Нет изображения на Orton 4100 | |||||
said_ua 30/01/2014 18:48 |
Здравствуйте! На ресивере изображение как вот здесь. Напряжения БП: 22.8V\12.1V\5.1V\3.4V. На базу Q5 изображение приходит в норме, а дальше глухо. Со скарта тоже самое. Заменил Q5 и Q6, но результата нет. Только изначально стояли транзисторы с маркировкой H1A, а я взял с клона, но с маркировкой HF. Куда копать? Спасибо. |
sattel 30/01/2014 19:08 |
А зачем меняли транзисторы они, что битые были? Проверять резисторы, конденсаторы по цепи видеовыхода. |
do not open 30/01/2014 19:15 |
копать майн |
Серж66 30/01/2014 19:46 |
а зачем тупо менял осциллографом посмотреть. |
misha7 30/01/2014 20:02 |
Серж66, не имеет он осциллографа. A можно и тут взять схему: http://archive.espec.ws/section980/file23922.html |
said_ua 30/01/2014 20:05 |
Осциллографа нету у меня. От Q5 до видеовыхода только конденсатор и еще что-то похожее на резистор, но там нет номера. |
Серж66 30/01/2014 20:08 |
misha7, я в гугле картинку набрал, извиняй.
said_ua, а как тогда видео увидеть, только тогда брать и тыкать видео входом по точкам, так хоть что то увидеть можно. Чует моё выход проца подбит. |
said_ua 30/01/2014 20:14 |
Серж66, я же написал что изображение на базе Q5 есть, а дальше обрывается (я как раз так и тыкал видеовходом). Я поэтому и перекинул транзисторы. |
Серж66 30/01/2014 20:17 |
транзисторы в первую очередь верни на место питание смотреть.
Перед тем как менять надо знать они взаимозаменяемые или нет. ДОБАВЛЕНО 30/01/2014 19:18 если тыкал то быстрее всего у тебя синхро не было, т.к. размах маленький. |
said_ua 30/01/2014 20:35 |
Не понял что вы имеете ввиду |
misha7 30/01/2014 20:42 |
Вот кусочек схемы. То что без номера = перемычка. Лучше померяй напряжения на ножках транзисторов. Между питанием , базами и землёй стоит делитель. Можно посчитать напряжения на базах. Проверь резисторы. Выпаяв транзисторы, ты их проверил? По схеме стоят тип NPN. Разберись что ты поставил. В инете справочников по smd транзисторов море. Что ещё измерялось и проверялось? |
do not open 31/01/2014 05:22 |
H1A bc846 npn бипол
HF 2sc1815 npn бипол |
said_ua 31/01/2014 12:07 |
Замерял напряжения на Q5 и Q6.
Q5: Б-2.2V Э-1.8V К-4.4V Q6: Б-4.4V Э-4.9V К-3.6V |
do not open 31/01/2014 12:27 |
а по видеовыходу дальше кто идти будет |
said_ua 31/01/2014 18:07 |
Это которые R153 и R163? Если на базе Q5 изображение есть, значит до транзистора все элементы в порядке? ДОБАВЛЕНО 31/01/2014 19:10
Я канешна |
do not open 31/01/2014 18:27 |
выход с тюнера |
said_ua 31/01/2014 18:36 |
do not open, 3.4V |
do not open 31/01/2014 18:41 |
said_ua 31/01/2014 18:43 |
UTC317 |
do not open 31/01/2014 18:53 |
меряй его напряжения |
said_ua 31/01/2014 21:30 |
13.7
15 24.8 |
do not open 01/02/2014 08:55 |
изучай как она проверяется |
misha7 01/02/2014 12:26 |
said_ua, из за не достаточной информации, выданной тобою, можем ремонтировть этот аппарат до бесконечности. Так например в шасси AL-502-VER1.1 , схема цепей видео другая. Вот так сделано, на NPN и PNP типах. А какой у тебя тип Шасси? |
said_ua 03/02/2014 15:14 |
misha7, да, ты прав, у меня версия AL-502-VER1.1 |
sattel 03/02/2014 15:38 |
said_ua, кстати, а как или чем вы проверили "видео на базе Q5"? |
said_ua 03/02/2014 19:25 |
sattel, телевизором. Подсоеденил щуп к тюльпану и тыкал ним по цепи. |
vadim3008 04/02/2014 02:09 |
said_ua, ТЫ опять за ламерство взялся?Ты OPENBOX сделал?
ДОБАВЛЕНО 04/02/2014 02:10
и что? ДОБАВЛЕНО 04/02/2014 02:12 На сей раз сколько страниц будет? |
said_ua 05/02/2014 19:16 |
Проблема решена. Дело было в транзисторах Q5 и Q6. Всем спасибо за помощь. |
STING 05/02/2014 21:32 |
Ребята , может давайте ка оставим в покое пока тюнер и транзисторы ? Сперва надо было измерить напряжение питание проца , проверить литы не только во вторичных цепях БП , по питанию проца , но и так же заменить сетевой лит в первичке БП Не исправность больше всего похожа на пульсацию по питанию .... Хоть и автор темы сказал что питальники в норме , это еще ничего не значит .... Так что надо бы начать все заново, с питальников
Это что , я уже опоздал ? said_ua на будущее учти Всегда стартовать надо от напряжение питание а уж потом менять транзисторы и все что попало ... |
zenoviy 06/02/2014 00:05 |
Шо неделю транзисторы чинил ???? Транзисторы работают отельно друг от друга. Эмиттерный повторитель слыхал ???Не дури народ.. |
said_ua 06/02/2014 00:08 |
STING, я от питания и стартовал, к тому же я написал что изображение с проца выходит, я его нашел на базе транзистора Q5.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2014 01:11 zenoviy, вот почему вы очнулись после того, как необходимость в советах отпала? К чему вобще вы свой пост написали? Я же написал, что проблема решена, выпендриваться раньше надо было. Я очень рад за вас, что вы, в отличии от меня, слыхали про эмиттерный повторитель, но я не об этом спрашивал. |
