Блок питания Orton 4100 | |||||
said_ua 06/03/2014 15:26 |
Здравствуйте! Принесли рес с не рабочим БП. Его маркировка SMPS88. Нужна маркировка ШИМ и номинал R12. И может схема к нему у кого есть. Спасибо. |
vadim3008 06/03/2014 15:51 |
said_ua, у меня похож на этот стоит sw8603 а резистор R12 где примерно стоит?
ДОБАВЛЕНО 06/03/2014 14:56 а еще в одном ресе стоит DMO265R! УДАЧИ ДОБАВЛЕНО 06/03/2014 15:00 http://monitor.espec.ws/section28/topic207680.html и вот еще! |
said_ua 06/03/2014 16:09 |
Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 06/03/2014 17:12 Если ориентироваться по фото, то R12 стоит сразу над правым нижним отверстием крепления. |
vadim3008 06/03/2014 16:16 |
said_ua, по 3.3 v? |
said_ua 06/03/2014 16:22 |
Нет, по 22V. На фото - справа. |
vadim3008 06/03/2014 16:29 |
said_ua, у меня R10- 5.4 кОм |
birluk 06/03/2014 17:22 |
misha7 06/03/2014 18:38 |
said_ua, а в SMPS88....только две восьмёрочки как ты написал? А ведь тут: http://archive.espec.ws/section980/file25102.html всё есть. |
Rostyk.07 08/03/2014 21:01 |
Globo 4100 там 5M02659R
вот фото всех возможных БП http://sat-prof.com.ua/showthread.php?t=4609 |
said_ua 10/03/2014 17:49 |
misha7, восьмерки только две.
Rostyk.07, он вроде не похож на мой. По ссылке тоже похожих не нашел. |
misha7 10/03/2014 18:18 |
said_ua, что гадать? Номера ног микросхемы выложи: Vcc-GND--Drain-Vstr-Vfb
Вроде не вроде ....не катит : Это же не тяжело было написать в первом сообщении. |
bav 10/03/2014 21:59 |
Если бы он знал что это означает, то давно бы его сделал. |
said_ua 11/03/2014 16:46 |
misha7, Vcc-7, Vtb-2, Drain-4,5, GND-8 |
bav 11/03/2014 19:06 |
ICE... |
said_ua 15/03/2014 17:33 |
Вот еще фото ресивера для опознания |
misha7 17/03/2014 07:43 |
said_ua, bav же уже дал ответ. Примерь вот это |
said_ua 22/04/2014 22:30 |
misha7, схема совпадает за исключением первого вывода, на котором конденсатор - у меня там пусто, даже пистона нет. |
misha7 23/04/2014 06:00 |
said_ua, а эту тему смотрел?
http://monitor.espec.ws/section28/topic178386.html |
said_ua 23/04/2014 08:03 |
Схема такая же, но первая нога тоже не пустая. Это не гуд, что у меня будет пустой вывод? Или может просто конденсатор на него повесить как в схеме выше? |
vadim3008 24/04/2014 10:40 |
said_ua, сколько длится у тебя ремонт!ГОДЫ? |
said_ua 25/04/2014 09:23 |
vadim3008, сессия была, пришлось сделать паузу |
vadim3008 25/04/2014 11:12 |
said_ua, если интересует новый Б/П в л/с |
sattel 25/04/2014 16:30 |
said_ua,HBS1065 на этом шасси установлено. |
misha7 26/04/2014 05:28 |
Вот принцип включения |
