OPENBOX f-130 бп нет запуска первички | |||||
do not open 26/01/2014 20:04 |
на вв кондере 294в , на кондере шим 50в 47мф нет напряжения ,обвязку шим проверил по схеме бп исправна ,шим _ICE2A265 пока не чем заменить,думаю проблема запуска в ней ,как можно проверить шим ,если питание не приходит на нее? |
Уважаю спецов 26/01/2014 21:59 |
Интересный у вас подход к ремонту, особый! |
viktor_ramb 26/01/2014 22:37 |
do not open,
Как была проверена обвязка? |
do not open 26/01/2014 22:54 |
есть схема ариона бп ARION_FERGUSON_ICE2A265 ,не знаю как ее сюда выложить |
sheva0000 27/01/2014 01:05 |
без шим на 47мф.50в что? |
do not open 27/01/2014 05:14 |
без шим напряжение на этом кондере появилось 17.7в ,спасибо sheva0000, |
misha7 27/01/2014 06:15 |
do not open, http://monitor.espec.ws/section28/post1379577.html#1379577
Параграф 2 прочти.
Вот выложил |
do not open 27/01/2014 08:37 |
осталось купить шим и поменять ,за деталями за 120 км езжу раз в месяц ,потом отпишусь |
evildesign 27/01/2014 15:02 |
осталось сетевой конденсатор на емкость проверить. |
do not open 27/01/2014 15:19 |
как шим выпаял напруга на нем стала 310,емкость еще сразу проверял |
sheva0000 27/01/2014 17:45 |
сетевой там целый, а вот по питанию мс... |
evildesign 27/01/2014 18:14 |
Вот глупый вопрос- как напруга могла восстановится из-за выпаянного ШИМ? Токи представляете? Значит там просто потеряна емкость и малейшее потребление вызывает огромные пульсации, которые мультиметр плохо переваривает. А значит и запуска блока не будет. |
sheva0000 27/01/2014 18:18 |
сопротивление мультиметра знаете? у него просто выросло сетевое напряжение. |
misha7 27/01/2014 20:02 |
Спорящим в помощь и советы будут аргументированы |
viktor_ramb 27/01/2014 22:55 |
do not open,
Без ШИМ там всегда будет 17В, если даже резюк оборвался и осталось его сопротивление меньше чем сопротивление утечки лита ! Звякнуть на землю вера не позволяет, или надежда на халяву, и любовь к ней тоже? |
do not open 28/01/2014 05:35 |
шим я прозвонил кз по входу,по питанию электролит менял,не все ж такие умные как ты |
viktor_ramb 28/01/2014 22:36 |
do not open,
Пипец какие сомнения ! Монетку бросать нужно? |
do not open 17/02/2014 10:44 |
шим заменил,бп запустился,выход в норме,но не горит передняя панель,на фотодиоде 5в есть |
misha7 17/02/2014 12:19 |
Так не понятно. А в цифирках озвучить слабо? |
do not open 17/02/2014 12:30 |
32в, 22,7в, 11,8в, 7,9в, 3,3в, похоже на фотодиод на одной ноге 4,8 на другой 0,5в |
viktor_ramb 17/02/2014 13:19 |
do not open,
Ну если измерения достоверные, то похоже на то. |
do not open 17/02/2014 17:25 |
замена стабилизатора на майне и замена фотодиода |
misha7 17/02/2014 18:04 |
do not open, когда же будешь всё писать подробно?
Это о чём? Про какой стабилизатор идёт разговор? Замена фотодиода решила проблему или ...? |
do not open 17/02/2014 18:11 |
заменил 1117-1,5 и фотодиод ,ресивер заработал |
viktor_ramb 17/02/2014 20:04 |
Стоило из-за этой банальщины тему столбить? |
