said_ua
После грозы на ресивере пропал видео\аудио синал. Кратинка есть,но чернобелая и мерцает, что ели рассмотреть. Заменил транзистор 8050 - картинка вроде получше стала и звук стабильнее. С чего начинать и что проверить? Заранее благодарен  |
misha7
| said_ua писал: | С чего начинать и что проверить? Заранее благодарен  |
В первую очередь заглянуть СЮДА |
said_ua
| В поиске подобной темы не нашел. |
misha7
said_ua, Разговор идёт про правильности оформления. Необходимо писать что меняется и его позиционный номер. Вот тебе схема
Orton X80.zip 246.94 КБ Скачано: 2286 раз(а)
said_ua
| misha7 писал: | | said_ua, Разговор идёт про правильности оформления. Необходимо писать что меняется и его позиционный номер. Вот тебе схема |
Она вроде как не совсем совпадает с X80 Premium. |
said_ua
| На плате меняный транзистор помечен Q15. Еще заменил конденсаторы EC1, EC11, EC12. Правда EC1 стоял 16V, 47 мКф, а поставил я на 25V. Та же картина и с EC11. |
misha7
Процессор то совпадает по типу.
1.Проверь исправность блока питания
2.Проверь исправность элементов по цепи прохождения видеосигнала. Не только конденсаторы, но и транзисторы.
Осцилографом посмотри прохождение видео и звука. |
said_ua
| А можно транзисторы прямо на плате проверять? И могли ли выйти одновремменно выйти из строя транзисторы от скарта и от тюльпанов? |
misha7
В данной ситуации есть как минимум три варианта.
1. Отдать аппарат мастеру
2. Купить новый аппарат
За эти варианты приходится платить денежку
А вот третий, самый халявный, бесплатный вариант.
Всё просто. ЧИТАЙ! |
said_ua
| misha7 писал: | В данной ситуации есть как минимум три варианта.
Я не ищу халявный вариант, и дело вовсе не в денежке. У нас местные мастера далеко от меня не отскакали, поэтому я хочу сам набираться опыта и решать подобные проблемы, так как я занимаюсь установкой антенн - люди обращаются с просьбами отремонтировать тюнер. Потом свои тюнера иногда выходят из строя. А для большинства случаев, как я понял, ума много не нужно. Может я конечно ошибаюсь. И прежде чем спросить про транзисторы - я почитал в гугле как их проверять, и это совсем не трудно. Меня интересовало: можно жно их проверять, не выпаивая. |
misha7
| said_ua писал: |
Я не ищу халявный вариант, . |
Тогда читай личное сооющение и....вперёд ...за Лаврами Победы! |
zenoviy
| Цитата: | | А для большинства случаев, как я понял, ума много не нужно. |
Правельно понял,так дерзай что тебе мешает ???? :
| Цитата: | | Заменил транзистор 8050 - картинка вроде получше стала и звук стабильнее |
У тебя что картинка и звук на одном транзисторе ???? |
said_ua
| zenoviy писал: | | У тебя что картинка и звук на одном транзисторе ???? |
Ну я так понимаю что нет. Просто оно так дергается и звук параллельно пропадает, а этот транзистор был возле видеовыхода - вот я его и поменял, то вроди меньше дергаться начало  |
said_ua
Вот фото изображения с этого ресивера
said_ua
| Подскажите на какую ногу коммутатора питание приходит? |
misha7
| said_ua, ты темы не попутал случайно? |
said_ua
Не На опенбоксе по схеме видно куда. А здесь не пойму, еще и схема от Orton X80, расположение элементов вроде-бы не совпадает. |
misha7
| said_ua, опять вопросы задаёшь без позиционных номеров на схеме . Так не получится, если не приложишь усилий для изучения схемотехники. |
said_ua
На какую ногу U6(4558) приходит напряжение? Если я правильно понял, то на 2 ноги сразу со стороны С38. И какое оно должно там быть?
ДОБАВЛЕНО 18/10/2013 01:06
misha7, судя по всему про эту тему уже все забыли, кроме вас и vladislav_ |
sattel
| said_ua,для того чтобы ремонтировать такие устройства нужно научиться читать схемы.Если грозовой то и процессор может "быть виной".Какое сопротивление по цепи 3.3 вольта по отношению к массе? |
