GS8306 v006 нужен дамп | |||
| valeron76 04/02/2014 17:15 |
Ребят,нужен дамп на флэшь 25Q128, слитый весит около 16мб, причина -не видит пульт,пульт 100% рабочий,временами включался ,сейчас не хочет,питалки в норме,на всякий случай заменил фотоприёмник, обновлял по юсб через флэшку разные версии ПО, безрезультатно. |
| do not open 04/02/2014 17:50 |
без пульта включается? |
| valeron76 04/02/2014 18:43 |
без пульта он и не должен включаться, загораются две лампочки на стэндбай, и притухают-ярче загораются, вобщем в дежурке, при нажатии на эту кнопку всё тухнет, иногда долго долго нажимал пультом бывало включался. |
| do not open 04/02/2014 18:57 |
здесь тема есть похожая ,не пользуетесь поиском |
| valeron76 04/02/2014 19:11 |
конечно пользуюсь,тока вот может не так пользуюсь,не находится то что надо,либо зарегится не могу на тех форумах где есть, если есть наводочка кинь сцылку. |
| do not open 04/02/2014 19:15 |
здесь в поиске набери gs8306 |
| valeron76 04/02/2014 20:17 |
да выходит две темы не по теме, мне нужен дамп для флэшь микры 25Q128 примерный вес16 мв, не тот что для юзби флэхи 7,5 мв. |
| RAMMER 04/02/2014 23:19 |
Для переключения приёмника GS8306 из дежурного режима в рабочий , достаточно нажать кнопку channel + на лицевой панели приёмника ... ![]() |
| do not open 05/02/2014 05:35 |
| valeron76 05/02/2014 06:04 |
RAMMER, возможно и включается при нажатии CHANNEL, но в моём случае не реагирует.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2014 06:08 do not open, спасибо братец за рекламу,но мне туда не надо,если есть дамп выручи,а нет,тогда и не надо засорять тему. |
| do not open 05/02/2014 06:39 |
смотри внимательнее в пункте файлы , ссылку не могу сюда вставить |
| misha7 05/02/2014 10:07 |
valeron76, всё там есть. Вот ССЫЛКА
И файл: |
| valeron76 05/02/2014 10:27 |
misha7, СПАСИБО, буду пробовать.,результат отпишу. |
| valeron76 05/02/2014 16:10 |
do not open, понял уже что тупанул, извини. |
| valeron76 07/02/2014 19:09 |
заливка дампа не решила проблему,буду выписывать микру драйвера кнопок управления,всё же похоже что она,как и в похожей теме,но надо было проверить ПО, спасибо за дампик. решено. |
| Ruslan82 15/07/2014 20:56 |
Каким программатором можно залить дамп |
| bav 15/07/2014 21:42 |
| dr-woland 15/07/2014 21:59 |
поддерживающим SPI флеш |
| valeron76 16/07/2014 06:37 |
Ruslan82 почитай мои темы, там найдёшь похожую проблему про чем шить, там на коленке можно прошить, и проги и схемы есть. |
| mussik 17/07/2014 20:48 |
Есть программатор picprog+ получится прошить им 25Q128 ? |
| dr-woland 19/07/2014 21:10 |
mussik, название программатора говорит само о себе - не продойдет |
| valeron76 20/07/2014 06:22 |
mussik, есть прогер называется minipro TL866 шьёт очень много всего чють ли не рубашки, идёт с аддаптерами, купи ,рекомендую., я с китая за 2500р брал. |
| mussik 23/07/2014 18:52 |
25Q128 нет в списке микросхем, поставил 93 прочитал, а шить не хочет. |
| dr-woland 30/07/2014 01:06 |
и не прошьет |
| mussik 31/07/2014 22:43 |
да понял, заказал на "али" TL866 |
| misha7 01/08/2014 06:30 |
Можно и дешевле... |
| viktor.win32 23/09/2014 16:16 |
Пожалуйста напиши, что за зверь.
ДОБАВЛЕНО 23/09/2014 17:17 Я шью TL866. Занимает минуты 3-4 |
| misha7 24/09/2014 06:28 |
Это Postal-AVR , а переходники под микросхемы брал на Ebay |
| bozhrus 26/09/2014 13:56 |
Люди помогите дампом с вер. 1.2.001 или 1.2.005.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2014 15:01 У меня прогер CH341A рекомендую . Купил за 200р. на aliexpress.com |
| misha7 26/09/2014 15:12 |
bozhrus, а чем не нравится выложенный мною dump для старта? |
| bozhrus 26/09/2014 15:39 |
Приемник не хочет с флешки прошиваться на 1.2.001 .
ДОБАВЛЕНО 26/09/2014 16:40 Походу есть проблемы с usb! |
| misha7 26/09/2014 19:03 |
bozhrus, выложеный дамп зашился? После зтого подробнее ...что значит
Походу ...что и как проверялось чтобы сделать это заключение. |
| bozhrus 27/09/2014 08:40 |
Питание на usb есть. Флешку форматирую скидываю прошивку. Приемник обесточиваю. Вставляю флешку и подключаю питание. Пару раз моргнет флешка и просто горит диод. С этой флешки другие 8306 обновлял отлично. |
| misha7 27/09/2014 10:24 |
Повторяю ещё разок
| bozhrus 28/09/2014 10:59 |
Прошился ! Работает приемник все ок но с флешки не обновляется на 1.2.001 ! |
| mussik 30/09/2014 18:11 |
те же грабли, текущая(старая версия) 1,0,043 и никакую новую с флэхи не берет, соответственно HD не кажет. |
| mussik 01/10/2014 11:23 |
сегодня залил другой дамп: серийник поменялся, версия та же 1,0,043 , с флэхи не шьётся!!! |
| mussik 01/10/2014 18:54 |
и где же взять дамп со свежей прошивой? придется ждать рабочий рессивер и с него сливать. |
| mussik 03/10/2014 21:38 |
так и вышло слил дамп с рабочего реса, но все равно с флехи не обновляется, после грозы сильно убитый. |
| bozhrus 05/10/2014 13:58 |
а версия дампа какая? |
| mussik 05/10/2014 20:33 |
последняя 1.2.001 |
| misha7 06/10/2014 05:11 |
За версиями прошивок GS можно проследить ТУТ |
| mussik 06/10/2014 11:58 |
Миша мы не о прошивках, а о дампах. |
| misha7 06/10/2014 14:42 |
mussik, я всё понимаю. Вопрошающий должен и правильно спрашивать. Когда он посмотрит по ссылке, то будет знать какая последняя прошивка и спросит: мне нужен dump с прошивкой 1.2.001 ![]() |
| mussik 06/10/2014 18:45 |
спасибо что поправил |
| staruxa777 27/10/2014 22:00 |
завтра выложу
ДОБАВЛЕНО 27/10/2014 23:03 если у кого есть дамп на GS8305 пришлите а то висит мёртвым грузом... |
| staruxa777 28/10/2014 12:40 |
http://rghost.ru/58756159 дамп 8306 |
| misha7 28/10/2014 12:50 |
staruxa777, посмотри на размер файла, по ссыке указанной тобою. |
| misha7 29/10/2014 09:28 |
Вот dump Gs 8306 Версия По 1.2.001 |
| kipkip 23/11/2014 17:35 |
Вот ТУТ взял схему .Собрал ,прошивает без проблем ,только поставь выключатель на питание ,если не определяет флешь требуется снять и поставить питание.Прошивал 100 процентов w25q128bvfg (16 pin) и w25q128fvsg (8pin) для gs8306 ,оба заработали. |
