMU, HW=1.0.00) до 63,,,70% при уровне 90%?(рабочий тюне такой-же с такой самой прошивкой на этой же антене и том-же канале выдаёт 90% на 83...84%. Блок питания отпадает(подкидывал с рабочего).Напруги на выходе LNB измерены мультиметром цифровым =14/19В под нагрузкой.Напр. проца=1,9В. Конкретно на этом тюнере ВЧ модуль неменял, но раньше попадались несколько таких же экземпляров-замен ВЧ ни к чему не привела. Были возвращены клиентам с диагнозом "подгоревший проц, ремонт экономически нецелесообразен". Так какие будут предложения? |
| IntelSat 22/09/2015 00:40 |
Всем привет, очень рад что нашел подходящюю тему касающейся моей проблемы.
Попал в руки приемник GADCOM 7000U вроде клон Cosmosat 7810PVR. Проблема заключается в том что шкала измерений качества и силы сигнала твердо стоят на нуле, и естественно сообщение "Нет сигнала". При проверке обнаружил что питание 13/18V присутсвуют на выходе тюнера. Пробовал перепрошивать результат никакой. Менял Б.П. на заведомо рабочий, проверял термистор, питание пропускает. Очень верю что на этом форуме, в этой теме с вашей помощью удастся поднять рес. Жду ваших ответов. |
| misha7 22/09/2015 09:44 |
Если еще подробно расскажешь как производил настройки. Что,где и как при этом выставлял. А пока всем приходится гадать, прежде чем дать совет. |
| IntelSat 22/09/2015 10:18 |
Шкала качества сигнала, не говорю уже о силе сигнала, не должна стоять твердо на нуле, даже при подключенном конверторе шкала должна играться, а не стоять твердо на нуле.
Говорю точно, имею аналогичный рес. |
