GS8306 v006 нужен дамп
valeron76
04/02/2014 17:15
Ребят,нужен дамп на флэшь 25Q128, слитый весит около 16мб, причина -не видит пульт,пульт 100% рабочий,временами включался ,сейчас не хочет,питалки в норме,на всякий случай заменил фотоприёмник, обновлял по юсб через флэшку разные версии ПО, безрезультатно.
do not open
04/02/2014 17:50
без пульта включается?
valeron76
04/02/2014 18:43
без пульта он и не должен включаться, загораются две лампочки на стэндбай, и притухают-ярче загораются, вобщем в дежурке, при нажатии на эту кнопку всё тухнет, иногда долго долго нажимал пультом бывало включался.
do not open
04/02/2014 18:57
здесь тема есть похожая ,не пользуетесь поиском
valeron76
04/02/2014 19:11
конечно пользуюсь,тока вот может не так пользуюсь,не находится то что надо,либо зарегится не могу на тех форумах где есть, если есть наводочка кинь сцылку.
do not open
04/02/2014 19:15
здесь в поиске набери gs8306
valeron76
04/02/2014 20:17
да выходит две темы не по теме, мне нужен дамп для флэшь микры 25Q128 примерный вес16 мв, не тот что для юзби флэхи 7,5 мв.
RAMMER
04/02/2014 23:19
valeron76 писал:
valeron76 , не неси бред , читай инструкцию !
Для переключения приёмника GS8306 из дежурного режима в рабочий , достаточно нажать кнопку channel + на лицевой панели приёмника ...
do not open
05/02/2014 05:35
подмигивание
valeron76
05/02/2014 06:04
RAMMER, возможно и включается при нажатии CHANNEL, но в моём случае не реагирует.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2014 06:08
do not open, спасибо братец за рекламу,но мне туда не надо,если есть дамп выручи,а нет,тогда и не надо засорять тему.
do not open
05/02/2014 06:39
смотри внимательнее в пункте файлы , ссылку не могу сюда вставить
misha7
05/02/2014 10:07
valeron76, всё там есть. Вот ССЫЛКА
И файл:
valeron76
05/02/2014 10:27
misha7, СПАСИБО, буду пробовать.,результат отпишу.
valeron76
05/02/2014 16:10
do not open, понял уже что тупанул, извини.
valeron76
07/02/2014 19:09
заливка дампа не решила проблему,буду выписывать микру драйвера кнопок управления,всё же похоже что она,как и в похожей теме,но надо было проверить ПО, спасибо за дампик. решено.
Ruslan82
15/07/2014 20:56
Каким программатором можно залить дамп
bav
15/07/2014 21:42
умора
dr-woland
15/07/2014 21:59
поддерживающим SPI флеш
valeron76
16/07/2014 06:37
Ruslan82 почитай мои темы, там найдёшь похожую проблему про чем шить, там на коленке можно прошить, и проги и схемы есть.
mussik
17/07/2014 20:48
Есть программатор picprog+ получится прошить им 25Q128 ?
dr-woland
19/07/2014 21:10
mussik, название программатора говорит само о себе - не продойдет
valeron76
20/07/2014 06:22
mussik, есть прогер называется minipro TL866 шьёт очень много всего чють ли не рубашки, идёт с аддаптерами, купи ,рекомендую., я с китая за 2500р брал.
mussik
23/07/2014 18:52
25Q128 нет в списке микросхем, поставил 93 прочитал, а шить не хочет.
dr-woland
30/07/2014 01:06
и не прошьет
mussik
31/07/2014 22:43
да понял, заказал на "али" TL866
misha7
01/08/2014 06:30
valeron76 писал:
Можно и дешевле...
viktor.win32
23/09/2014 16:16
Пожалуйста напиши, что за зверь.
ДОБАВЛЕНО 23/09/2014 17:17
Я шью TL866. Занимает минуты 3-4
misha7
24/09/2014 06:28
Это Postal-AVR , а переходники под микросхемы брал на Ebay
bozhrus
26/09/2014 13:56
Люди помогите дампом с вер. 1.2.001 или 1.2.005.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2014 15:01
У меня прогер CH341A рекомендую . Купил за 200р. на aliexpress.com
misha7
26/09/2014 15:12
bozhrus, а чем не нравится выложенный мною dump для старта?
bozhrus
26/09/2014 15:39
Приемник не хочет с флешки прошиваться на 1.2.001 .
ДОБАВЛЕНО 26/09/2014 16:40
Походу есть проблемы с usb!
misha7
26/09/2014 19:03
bozhrus, выложеный дамп зашился? После зтого подробнее ...что значит
bozhrus писал:
Походу ...что и как проверялось чтобы сделать это заключение.
bozhrus
27/09/2014 08:40
Питание на usb есть. Флешку форматирую скидываю прошивку. Приемник обесточиваю. Вставляю флешку и подключаю питание. Пару раз моргнет флешка и просто горит диод. С этой флешки другие 8306 обновлял отлично.
misha7
27/09/2014 10:24
Повторяю ещё разок
misha7 писал:
Программатором флешь конечно!
bozhrus
28/09/2014 10:59
Прошился ! Работает приемник все ок но с флешки не обновляется на 1.2.001 !
mussik
30/09/2014 18:11
те же грабли, текущая(старая версия) 1,0,043 и никакую новую с флэхи не берет, соответственно HD не кажет.
mussik
01/10/2014 11:23
сегодня залил другой дамп: серийник поменялся, версия та же 1,0,043 , с флэхи не шьётся!!!
mussik
01/10/2014 18:54
и где же взять дамп со свежей прошивой? придется ждать рабочий рессивер и с него сливать.
mussik
03/10/2014 21:38
так и вышло слил дамп с рабочего реса, но все равно с флехи не обновляется, после грозы сильно убитый.
bozhrus
05/10/2014 13:58
а версия дампа какая?
mussik
05/10/2014 20:33
последняя 1.2.001
misha7
06/10/2014 05:11
За версиями прошивок GS можно проследить ТУТ
mussik
06/10/2014 11:58
Миша мы не о прошивках, а о дампах.
misha7
06/10/2014 14:42
mussik, я всё понимаю. Вопрошающий должен и правильно спрашивать. Когда он посмотрит по ссылке, то будет знать какая последняя прошивка и спросит: мне нужен dump с прошивкой 1.2.001 подмигивание
mussik
06/10/2014 18:45
спасибо что поправил
staruxa777
27/10/2014 22:00
завтра выложу подмигивание
ДОБАВЛЕНО 27/10/2014 23:03
если у кого есть дамп на GS8305 пришлите а то висит мёртвым грузом...
staruxa777
28/10/2014 12:40
http://rghost.ru/58756159 дамп 8306
misha7
28/10/2014 12:50
staruxa777, посмотри на размер файла, по ссыке указанной тобою.
misha7
29/10/2014 09:28
Вот dump Gs 8306 Версия По 1.2.001
kipkip
23/11/2014 17:35
Вот ТУТ взял схему .Собрал ,прошивает без проблем ,только поставь выключатель на питание ,если не определяет флешь требуется снять и поставить питание.Прошивал 100 процентов w25q128bvfg (16 pin) и w25q128fvsg (8pin) для gs8306 ,оба заработали.
